数据结构 | 串的存储结构之链串
烽起黎明 发表于 2023/01/30 23:24:01 2023/01/30
【摘要】 数据结构中串的存储结构之链串,了解其基本实现及算法
本文,大家带来数据结构中串的存储结构之链串,了解其基本实现及算法
@TOC
🌳结构声明
对于链串,与单链表比较类似,其结构声明如下
typedef struct snode {
	char data;
	struct snode* next;
}LinkStrNode;
  • 也是需要一个数据域,然后既然是链式结构,那一定有指针
🌳分步算法实现分析【⭐⭐⭐】
对于链串的算法实现,不像顺序串那样简便,你需要去开辟结点空间然后将一个个结点链接起来
🍃生成串
  • 首先我们来看如何使用链式思维去实现一个串
  • 参数的话还是一样,一个链串类型,一个字符数组,上面说了,形成一个链串需要链式思维,那对于链表我们是怎么构建的呢?大家还记得吗,使用尾插法会来的更加好一些,因此我们下面的算法操作都是基于尾插法的来实现的,我来一步步给大家说一下
  • 首先你需要定义一个头结点指针,用于头结点的存储,然后在定义一个新生结点的指针,用于存放后续结点。接着就是尾插法的基本思路,使用【malloc】开辟空间,一开始只有一个头结点,因此它就是尾结点
  • 接着取遍历这个字符数组,取出里面的每一个字符,为新的结点开辟空间,然后将字符一一放入data域,将此结点链在尾结点后,然后这个结点成为新的尾结点
  • 最后不要忘了将尾结点的next域置为空哦,这很重要❗
void StrAssign(LinkStrNode*& s, char cstr[])
	LinkStrNode* r, * p;
	//为头结点开辟空间
	s = (LinkStrNode*)malloc(sizeof(LinkStrNode));
	r = s;
	for (int i = 0; cstr[i] != '\0'; ++i)
		//为串s的后继结点开辟空间
		p = (LinkStrNode*)malloc(sizeof(LinkStrNode));
		p->data = cstr[i];
		//尾插法
		r->next = p;	r = p;
	r->next = NULL;
🍃销毁串
  • 然后来说说如何销毁一个串,这和销毁链表其实是一个道理。
  • 你要销毁一个结点,那就要判断它的下一个结点是否为空,若是不为空,就进入循环,下一个结点不为空,就free掉这个结点,然后进行一个交替更换,直至扫描完所有的结点位置
  • 最后别忘了当扫描到最后一个尾结点的时候,跳出循环要单独再做一个free
void DestroyStr(LinkStrNode*& s)
	LinkStrNode* pre = s, * p = s->next;
	while (p != NULL)
		free(pre);
		pre = p;
		p = pre->next;
	free(pre);
🍃串的复制
  • 首先一样,是基于尾插法的整体思路,可以看到,这里是给目标串s做了一个引用,所以是要将串t复制到串s中去。
  • 接着取思考一下我们的需求,我们需要一个头结点现将串s放进去,然后需要一个结点指针去扫描复制串t的,然后对于新增加的结点,还需要一个新增结点指针
  • 接下去就是算法思路,具体不做讲解,与生成串一致。就是这个【q->data = p->data】,就是将p中即扫描的串t的内容放到新生结点中
void StrCopy(LinkStrNode*& s, LinkStrNode* t)
	LinkStrNode* r, * p = t->next, * q;
	//为头结点开辟空间
	r = s;
	while (p != NULL)
		q = (LinkStrNode*)malloc(sizeof(LinkStrNode));
		q->data = p->data;		//将串t中的结点放入q中暂存
		r->next = q;
		r = q;			//尾插法
		p = p->next;
	r->next = NULL;
🍃判断两个串是否相等
  • 然后去比较两个串是否相等,思路很简单,我们来看看
  • 首先你需要两个指针,一个指向串s的内容,另一个指向串t的内容。接着将它们放到一个循环里分别去扫描即可,若是相等的话继续向下扫描,直至尾结点位置,其中若是发现 有不相同的元素,则跳出循环
  • 在循环外面,可以看到我是有两个判断,一个是判断是否两个指针都扫描到了两个串的尾部,若是,则表明两个串是相等匹配的,返回true;若不是,则表明上面的循环是中途结束的,指针并没有扫描到结尾,返回false
bool StrEqual(LinkStrNode* s, LinkStrNode* t)
	LinkStrNode* p = s->next, * q = t->next;
	while (p != NULL && q != NULL && p->data == q->data)
		p = p->next;
		q = q->next;
	if (p == NULL || q == NULL)		//表明此时已经扫描到串尾
		return true;
	else
		return false;
🍃求串的长度
  • 求解串的长度一样是和链表一样,从首结点开始扫描,使用循环控制,直至尾结点即可,使用一个变量记录循环次数,最后返回
int StrLength(LinkStrNode* s)
	int i = 0;
	LinkStrNode* p = s->next;
	while (p != NULL)
		i++;
		p = p->next;
	return i;
🍃连接两个串
  • 连接串的思路其实和顺序串一致,也是先定一个存储串,然后先将串s放入,接着再将串t做一个链接
