SQLServer常用的字符串函数梳理
IT技术分享社区 发表于 2023/01/31 21:30:59 2023/01/31
【摘要】 ​ ​编辑今天给大家分享一下SQLServer常用的字符串函数知识笔记,希望对大家能有所帮助!1、ASCII(字符串表达式)作用:返回表达式最左侧字符串的ASCII代码值。示例:SELECT ASCII('ABC'),ASCII('A') --返回结果都是65 计算的是第一个字符串的ASCII代码值2、CHAR(整数数值)作用:将整数数值类型的ASCII代码值转换为字符。整数数值是介于0到2...
 ​编辑
1、ASCII(字符串表达式)
2、CHAR(整数数值)
作用:将整数数值类型的ASCII代码值转换为字符。整数数值是介于0到255之间的整数。
示例:SELECT CHAR(57),CHAR(69) -- 返回结果 9 E
3、CHARINDEX(eg1,eg2,startindex)
作用:返回字符串中指定表达式的开始位置
参数说明:
eg1:要查找的字符串
eg2:是包含要查找字符串的表达式
startindex:指定在eg1中搜索eg2时的开始位置,如果未指定该参数或者指定了0、负数时,默认从第一个字符串开始检索。检索到了返回字符串的位置,检索不到返回0。
示例:SELECT CHARINDEX('科学','计算机信息科学技术',0) --返回结果 6
4、DIFFERENCE(char_eg,char_eg)
作用:返回一个0~4之间的整数数值,表示两个字符串表达式SOYNDEX值之间的差异。0表示几乎不同或完全不同。4 表示几乎相同或完全相同。
参数说明:
char_eg:为char或varchar类型的表达式,也可以是text类型,但长度只有前8000个字节有效。
示例:SELECT DIFFERENCE('A','AB'),DIFFERENCE('A','0'),DIFFERENCE('A','A')
--输出结果3 0 4
5、LEFT/RIGHT(eg,int_eg)
作用:从字符串左侧/右侧截取指定长度的字符,然后返回。
参数说明:
eg:可以是任何能够隐式转换为varchar、nvarchar的数据类型。
int_eg:要截取的字符长度。必须是大于等于0的整数。等于0表示为空字符串。
示例:SELECT Right('ABC',2),LEFT('ABC',1) --输出结果 BC A
6、LEN(str_eg) 计算字符串长度
作用:返回字符串表达式的长度,其中不包含末尾的空格。
示例:SELECT LEN(123),LEN(' 123 '),LEN('123 ') -- 返回结果 3 4 3
7、LOWWER/UPPER(str_eg) 大小写转换函数
作用:实现对字符串的大小写转换
示例:SELECT LOWER('ABcDe'),UPPER('ABcDe') -- 输出结果 abcde ABCDE
8、LTRIM/RTRIM(str_eg) 去掉字符串表达式 左/右空格
示例:SELECT LTRIM(' abc '),RTRIM('a bc ') --输出结果 abc a bc
9、NCHAR(int_eg)
作用:根据Unicode标准的定义,返回指定整数代码的Unicode字符。int_eg是介于0~65535之间的正整数。
示例:SELECT NCHAR(68) --输出结果D
10、PATINDEX("%pattern",eg)
作用:返回表达式中某模式第一次出现的起始位置如果没找到返回0。
参数说明:
pattern:一个文字字符串,可以使用通配符,pattern之前和之后必须跟一个%字符(检索第一个或最后一个字符除外)
eg:是要在其中查找pattern模式的字符串数据类型表达式
示例:SELECT PATINDEX('%工业%','苏州工业园区') --输出结果 3
11、QUOTENAME(eg1,eg2)
作用:返回带有分隔符的Unicode字符串
参数说明:
eg1:由Unicode字符串构成的字符串。
eg2:分隔符单个字符串。可以是单引号、双引号、方括号、小括号等。默认是方括号。
示例:SELECT QUOTENAME('abc','('),QUOTENAME('abc') --输出结果 (abc) [abc]
12、REPLACE(eg1,eg2,eg3) 字符串替换函数
作用:将eg1中所有的eg2替换为eg3。
示例:SELECT REPLACE('abcdefade','e','f')-- 输出结果 abcdffadf
13、REPLICATE(eg1,int_eg) 指定次数的重复表达式
参数说明:
eg1:字符串表达式
int_eg:指定重复的次数
示例:SELECT REPLICATE('北京',3)--输出结果北京北京北京
14、REVERSE(eg) 字符串逆向转换
作用:将字符串逆向转换
示例:SELECT REVERSE('12345')--输出结果 54321
15、SPACE(int_eg) 重复空格的个数
示例:SELECT 15、SPACE(5)
16、STUFF(char_eg1,startindex,length,char_eg2)
作用:删除指定长度的字符,并在指定的位置插入另一组字符。
参数说明:
char_eg1:字符串表达式
startindex:指定删除或插入的开始位置
length:指定要删除的字符数
char_eg2:要插入的字符串表达式
示例:SELECT STUFF('12345',2,3,'000')--输出结果 10005
17、SUBSTRING(eg,start,length) 字符串截取
参数说明:
eg:字符串表达式
start:指定开始截取的位置的整数。
length:指定要截取的长度
示例:SELECT SUBSTRING('12345',2,3)--输出结果 234
