接口测试|Postman设置断言
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/31 17:35:42 2023/01/31
【摘要】 Postman设置断言作为一款接口测试工 具,postman需要对发送请求后返回的结果是否正确做验证,在postman中通过 tests页签做请求的验证,也称为断言。 Postman设置断言的流程在tests页签截取要对比的实际响应信息(响应头、响应正文、响应状态码等)利用断言语句 tests[] 或 chai.js 形式把实际响应信息与期望结果对比执行请求进行结果查看在postman设置...
Postman设置断言
Postman设置断言的流程
  1. 在tests页签截取要对比的实际响应信息(响应头、响应正文、响应状态码等)
  2. 利用断言语句 tests[] 或 chai.js 形式把实际响应信息与期望结果对比
  3. 执行请求进行结果查看
在postman设置断言,存在新老版本的断言语法不一致的情况,目前两种语法都可以使用:
语法一: tests[‘测试用例名称’] = 逻辑表达式
断言语法一视图:
postman在tests页签获取响应内容:
tests页签支持javascripts语法,可以把获取的响应内容放入定义的变量中。 然后使用tests[变量名]进行输出。
截取实际响应信息的新老版本代码对比;如下图
1、获取响应行
var code = responseCode.code; //获取响应状态码
var name = responseCode.name; //获取响应状态信息
2、获取响应头
var content_type = postman.getResponseHeader(‘Content-Type’) //获取响应头
var path = postman.getResponseCookie(’_ac_app_ua’).path ; //获取cookie信息
3、获取响应正文
var body = responseBody
4、获取响应时间
var time = responseTime
5、利用正则表达式截取部分响应正文
var title = body.match(new RegExp(’<title>(.+?)</title>’))[1]
6、响应正文为json时,可以利用postman进行解析再获取部分响应正文
var jsondata = JSON.parse(responseBody); //把响应正文转化为json对象
var token = jsondata.access_token; //json对象名.键名
在tests页签中编写语法如下:
// 新旧版本写法------------
//获取响应行
//旧版本
var code = responseCode.code  //获取响应状态码
tests["case_demo_01: 验证响应状态码是否为200"] = code === 200 //做断言
var name = responseCode.name  //获取响应状态信息
tests["case_demo_02: 验证响应的状态信息是否正确"] = name === "OK"
//新版本
var code = pm.response.code //获取响应状态码
tests["case_demo_001: 验证响应状态码是否为200"] = code === 200 //做断言
var name = pm.response.status  //获取响应状态信息
tests["case_demo_002: 验证响应的状态信息是否正确"] = name === "OK"
//获取响应头
//旧版本
var content_type = postman.getResponseHeader('Content-Type')  //获取响应头
tests["case_demo_03: 验证响应头是否正确"] = content_type === "application/json; encoding=utf-8"
//新版本
var content_type = pm.response.headers  //获取响应头
tests["case_demo_003: 验证响应头是否正确 "+content_type] = true
// 获取响应时间
//旧版本
tests["case_demo_04: 验证响应时间是否正确 "+ time] = true
tests["case_demo_004: 验证响应时间是否在100-500ms以内返回"] = time >=100 && time<=500
//新版本
var time = pm.response.responseTime
tests["case_demo_00004: 验证响应时间是否正确 "+ time] = true
//获取响应正文 text
//旧版本
tests['case_demo_05: 验证响应正文是否正确 '+ body] = true
tests["case_demo_005: 验证响应正文是否包含 7200"] = body.has("7200")  //判断是否包含
//新版本
var body = pm.response.text()
tests['case_demo_0005: 验证响应正文是否正确 '+ body] = true
var title = body.match(new RegExp('<title>(.+?)</title>'))[1];  //利用正则表达式截取部分响应正文
tests["case_demo_00005: 验证响应正文中的title是否包含 猫_百度搜索"] = title === "猫_百度搜索"
//json格式响应正文  通过json视图更清晰
//旧版本
var jsondata = JSON.parse(responseBody)  //把响应正文转化为json对象
var expires_in = jsondata.expires_in  //json对象名.键名
tests["case_demo_06: 验证json格式响应正文是否正确 "] = expires_in === 7200
//新版本
var jsondata = pm.response.json()  //把响应正文转化为json对象
tests["case_demo_006: 验证json格式响应正文是否正确 "] = expires_in === 7200
断言的展示结果如下图:
语法二: Chai.js断言库,可以通过右侧页签点击生成代码(新版本写法-推荐)
chai.js断言介绍:
  1. 是一套TDD(测试驱动开发)/BDD(行为驱动开发)的断言库
  2. 包含有3个断言库支持BDD风格的expect/should和TDD风格的assert
  3. 可以高效的和任何js测试框架搭配使用(支持在postman中应用)
断言语法二视图:
在tests页签中编写语法如下:
//新版本写法------
pm.test("测试用例标题", function () {
    pm.expect(true).to.be.true;    //chai.js断言编写处
pm.test("case_demo_01 *****", function () {
    pm.expect(2<5 && 3<6).to.be.true         //判断是否为true
pm.test("case_demo_02 *****", function () {
    pm.expect("everything").to.be.ok         //判断是否为真值  非空、非0 即为真
pm.test("case_demo_03 *****", function () {
    pm.expect("hello").to.equal("hello")    //判断是否相等
pm.test("case_demo_04 *****", function () {
    pm.expect({list:"aaa"}).to.eql({list:"aaa"})//判断是否深度相等
pm.test("case_demo_05 *****", function () {
    pm.expect("foobar").to.have.string("bar")    //判断是否包含字符串
pm.test("case_demo_06 *****", function () {
    pm.expect("foobar").to.match(/^foo/)   //判断是否包含,支持正则表达式
//实例------
//响应行的状态码
pm.test("case_demo_07 *****", function () {
    pm.expect(pm.response.code === 200).to.be.true   //判断响应状态码是否为200
//响应行的信息
pm.test("case_demo_08 *****", function () {
    pm.expect(pm.response.status === "OK").to.be.true   //判断响应状态信息是否为OK
//响应正文 text
pm.test("case_demo_09 *****", function () {
    pm.expect(pm.response.text()).to.have.string("猫_百度搜索")  //判断响应正文中是否包含猫_百度搜索
//响应正文 json
pm.test("case_demo_10 *****", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.expires_in).to.eql(7200);  //判断json响应正文中是否有7200
断言的展示结果如下图:
