python教程:shutil高级文件操作
python教程 发表于 2023/01/31 16:18:26 2023/01/31
【摘要】 1、shutil高级文件操作模块shutil模块提供了大量的文件的高级操作。特别针对文件拷贝和删除,主要功能为目录和文件操作以及压缩操作。对单个文件的操作也可参见os模块。 2、shutil模块的拷贝方法>>> import shutil>>> shutil.chown('test.txt',user='mysql',group='mysql') #改变文件的属主和属组>>> shutil...
1、shutil高级文件操作模块
2、shutil模块的拷贝方法
>>> import shutil
>>> shutil.copy('test.txt','test_copy.txt') #拷贝文件
>>> shutil.copy2('test.txt','test_copy2.txt') #拷贝文件并复制所有统计信息,如修改时间等。
>>> shutil.copyfile('test_ln.txt','test_copyfile.txt') #如果是链接文件,将复制新文件,不复制链接
>>> dstf = open('test_copyfileobj.txt','r+')
>>> srcf = open('test.txt','r')
>>> shutil.copyfileobj(srcf,dstf,length=2)  #按长度拷贝文件对象
>>> shutil.copymode('test.txt','test_copymode.txt')  #拷贝文件的权限到目标文件上
>>> shutil.copystat('test.txt','test_copymode.txt')  #拷贝文件的访问和修改时间,其他不受影响#shutil.copytree(src, dst, symlinks=False, ignore=None) 递归的去拷贝文件夹#shutil.rmtree(path[, ignore_errors[, onerror]])  递归的去删除文件#shutil.move(src, dst)  递归的去移动文件,它类似mv命令,其实就是重命名。
3、shutil模块的压缩与解压缩方法
make_archive(base_name, format, root_dir=None, base_dir=None, verbose=0,
                 dry_run=0, owner=None, group=None, logger=None)
创建压缩包并返回文件路径:
  • base_name:压缩包的文件名,也可以是压缩包的路径,只是文件名时,保存到当前目录,否则保存到指定路径
  • format:压缩包种类,‘zip’,‘tar’,‘bztar’,‘gztar’
  • root_dir:要压缩的文件夹路径(默认当前目录)
  • owner:用户,默认当前用户
  • group:组,默认当前组
  • logger:用于记录日志,通常是logging.Logger对象
>>>import shutil
#将/root目录下的所有文件压缩到media目录下取名为www,压缩格式为tar
>>> ret = shutil.make_archive("/media/www",'tar',root_dir='/root')
#将文件已tar格式压缩到当前目录下
 ret = shutil.make_archive("ipython55",'tar',root_dir='/root/ipython-5.5.0')
shutil 对压缩包的处理是通过调用ZipFile 和 TarFile两个模块来进行的。
>>> import zipfile
#压缩
>>> z = zipfile.ZipFile('xin.tar.gz','w')   #创建名为xin.tar.gz的压缩文件
>>> z.write('test.txt')   #写入文件到压缩文件中
>>> z.write('log.txt')
>>> z.close()   #关闭文件
#解压缩
>>> z = zipfile.ZipFile('xin.tar.gz','r')   #打开压缩文件
>>> z.extractall(path='/python/day7')  #解压到指定路径下
>>> z.close()
# python学习交流群:711312441
>>> import tarfile
#压缩
>>> tar = tarfile.open('/usr/targzfile.tar.gz','w')  #指定目录创建压缩文件
>>> tar.add('/python/day7/test1.py',arcname='test1.py')  #添加文件到压缩文件中
>>> tar.add('/python/day7/test1.py',arcname='test2.py')
>>> tar.close()
#解压缩
>>> tar = tarfile.open('/usr/targzfile.tar.gz','r')
>>> tar.extractall(path='/pyhton/day8')
>>> tar.close()
