写给Python社群的第3课:列表和元组,就得对比着学
⛳️ 列表和元组简介
如果说在 Python 语言中找一个最优秀的数据类型,那无疑是列表,如果要在推荐一个,那我选择元组,本篇博客我们的重心会放在列表上,元组可以看成不能被修改的列表,所以作为赠品 进行学习即可。
列表是一种非常灵活的数据结构,可以弥补前文字符串类型的很多不足。
正式学习前,还需要记住两个英文单词,列表(list),元组 (tuple)。
⛳️ 列表学习要点
先看一遍列表定义:
列表是可变序列,也是一种可存储任意数据类型的容器,用中括号(
[])表示开始和结束,内部各元素使用英文逗号(,)分隔,每个元素都可称为项目,并且每个元素都有一个索引,也被称为下标。
🔥 列表的声明语法
声明一个列表,可以参考下述几种格式。
使用空中括号 [] 声明一个空列表
my_list = []
print(my_list)
声明包含一个元素的列表
my_list = [1]
print(my_list)
声明包含多个元素的列表
my_list = [1,2]
print(my_list)
声明包含多个不同数据类型元素的列表
my_list = [1,'a',True]
print(my_list)
声明一个列表中包含列表
my_list = [1,['a'],[True,1,1]]
print(my_list)
🔥 列表的读取
读取列表中最重要的概念是下标,也叫做位置或者索引。下标从 0 开始计数,即列表内第一项元素的索引是 0,例如下述代码,读取数字 2。
my_list = [1,2,3,4,5]
print(my_list[1]) # 数字2所在的下标为1
🔥 列表操作
列表是一个动态容器,其支持对其元素的增加,删除,修改,查询,合并等操作,用到的都是字典对象的方法,基本操作的方法名如下所示:
append():末尾追加元素;extend():末尾追加列表,也可以理解为两个列表合并;insert():在指定位置插入元素;copy():列表复制;clear():清空列表;count():统计列表指定元素个数;pop():删除并返回指定下标对应的元素;remove():删除列表中指定元素;index():获取指定元素的下标;reverse():反转元素;sort():对列表元素进行排序。
列表元素添加方法
从上述清单中,可以查看到列表追加元素,有两种办法可以实现,其一是使用 append() 方法,其二是使用 insert() 方法,示例代码如下所示:
my_list.append(888)
my_list.insert(1,666)
print(my_list)
对比一下上述两个方法的差异,可以看到 append() 仅能在里列表末尾追加元素,而 insert() 方法可以在任意位置插入元素,即 insert() 方法的第一个参数为索引,表示插入位置。
列表元素查找方法
在列表中查找某一元素,使用 index() 方法实现,该方法的语法格式如下所示:
my_list.index(value,[start[,stop]])
其中 my_list 是待查找目标列表,value 表示待查找的值,start 和 stop 为可选参数,表示开始查找的索引值和结束查找的索引值,该方法当查找到元素后,会返回第一个找到的元素索引位置,例如下述代码,会返回 3。
ret = my_list.index(4)
print(ret)
如果该方法没有在目标列表中找到元素,会报错,错误类型为 ValueError。
除 index() 方法外,列表的读取其实也是元素查找方式,例如读取下标 2 的元素,代码如下:
ret = my_list[2]
print(ret)
还可以使用成员运算符 in,对列表进行判断,关于成员操作符的更多知识,后期总结运算符的时候,会详细说明。以下代码会返回 True,即表示数字 2 在列表中。
ret = 2 in my_list
print(ret)
在列表中还有一个重要知识点,即列表切片,学习该知识点需要先牢牢掌握列表按索引读取相关语法,切片的语法格式如下:
ret = my_list[1:3:2]
print(ret)
可以看到上述第二行代码,在原列表读取的规则之上,格式变为了 [1:3:2],将其转换为中文语法说明如下所示:
my_list[起始索引:结束索引:步长]
使用切片的时候,英文冒号不能缺少,起始索引为必选项,结束索引和步长为可选项。
如果理解困难,最好的办法就是反复用代码校验。
# 缺省结束索引,默认获取到列表结尾元素
my_list = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
ret = my_list[1:]
print(ret) # 输出 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
# 缺少步长,默认按照索引+1解决,同时不包含结束索引代表的元素
ret = my_list[1:5]
print(ret) # 输出 [2, 3, 4, 5]
# 步长设置为2,表示索引每次+2
ret = my_list[1:6:2]
print(ret) # 输出 [2, 4, 6]