  • 一样分析一下需求:存放结果串的指针、存放串s的指针、新建的结点指针以及尾指针
  • 内部思路就是尾插法的思路,便不做过多叙述。这里的话就是将这个一开始存放串s的指针p做了一个再次利用
LinkStrNode* ConCat(LinkStrNode* s, LinkStrNode* t)
	LinkStrNode* str, * p, * q, * r;
	str = (LinkStrNode*)malloc(sizeof(LinkStrNode));
	r = str;
	//先将s存放到str中
	p = s->next;
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	//再循环利用变量将t也存入str中,即接在s之后
	p = t->next;
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
接下去又开始了我们的“烧脑部分”,做好准备:ocean:
🍃取子串
  • 然后是取子串的部分,一样需要先去判断要取出的子串是否合法,若不合法,直接返回定义出来的空串即可
  • 这里也是一样先使用指针p存放串s的内容,接着使用循环去遍历,但这还是用到了一个技巧,因为要取的子串是从位置i开始,那么直接使用循环遍历到了这个地方,然后的话其实就又是一个尾插法的操作,从这个位置开始,将s串中的部分一一存放到串str中,最后将尾指针置为空,返回即可
LinkStrNode* SubStr(LinkStrNode* s, int i, int j)
	str->next = NULL;		//若不将str置为空串,则输入放入会出现异常
	r = str;
	if (i <= 0 || i > StrLength(s) || j < 0 || i - 1 + j > StrLength(s))
		return str;
	//利用指针p先行遍历到位置i
	p = s->next;
	for (int k = 1; k < i; ++k)
		p = p->next;
	//在从位置i开始遍历到位置j取出子串
	for (int k = 1; k <= j; ++k)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
🍃在串1指定位置插入串2
  • 一样,也是顺序串的思路,先将前半部分放到目标串中,然后在后插入串,接着将后半部分继续放入即可
  • 指针数量还是一样,只是多了一个指针去遍历插入串t,细心的同学在看了上篇文章后,一定也发现了这里也使用了边界条件的判断,上次我们说过,这个插入串的话是可以插入到一个串的末尾的,所以是其长度length + 1,但是超出就不行了
  • 接着三步走,完成插入操作
  • 第一步,将串s的前半部分,也就是从1遍历到i - 1的位置,一样使用尾插法插入
  • 第二步,串s的前半部分插入完成后,使用指针p1继续去遍历串t,一样的思路放入串str中
  • 第三步,放入串s的后半部分,被忘了,此时这个指针p还在i的位置,只需要继续使用这个指针p,利用尾插法插入即可
LinkStrNode* InsStr(LinkStrNode* s, int i, LinkStrNode* t)
	int k = 1;
	LinkStrNode* str, * p, * p1, * q, * r;
	str->next = NULL;
	r = str;
	//判断下标i是否越界
	if (i <= 0 || i > StrLength(s) + 1)
		return str;
	//利用指针p,先将前0~i-1个字符存入str
	p = s->next;
		q= (LinkStrNode*)malloc(sizeof(LinkStrNode));
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	//利用指针p1,将串t中的结点顺势放入str中
	p1 = t->next;
	while (p1 != NULL)
		q->data = p1->data;
		r->next = q;	r = q;
		p1 = p1->next;
	//此时的指针p,已然移动到i的位置,开始将后面的剩余结点继续存入串str中
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
🍃删除一个串中指定长度的串
  • 不要看代码越来越长,其实这就是【纸老虎】,实现的思路还是很简单,内部的原理都是使用尾插法,只需要在外层控制一下指针的移动即可
  • 首先一样先来看一下这个边界的判断,顺序串中说过,插入串不需要判断长度,但是删除需要,还有就是这个边界条件,目标串的最后部分是不可以被删除的,因为根本没有内容可以给你删
  • 删除操作,一样是现将前i个字符放入目标串中,接着我们再度利用指针p,通过一个循环,将这j个位置直接遍历过。循环结束时,p就处于j的位置,然后利用这个指针将剩余的内容放入目标串中即可
LinkStrNode* DelStr(LinkStrNode* s, int i, int j)
	int k = 1;
	str->next = NULL;
	r = str;
	if (i <= 0 || i > StrLength(s) || i - 1 + j > StrLength(s))
		return str;
	p = s->next;
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	//再利用指针p,直接遍历过j个位置
	for (k = 0; k < j; ++k)
		p = p->next;
	//此时的指针p,已然移动到j的位置,开始将后面的剩余结点继续存入串str中
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
