App自动化测试|原生app元素定位方法
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/01/31 16:59:24 2023/01/31
【摘要】 ​## 元素定位方法介绍及应用 Appium方法定位原生app元素通过appium inspector工具,可以获取元素的相关信息;在appium中提供了一系列的元素定位API,通过在这些API中输入指定的元素信息,就能完成元素定位,定位元素后就进行对元素进行自动操作。appium中识别元素的方式有两种写法方式一:driver.find_element_by_id(" ")方式二:drive...
​## 元素定位方法介绍及应用
Appium方法定位原生app元素
appium中识别元素的方式有两种写法
方式二:driver.find_element(By.ID," ") -----推荐使用
基本元素定位如下:
前置条件
from appium import webdriver  # 导入appium 驱动包
from appium.webdriver.webdriver import By   # 导入appium 定位的方法包
# 1、定义一个DesiredCapabilities配置的字典
des = {
    'platformName':'Android',
    'platformVersion':'6.0.1',  # 填写android虚拟机/真机的系统版本号
    'deviceName':'MuMu',      # 填写安卓虚拟机/真机的设备名称
    'appPackage':'com.sky.jisuanji',    # 填写被测app包名
    'appActivity':'.JisuanjizixieActivity',    # 填写被测app的入口
    'udid':'127.0.0.1:7555',    # 填写通过命令行 adb devices 查看到的udid
    'noReset':True,               # 重置APP
    'unicodeKeyboard':True,       # 支持中文输入
    'resetKeyboard':True,         # 支持重置键盘
    'newCommandTimeout':30        # 30秒没发送新命令就断开连接
# 2、把配置的字典作为请求参数发送给appium服务器
driver = webdriver.Remote('http://127.0.0.1:4723/wd/hub',des)
  1. ID定位(取resource-id、id、name)
代码示例:
1 # ID 定位(取resource-id、id、name)
2 driver.find_element(By.ID,'com.sky.jisuanqi:id/btn6').click()
  1. class定位(取class)
driver.find_element(By.CLASS_NAME," ")
代码示例:
1 # class定位(取class)
2 driver.find_element(By.CLASS_NAME,'android.widget.Button').click()
注:class有时不是唯一的值,如计算器的数字按键6和9,它们的class都是相同的值,故class定位一般不推荐使用
  1. AccessibilityId定位(取content-desc)注:有些元素是没有content-desc的属性的
driver.find_element_by_accessibility_id(’’) 注:driver.find_element(By. ) 新定位方法By已经没有accessibility_id的方法了
代码示例:
1 # AccessibilityId定位(取content-desc)
2 driver.find_element_by_accessibility_id('').click()
备注:其中name方式(取text)已不支持
  1. Xpath定位方法
xpath ==> XPATH 是一门标记语言 作用是在XML、XHTML 文档中查找元素
  • 绝对路径
绝对路径 xpath 绝对路径 /开头 从根节点直接一层一层定位找到元素;元素的全路径,包含了全部节点。这种方法写起来很长,效率不高;另一方面由于涉及到太多层,一旦中间任何一层有变动,那元素就定位不到了
代码示例:通过绝对路径知道计算机的数字按键 5 并点击
1 # xpath 绝对路径定位/开头 从根节点直接一层一层定位找到元素 遇到同层级相同的元素,用下标区分,下标从1开始
2 driver.find_element(By.XPATH,'/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout[2]/android.widget.LinearLayout/android.widget.TableLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.Button[2]').click()
  • 使用属性定位
appium中xpath属性定位格式:driver.find_element(By.XPATH,’//类名[@text=“text值”]’)
网页中xpath属性定位格式:driver.find_element(By.XPATH,’//标签[@id=“id值”]’)
text属性:
resource-id属性:
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[@resource-id=“属性值”]’)
content-desc属性:
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[@content-desc=“属性值”]’)
class属性:
driver.find_element(By.XPATH,’//类名’)
多属性:
and表示并且 or表示或者
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[@属性名=“属性值” and @属性名=“属性值”]’)
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[@属性名=“属性值” or @属性名=“属性值”]’)
# 使用属性 定位 //类名[@属性名="属性值"]
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[@resource-id="com.sky.jisuanji:id/btn8"]').click()
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[@text="8"]').click()
# 扩展:and/or
# //类名[@属性名1=“属性值1” and @属性名2=“属性值2”]
# //类名[@属性名1=“属性值1” or @属性名2=“属性值2”]
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[@text="8" and @resource-id="com.sky.jisuanji:id/btn8"]').click()
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[@text="8" or @bounds="sss"]').click()
# find_elements() 把满足条件的所有元素按匹配顺序放入列表 所以是先匹配到8 然后到9
els = driver.find_elements(By.XPATH,'//android.widget.Button[@text="9" or @text="8"]')
els[0].click()
els[1].click()
备注:
1、所有元素的属性都可以进行定位,但必须该属性的值是界面上唯一的
2、xpath支持代表任意个字符,比如find_element(By.XPATH,’//[@text=text值]’),这种用法容易同时识别多个元素
  • 使用部分属性值定位
当元素的属性值过长或者元素属性值内容中存在动态变化的情况下,可以使用该方法。
starts-with() contains() ends-with()–ends-with
起始位置匹配:starts-with()
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[starts-with(@属性名,“部分属性值”)]’)
包含匹配:contains()
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[contains(@属性名,“部分属性值”)]’)
末尾位置匹配:ends-with()
driver.find_element(By.XPATH,’//类名[ends-with(@属性名,“部分属性值”)]’)
# 部分属性值定位
# 1、元素属性过长 使用ends-with()方法
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[ends-with(@resource-id,"btn8")]').click()
# 2、动态元素  第一次打开 text="id_9" 第二次打开text="id_10" 第三次打开text="id_11"
# starts-with(@text,"id_")
driver.find_element(By.XPATH,'//android.widget.Button[starts-with(@text,"id_")]').click()