上述代码如何理解已经在注释中进行说明,重点要掌握的切片知识点整理如下:
一首打油诗送给大家~
切片不能丢冒号
结束步长可不要
默认索引都加一
左闭右开要牢记
🔥 列表元素的修改和删除
前文已经掌握了列表的读取,将读取到的元素重新赋值就是列表的修改,例如下述代码。
my_list[1] = 666
print(my_list)
列表元素删除
在 Python 中,提出了多种列表元素删除的方式,本小节学习三个列表元素删除的方法,即 clear(),pop(),remove(),除此之外还可以使用 del() 函数对列表元素进行删除。
my_list[1] = 666
my_list.clear() # 列表清空
print(my_list)
使用 pop() 方法删除列表元素,默认从尾部删除,并返回被删除的元素。
my_list[1] = 666
ret = my_list.pop()
print(my_list) # 删除最后一项
print(ret) # 返回被删除的元素
pop() 方法中可以传递一个 index 值,该值表示下标值,即删除指定位置的元素,与之对应的是 remove() 方法的参数,该值表示待删除的目标元素,例如在列表中删除元素 5,使用的代码如下:
my_list[1] = 666
ret = my_list.remove(5)
print(my_list)
print(ret)
测试之后,可以发现 remove() 方法无返回值,并且该方法只删除第一个匹配到的元素,也就是当列表中有多个目标元素时,只有最先匹配到的元素被删除。
del() 函数可以删除列表中指定元素,也可以直接删除列表对象,代码如下:
# 删除索引位置为5的元素
my_list[1] = 666
del(my_list[5])
print(my_list)
# 删除整个列表对象
my_list[1] = 666
del my_list
print(my_list)
🔥 列表元素合并
使用 extend() 方法可以将列表进行合并:
my_list1 = [1,2,3]
my_list2 = [666,777,888]
my_list1.extend([666,777,888])
print(my_list1)
注意 extend() 方法不会生成新的列表。
列表合并也可以使用加号(+) 实现,该语法会产生一个新的列表。
my_list1 = [1,2,3]
my_list = my_list1 + my_list2
print(my_list)
🔥 列表元素顺序变化
列表排序用到的方法是 sort(),该方法默认按照 ASCII 进行增序或者减序排列,测试代码如下所示:
my_list = [4,1,2,6,7,3,8,12,10]
my_list.sort()
print(my_list)
在 sort() 方法中也有 2 个参数,格式如下:
my_list.sort(key=None,reverse=False)
参数 key 为可选参数,可以传入一个函数名,该函数会作用与列表中的每一项元素,例如将列表中每一项元素都转换为小写字母。
my_list = ['ABC','CDS','Juejin','YUE']
my_list.sort(key=str.lower)
print(my_list)
sort() 方法会对原列表进行排序,如果想生成一个新列表,可以使用 sorted() 函数,代码如下:
ret = sorted(my_list)
print(ret)
除此之外,还可以使用 reverse() 方法。
my_list.reverse()
print(my_list)
⛳️ 元组学习要点
元组定义与列表基本一致,只需要做好如下区分即可。
- 元组不能对其包含的元素进行修改,即元组不可变;
- 元组用小括号(
())表示。
再次进行简单总结:
元组是不可变序列,也是可以包含任意数据类型的容器,用小括号(())表示,元素之间用逗号(,)分隔 。一定要注意的就是不可变序列,不可变的含义是不能对元组进行增加,修改,删除,位置变换等操作。
🔥 元组基本知识
声明一个元组
my_tuple = ()
print(my_tuple)
print(type(my_tuple))
声明一个只包含 1 个值的元组,要求必须带一个逗号,否则会按照整数处理。
my_tuple = (1,)
print(my_tuple)
声明包含多个值的元组:
my_tuple = (1,2,3,4,5,6,[1])
print(my_tuple)
🔥 元组的基本操作
由于元组对象的方法使用与列表一致,接下来仅对元组进行罗列。
count():统计元组中元素个数;index():返回指定元素的下标。
其余可作用于元组的内置函数如下所示:
len():获取元组元素个数;max():返回元组中最大值;min():返回最小值;tuple():将列表转换为元组;type():返回对象类型;del():删除整个元组对象,注意不能删除元组内元素;sum():求和。
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 741 篇原创博客