🍃将一个串中从某一位置开始的指定长度替换为另一个串
  • 一眼望去代码很长,你会怕吗?要记住这只是【纸老虎】罢了
  • 顺序串里也说到过,替换串的操作和插入串很像,你也可以再拉上去看看,是不是真的很像
  • 你可以进行一个对比,然后就可以发现,又是插入和删除两个算法操作的结合
  • 对于替换串来说,和删除串一样,超过length + 1的位置是不可以替换的,替换串的话不想插入串那样,不要考虑长度,替换的话肯定是要考虑你所使用的替换串的长度
  • 替换操作的整体思路也会差不多,利用指针做一个后移,内部实现逻辑还是尾插法,如果你认真看了上面的内容,相信你对这一个算法不会陌生,自己分析着试试吧😀
LinkStrNode* RepStr(LinkStrNode* s, int i, int j, LinkStrNode* t)
	int k = 1;
	str->next = NULL;
	r = str;
	//判断下标i是否越界
	if (i <= 0 || i > StrLength(s) || j<0 || i - 1 + j>StrLength(s))
		return str;
	p = s->next;
		q->data = p->data;	 q->next = NULL;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
		p = p->next;		//直接删除原本串s中从第i位开始长度为j的那一子串
	p1 = t->next;
	while (p1 != NULL)
		q->data = p1->data;	 q->next = NULL;
		r->next = q;	r = q;
		p1 = p1->next;
	while (p != NULL)
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
🍃输出串
  • 如下是输出串的算法
void DispStr(LinkStrNode* s)
	while (p != NULL)
		printf("%c", p->data);
		p = p->next;
	printf("\n");
🌳测试运行结果
🐚测试1
测试这一块,也是一样,分为两部分,我们先来看第一部分的测试
void test1()
	printf("*测试串的生成*\n");
	LinkStrNode* s1;
	char ch1[12] = "Hello World";
	StrAssign(s1, ch1);
	printf("串s初始化为:");
	DispStr(s1);
	printf("\n*测试串的复制*\n");
	LinkStrNode* s2;
	char ch2[6] = "Frank";
	StrAssign(s2, ch2);
	StrCopy(s1, s2);
	printf("复制后的串s1为:");
	DispStr(s1);
	printf("\n*测试串是否相等*\n");
	LinkStrNode* s3, * s4, * s5;
	char ch3[6] = "apple";
	char ch4[6] = "apple";
	char ch5[7] = "banana";
	StrAssign(s3, ch3);
	StrAssign(s4, ch4);
	StrAssign(s5, ch5);
	if (StrEqual(s3, s4))
		printf("s3与s4两串相等\n");
	else
		printf("s3与s4两串不相等\n");
	if (StrEqual(s3, s5))
		printf("s3与s5两串相等\n");
	else
		printf("s3与s5两串不相等\n");
	printf("\n*测试串的长度*\n");
	int len = StrLength(s5);
	printf("显示一下串s5:");
	DispStr(s5);
	printf("串s5的长度为:%d\n", len);
	printf("\n*测试串的连接*\n");
	LinkStrNode* s6;
	LinkStrNode* s7;
	LinkStrNode* s8;
	char ch6[3] = "so";
	char ch7[6] = " good";
	StrAssign(s6, ch6);
	StrAssign(s7, ch7);
	s8 = ConCat(s6, s7);
	printf("串s6与串s7连接之后为:");
	DispStr(s8);
  • 还是一样,大家自己对照我的测试过程看,非常清晰
🐚测试2
然后开始第二个测试
void test2()
	printf("*测试求子串*\n");
	LinkStrNode* s1, * s2;
	char ch1[10]= "wonderful";
	StrAssign(s1, ch1);
	printf("初始化的串s1为:");
	DispStr(s1);
	printf("串s1从第2个字符开始的连续4个字符的子串为:");
	s2 = SubStr(s1, 2, 4);
	DispStr(s2);
	printf("\n*测试子串的插入*\n");
	LinkStrNode* s3,* s4;
	char ch3[10] = "ok";
	StrAssign(s3, ch3);
	printf("在串s1的第3个位置插入串s3之后为:");
	s4 = InsStr(s1, 3, s3);
	DispStr(s4);
	printf("\n*测试子串的删除*\n");
	LinkStrNode* s5, * s6;
	char ch5[10] = "fantistic";
	StrAssign(s5, ch5);
