接口测试|Fiddler设置过滤
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/01 17:41:31 2023/02/01
【摘要】 Fiddler设置过滤基本的过滤操作流程以百度为例步骤:1、右侧高级工具栏点击Filters》勾选Use Filters》选择Show only Internet Hosts和Show only the following Hosts》在文本框中输入host地址2、点击Changes not yet saved》再点击Actions》Run Filterset now(执行)3、打开百度网...
Fiddler设置过滤
基本的过滤操作流程以百度为例
步骤:
3、打开百度网址,查看fiddler的会话栏中只展示百度的接口
只抓取百度的请求设置;如下图:
设置use Filters启用
未勾选 use Filters,未启用此功能;已勾选use Filters,已启用此功能
Action设置
  • Run Filterset now :马上执行过滤,立即生效过滤
  • Load Filterset:加载本地过滤文件到fiddler
  • Save Filterset :保存fiddler过滤条件到本地
Hosts过滤
  • No Zone Filter:不设置过滤;指定只显示内网(Intranet)或互联网(Internet)的内容
    • Show only Intranet Hosts:指定只显示内网(Intranet)的内容
    • Show only Internet Hosts:指定只显示互联网(Internet)的内容
  • No Host Filter :不过滤
    • Hide the following Hosts : 隐藏文本框中的相关主机请求
    • Show only the following Hosts :显示文本框中相关的主机请求(多个用分号分开)
    • Flag the following Hosts :标记(高亮)显示文本框中的主机请求
输入多个HOST,多个之前用半角逗号或者回车分隔
支持通配符:*,baidu.com
步骤:选择Hosts—>输入过滤条件单条件(rm.api.weibo.com)或多条件(rm.api.weibo.com,www.weibo.com)或通配符(*.weibo.com)—>Changes not yet saved—>选择Ations中Run Filterset now
Client Process过滤
客户端进程过滤规则
  • Show only traffic from:你可以指定只捕获哪个Windows进程中的请求;
  • Show only Internet Explorer traffic:只显示IE发出的请求;
  • Hide Windows RSS platform traffic:隐藏Windows RSS平台发出的请求;
Request Headers过滤
请求header过滤规则:
经常使用:
  • Show only if URL contains;
  • Show only if URL contains 只显示URL中包含输入框中内容的Sessions。支持正则,如果要明确大小写,可以EXACT:xxx
  • Hide if URL contains 隐藏URL中包含输入框内容的Sessions
  • Flag requests with headers:标记带有特定header的请求;
  • Delete request headers:删除请求header;
  • Set request header设置请求的header;
Breakpoints
断点设置规则:
  • Break request on HTTP POST:给所有POST请求设置断点;
  • Break request on HTTP GET with QueryString:给所有带参数的GET请求设置断点;
  • Break response on Content-Type:给特定的Content-Type设定断点;
Response Status Code过滤
响应HTTP状态过滤规则:
  • Hide success(202,204,206):隐藏响应成功的session(202,204,206);
  • Hide Authentication demands(401):隐藏未经授权被拒绝的session(401);
  • Hide redirects(300,301,302,303,307):隐藏重定向的session(300,301,302,303,307);
  • Hide Not Modified(304):隐藏无变更的session(304);
Response Type and Size
响应类型和大小过滤规则:
  • Show all Content-Type:显示所有响应类型;
  • Hide smaller than ?KB:隐藏小于指定大小的session;
  • Hide larger than ?KB:隐藏大于指定大小的session;
  • Time HeatMap:获得即时数据(绿色阴影代表响应时间在50毫秒以内;超过50毫秒但在300毫秒之内的响应条目没有颜色;响应时间在300至500毫秒之间的会涂以黄色;超过500毫秒的用红色底纹显示);
  • Block script files:阻止脚本文件,显示为404;
  • Block image files:阻止图片文件;
  • Block SWF files:阻止SWF文件;
  • Block CSS files:阻止CSS文件;
Response Headers
响应header过滤规则:
  • Flag response that set cookies:标记会设置cookie的响应;
  • Flag response with headers:标记带有特定header的响应;
  • Delete response headers:删除响应header;
  • Set response header:设置响应的header;
会话列表:鼠标右击
