第六章 搭建Vitest前端单元测试环境
天界程序员 发表于 2023/02/01 11:32:37 2023/02/01
【摘要】 单元测试是软件质量的重要保证。在 Github 上挑选一款软件,单元测试覆盖率是评价软件成熟度的一个重要指标。通常成熟可靠的开源产品都有完善的单元测试,并且覆盖率可以达到 80% 以上。
Vitest 是一个基于 Vite 的测试框架,它可以做到与 Vite 通用配置。也就是说,如果你在 Vite 中使用插件支持了JSX语法,做单元测试的时候就无需再配置一遍了,这点非常重要。并且Vite 兼容了大部分 Jest 的使用方法,这样以往 Jest 的使用经验依然可以用在 Vitest中使用,没有太多的重复学习过程。另外 Vitest 更加注重性能,尽可能多地使用 Worker 线程并发执行,可以提高测试的运行效率。
总结一下 Vitest 的优点:
  • Vite同配置;
  • 大量兼容 JestAPI;
  • 高执行效率。
开始搭建环境
  • 安装依赖
pnpm i -D vitest@"0.25" happy-dom@"6.0.4" @vue/test-utils@"2.0.2"
配置 Vitest 测试组件库需要以下三个库:
  • vitest: 测试框架,用于执行整个测试过程并提供断言库、mock、覆盖率
  • happy-dom: 是用于提供在 Node 环境中的 Dom 仿真模型
  • @vue/test-utils 工具库: Vue推荐的测试工具库, 官网文档
@vue/test-utils 工具库是为了简化vue的测试过程而设计的。实际上使用 jest 或者 vitest也可以直接对 vue 的进行测试。但是如果每次都需要编写初始化vue实例、渲染组件等操作,并且对Dom 断言也比较繁琐。比较好的办法是将这些针对 vue 测试的过程进程封装。当然这些封装是针对虽有vue项目通用的。这也就是 @vue/test-utils 的来历。
  • vite配置修改
文件名:vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite'
export default defineConfig({
  test: {
    // enable jest-like global test APIs
    globals: true,
    // simulate DOM with happy-dom
    // (requires installing happy-dom as a peer dependency)
    environment: 'happy-dom',
    // 支持tsx组件,很关键
    transformMode: {
      web: [/.[tj]sx$/]
enviroment属性中配置了 happy-dom,用于提供测试所需要的 Dom 仿真。测试是在 node 环境中运行的,而不是浏览器中,需要提供一个 Dom 对象的仿真。然后就是 transformMode,由于代码中使用的 TSX 语法,所以需要设置转换处理。
在配置时,我们发现 ts文件会报错。这是由于 test 属性属于 Vitest 的扩展属性,vite 原生配置中并没有定义这个属性。
官方解决的办法就是在vite.config.ts 中增加一个类型定义声明
  • 修改vite配置文件,增加三斜线指令
/// <reference types="vitest" />
import { defineConfig } from "vite";
  test: {
温馨提示:如果你的npm镜像是淘宝镜像错误不会消失!!!
  • 更改回原来的官方镜像
npm config set registry https://registry.npmjs.org
  • 删除pnpm.lock.json文件
如果不删除,下载的地址还是原来的淘宝镜像
  • 删除node_modules整个文件夹
删除所有以前的淘宝镜像
  • 重新安装所有依赖
pnpm install
至此环境搭建完成。
代码的小重构
测试之前做一个代码的小重构。就是给每一个组件添加一个入口index.ts。
将原来的 index.tsx =重命名=> Button.tsx , 新建一个index.ts
文件名:src/button/indxe.ts
import Button from "./Button";
// 导出Button组件
export default Button ;
编写测试用例
文件名:src/button/__tests__/Button.test.ts
import Button from '../Button'
import { shallowMount } from '@vue/test-utils'
import { describe, expect, test } from 'vitest'
// 测试分组
describe('Button', () => {
  // mount
  test('mount  @vue/test-utils', () => {
    // @vue/test-utils
    const wrapper = shallowMount(Button, {
      slots: {
        default: 'Button',
    // 断言
    expect(wrapper.text()).toBe('Button')
在测试文件中创建一个 describe 分组。在第一个参数中输入【Button】,表明是针对 Button 的测试。编写测试用例test ,使用 shallowMount初始化组件,测试按钮是否工作正常,只需要断言判断按钮中的字符串是否正确就可以了。
  • 增加测试运行脚本
文件名:package.json
      "scripts": {
          "test": "vitest",
  • 启动单元测试
pnpm test
  • 控制台查看结果
 DEV  v0.25.1 D:/MyWorkSpace/VUE3_WORKSPACE/StudyVueUI
 ✓ src/button/__tests__/Button.test.ts (1)
 Test Files  1 passed (1)
      Tests  1 passed (1)
   Start at  04:50:17
   Duration  1.58s (transform 812ms, setup 0ms, collect 363ms, tests 15ms)
 PASS  Waiting for file changes...
       press h to show help, press q to quit
上面的测试只是测试了按钮的默认状态。对于按钮组件来讲,它的主要逻辑是根据不同的 props 属性来定制不同的样式。下面我们针对这些逻辑继续编写测试。
比如: color 属性是根据传入的不同条件定义不同的颜色,只需要让断言判断是否加载不同的属性就行了。
  • Color: default
输入:color 输出:css
空(默认) bg-blue-500
red bg-red-500
  • 增加测试用例
describe('color', () => {
    test("default", () => {
        slots: {
          default: 'Button'
      expect(wrapper.classes().map(v => v.replace('\n','')).includes('bg-blue-500')).toBe(true)
    test("red", () => {
        slots: {
          default: 'Button'
        props: {
          color: 'red'
      expect(wrapper.classes().map(v => v.replace('\n','')).includes('bg-red-500')).toBe(true)
  • 启动测试命令
pnpm test
  • 控制台查看结果
 ✓ src/button/__tests__/Button.test.ts (3)
      Tests  3 passed (3)
   Start at  04:57:30
   Duration  1.58s (transform 796ms, setup 0ms, collect 371ms, tests 18ms)
编写测试的时候,使用 describe 创建一个子分组,用于测试 color 属性。然后设置不同的 color 属性值,用断言来判断是否输出对应的 css 样式。
剩余的属性测试和 color 的测试非常类似,我们就不再赘述。在代码编写阶段,建议只对重点功能进行测试,没必要一定追求过高的测试覆盖率,因为前期过度地测试也会提高开发成本,拖慢开发进度。
到目前为止,已经把组件库的测试框架搭好了。