	printf("将串s5的第5个字符开始的长度为2的子串删除后为:");
	s6 = DelStr(s5, 5, 2);
	DispStr(s6);
	printf("\n*测试子串的替换*\n");
	LinkStrNode* s7;
	LinkStrNode* s8;
	LinkStrNode* s9;
	char ch7[15] = "accountability";
	char ch8[3] = "le";
	StrAssign(s7, ch7);
	StrAssign(s8, ch8);
	printf("将串s7从第10个字符开始的长度为2的子串替换成s8后为:");
	s9 = RepStr(s7, 10, 5, s8);
	DispStr(s9);
🌳整体代码展示
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
	char data;
	struct snode* next;
}LinkStrNode;
/*生成串*/
	//为头结点开辟空间
	r = s;
		//为串s的后继结点开辟空间
		p->data = cstr[i];
		//尾插法
		r->next = p;	r = p;
	r->next = NULL;
/*摧毁串*/
	while (p != NULL)
		free(pre);
		pre = p;
		p = pre->next;
	free(pre);
/*串的复制*/
	//为头结点开辟空间
	r = s;
	while (p != NULL)
		r->next = q;
		r = q;			//尾插法
		p = p->next;
	r->next = NULL;
/*判断串相等*/
		p = p->next;
		q = q->next;
		return true;
	else
		return false;
/*求串长*/
	int i = 0;
	while (p != NULL)
		i++;
		p = p->next;
	return i;
/*串的连接*/
	r = str;
	//先将s存放到str中
	p = s->next;
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	p = t->next;
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
/*求子串*/
	r = str;
		return str;
	//利用指向p先行遍历到位置i
	p = s->next;
		p = p->next;
	//在从位置i开始遍历到位置j取出子串
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
/*子串的插入*/
	int k = 1;
	str->next = NULL;
	r = str;
	//判断下标i是否越界
		return str;
	p = s->next;
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	p1 = t->next;
	while (p1 != NULL)
		q->data = p1->data;
		r->next = q;	r = q;
		p1 = p1->next;
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
/*子串的删除*/
	int k = 1;
	str->next = NULL;
	r = str;
		return str;
	p = s->next;
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	//再利用指针p,直接遍历过j个位置
		p = p->next;
	//此时的指针p,已然移动到j+1的位置,开始将后面的剩余结点继续存入串str中
	while (p != NULL)
		q->data = p->data;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
/*子串的替换*/
	int k = 1;
	str->next = NULL;
	r = str;
	//判断下标i是否越界
	if (i <= 0 || i > StrLength(s) + 1 || j<0 || i - 1 + j>StrLength(s))
		return str;
	p = s->next;
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	p1 = t->next;
	while (p1 != NULL)
		r->next = q;	r = q;
		p1 = p1->next;
	while (p != NULL)
		r->next = q;	r = q;
		p = p->next;
	r->next = NULL;
	return str;
/*输出串*/
	while (p != NULL)
		p = p->next;
	printf("\n");
🌳总结与提炼
看完了链串的基本算法实现,是不是觉得并没有顺序串那么烧脑,仔细看我在中途说的烧脑打上了双引号,链串的基本算法实现其实并不难,就是底层思路我在一开头就讲了,使用==尾插法==,可以看到,虽然代码很长,但是理解起来并不难,因此完全可以说是【纸老虎】,大家不要被各种数据结构的算法实现难住了,只要你去认真思考,然后动手打打代码,其实是没有那么困难的。包括在后续我们还会讲到二叉树、图的算法实现,比这些还要困难,所以学习编程还是要有一颗强大的内心
有关链串的算法实现就说到这里,感谢您对本文的观看,如有问题请于评论区留言或者私信我:four_leaf_clover:
