Verilog HDL行为级建模
timerring 发表于 2023/01/31 10:13:34 2023/01/31
【摘要】 ⭐本专栏针对FPGA进行入门学习,从数电中常见的逻辑代数讲起,结合Verilog HDL语言学习与仿真,主要对组合逻辑电路与时序逻辑电路进行分析与设计,对状态机FSM进行剖析与建模。🔥文章和代码已归档至【Github仓库:hardware-tutorial】,需要的朋友们自取。或者关注公众号【AIShareLab】,回复 FPGA 也可获取。行为级建模就是描述数字逻辑电路的功能和算法。在V...
在Verilog中,行为级描述主要使用由关键词initial或always定义的两种结构类型的语句。一个模块的内部可以包含多个initial或always语句。
initial语句是一条初始化语句,仅执行一次,经常用于测试模块中,对激励信号进行描述,在硬件电路的行为描述中,有时为了仿真的需要,也用initial语句给寄存器变量赋初值。
initial语句主要是一条面向仿真的过程语句,不能用于逻辑综合 。这里不介绍它的用法。
在always结构型语句内部有一系列过程性赋值语句,用来描述电路的功能(行为)。
行为级建模基础
下面介绍行为级建模中经常使用的语句:
  1. always语句结构及过程赋值语句
  2. 条件语句(if-else)
  3. 多路分支语句(case-endcase)
  4. for循环语句(例如 for等)
1. always语句的一般用法
always @(事件控制表达式)
begin:块名
   块内局部变量的定义;
   过程赋值语句(包括高级语句);
end
“@”称为事件控制运算符,用于挂起某个动作,直到事件发生。“事件控制表达式”也称为敏感事件表,它是后面begin和end之间的语句执行的条件。当事件发生或某一特定的条件变为“真”时,后面的过程赋值语句就会被执行。
begin…end 之间只有一条语句时,关键词可以省略;
begin…end 之间的多条语句被称为顺序语句块。可以给语句块取一个名字,称为有名块。
2. 条件语句( if语句)
条件语句就是根据判断条件是否成立,确定下一步的运算。
Verilog语言中有3种形式的if语句:
(1) if (condition_expr) true_statement;
(2) if (condition_expr) true_statement;
else false_ statement;
(3) if (condition_expr1) true_statement1;
else if (condition_expr2) true_statement2;
else if (condition_expr3) true_statement3;
else default_statement;
if后面的条件表达式一般为逻辑表达式或关系表达式。执行if语句时,首先计算表达式的值,若结果为0、x或z,按“假”处理;若结果为1,按“真”处理,并执行相应的语句。
例:使用if-else语句对4选1数据选择器的行为进行描述
module mux4to1_bh(D, S, Y);
   input [3:0] D;  //输入端口
   input [1:0] S;  //输入端口
   output reg Y;  //输出端口及变量数据类型
   always @(D, S) //电路功能描述,或@(D or S)
     if (S == 2’b00)      Y = D[0];
     else if (S== 2’b01)  Y = D[1];
     else if (S== 2’b10)  Y = D[2];
     else                 Y = D[3];
endmodule
注意,过程赋值语句只能给寄存器型变量赋值,因此,输出变量Y的数据类型定义为reg。
3. 多路分支语句(case语句)
是一种多分支条件选择语句,一般形式如下
case (case_expr)
       item_expr1: statement1;
       item_expr2: statement2;
      default: default_statement; //default语句可以省略
endcase
注意:当分支项中的语句是多条语句,必须在最前面写上关键词begin,在最后写上关键词end,成为顺序语句块。
另外,用关键词casex和casez表示含有无关项x和高阻z的情况。
例:对具有使能端En 的4选1数据选择器的行为进行Verilog描述。当En=0时,数据选择器工作,En=1时,禁止工作,输出为0。
module mux4to1_bh (D, S, En,Y);
  input [3:0] D,[1:0] S;  input  En;
  output  reg  Y;
  always @(D, S, En)  //2001, 2005 syntax;或@(D or S or En)
  begin
   if (En==1)  Y = 0; //En=1时,输出为0
   else                        //En=0时,选择器工作
     case (S)
       2’d0: Y = D[0];
       2’d1: Y = D[1];
       2’d2: Y = D[2];
       2’d3: Y = D[3];
     endcase
  end
endmodule
4. for循环语句
一般形式如下
for (initial_assignment; condition; step_assignment)
           statement;
initial_assignment 为循环变量的初始值。
condition为循环的条件,若为真,执行过程赋值语句statement,若不成立,循环结束,执行for后面的语句。
step_assignment为循环变量的步长,每次迭代后,循环变量将增加或减少一个步长。
试用Verilog语言描述具有高电平使能的3线-8线译码器.
module decoder3to8_bh(A,En,Y);
       input [2:0] A,En;
       output reg  [7:0] Y;
       integer k;                //声明一个整型变量k
       always @(A, En)   // 2001, 2005 syntax
          begin
               Y = 8’b1111_1111;     //设译码器输出的默认值
              for(k = 0; k <= 7; k = k+1) //下面的if-else语句循环8次
                     if ((En==1) && (A== k) )
                          Y[k] = 0;   //当En=1时,根据A进行译码
                     else
                          Y[k] = 1;   //处理使能无效或输入无效的情况
          end
endmodule
欢迎关注公众号【AIShareLab】,一起交流更多相关知识,前沿算法,Paper解读,项目源码,面经总结。
