SQLServer:用户自定义数据类型用法
IT技术分享社区 发表于 2023/01/31 21:25:12 2023/01/31
【摘要】 ​​​今天给大家梳理一下SQLServer:用户自定义数据类型用法,希望对大家能有所帮助!1、基于基本数据类型创建的别名数据类型-- 创建生日的数据类型CREATE TYPE birthdayFROM datetime NULL;-- 创建用户表CREATE TABLE userInfo(id varchar(32), userName nvarchar(30),birthdaybir...
1、基于基本数据类型创建的别名数据类型
-- 创建生日的数据类型
FROM datetime NULL;
-- 创建用户表
birthday);
-- 插入测试数据
INSERT userInfo (id,userName,birthday)
 VALUES('123','小明','2005-01-02 12:30')
-- 执行查询
SELECT * FROM userInfo
2、CLR用户定义数据类型
2.1 概念介绍
SQL CLR (SQL Common Language Runtime) 是自 SQL Server 2005 才出现的新功能,它将.NET Framework中的CLR服务注入到 SQL Server 中,让 SQL Server 的部分数据库对象可以使用 .NET Framework 的编程语言开发(只支持VB.NET和C#),包括预存程序、用户自定义函数、触发程序、用户自定义类型以及用户自定义汇总函数等功能。
说明:默认情况下,在 SQL Server 中关闭了执行 CLR 代码的功能。 可以使用sp_configure系统存储过程来启用 CLR。
exec sp_configure 'clr enabled',1  --1,启用clr\0,禁用clr
2.2 CLR开发步骤
1、在.NET中新建一个类,并在这个类里新建一个public方法。
2、编译这个类为一个DLL。
3、在SQL Server中注册这个DLL。
4、新建一个SQL Server函数来访问指定的.NET方法。
2.3 简单示例
1、在Visual Studio中新建一个名为“SQLServerCLRTest”的类库项目。然后,新建一个名为“CLRFunctions”的类,并在其内添加一个名为“HelloWold”的方法,代码如下:
public class CLRFunctions
	public static string HelloWorld(string Name)
		return ("你好," + Name);
注意:为了满足SQL Server可以调用它,必须定义为public和static的方法
2、编译这个项目为一个DLL,并在SQL Server中注册它。这也是比较简单的,在Visual Studio中右键单击项目,选择“生成”后程序就会生成一个SQLServerCLRTest.DLL。然后将DLL拷贝到安装SQLServer服务器的电脑上。
3、启用SQL Server中的CLR
---开启所有服务器配置选项
EXEC sp_configure N'show advanced options', N'1'
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
 --开启clr enabled 选项
EXEC sp_configure N'clr enabled', N'1'
--关闭所有服务器配置选项
EXEC sp_configure N'show advanced options', N'0'
RECONFIGURE WITH OVERRIDE --如果存在权限问题,执行下面一段脚本
alter database [master] set TRUSTWORTHY on EXEC sp_changedbowner
'sa'
4、注册DLL
在SQLServer查询分析器执行如下命令:
CREATE ASSEMBLY asmHelloWorld FROM 'C:\SQLServerCLRTest.dll'
或者在SQLServer中直接界面注册
5、SQL Server中调用方法
CREATE FUNCTION dbo.CLRHelloWorld
  @name as nvarchar(200)
RETURNS nvarchar(200)
AS EXTERNAL NAME asmHelloWorld
.[SQLServerCLRTest.CLRFunctions].HelloWorld
6、查询分析器中调用
SELECT dbo.CLRHelloWorld('小明')
3、用户定义表数据类型
用户定义表数据类型是从SQL Server 2008开始提供的一种新功能。下面的语句首先创建一个名为CustomerTableType的表数据类型,然后创建一个基于该类型的变量,并向其中插入数据和查询数据。
--创建用户自定义表类型
CREATE TYPE dbo.CustomerTable AS TABLE
id int NOT NULL,
name char(10) NULL,
age int
PRIMARY KEY (Id)
---使用用户自定义表类型
DECLARE @t CustomerTable
INSERT INTO @t VALUES(1,'小明',30)
SELECT * FROM @t ;
--删除用户算定义表类型
SP_DROPTYPE CustomerTable
