数据结构 | 串的存储结构之顺序串【重要的边界判断】
烽起黎明 发表于 2023/01/30 22:01:57 2023/01/30
【摘要】 数据结构中对于串的存储结构之顺序串,了解其基本实现及算法
本文,大家带来数据结构中串的存储结构之顺序串,了解其基本实现及算法
@TOC
🌳结构声明
对于顺序串,其实和顺序表类似,其结构声明如下
  • 这里的MAX值尽量设大一些,不要这么吝啬😀,不然你会感受到【栈溢出】一直调试的痛苦😟
#define MAX 100
typedef struct {
	char data[MAX];
	int length;
}SqString;
  • 需要一个数据域和一个长度
🌳分步算法实现分析【⭐⭐⭐】
🍃生成串
  • 第一个算法比较简易,只需要将一个字符串常量赋给顺序串即可
  • 首先去遍历这个字符串,一一做赋值操作,最后更新一个顺序串s的长度即可
void StrAssign(SqString& s, char cstr[])
	int i = 0;
	for (i = 0; cstr[i] != '\0'; ++i)
		s.data[i] = cstr[i];
	s.length = i;		//串的长度为遍历完cstr所需的i的大小
🍃销毁串
  • 因为顺序串是直接采用这个串本身来表示的,而不是顺序串指针。
  • 所以它的存储空间由操作系统管理,即由操作系统为其分配存储空间,并在超出作用域时释放其存储空间。==因此这里的销毁顺序串不需要包含任何操作==
void DestroyStr(SqString& s) {}
//自动分配,自动销毁
🍃串的复制
  • 对于串的复制,不新增一个串,直接将串t的内容给到串s,因此串s需要做引用才可以
  • 循环遍历串t的内容,一一做赋值给到串s即可,然后将串s的长度更新为串t的长度
void StrCopy(SqString& s, SqString t)
	for (int i = 0; i < t.length; ++i)
		s.data[i] = t.data[i];
	s.length = t.length;
🍃判断两个串是否相等
  • 要判断两个串是否相等,首先应该要去判断两个串的长度是否相同,若是长度不相同,直接返回false即可
  • 当这个长度相同之后,再去判断内容是否相同,若是内容不相同,返回false,跳出当前循环的判断
  • 最后当不同的条件都判断完后,跳出循环,说明两个串是相同的,这时返回开头定义的布尔类型same
bool StrEqual(SqString s, SqString t)
	bool same = true;
	if (s.length != t.length)		//先判断两个串的长度是否相同
		return false;
	else
	{				//若串相同,则判断两个串的内容是否相同
		for (int i = 0; i < s.length; ++i)
			if (s.data[i] != t.data[i])
				return false;
				break;
		return same;		//若相等,则返回same本身的值
🍃求串的长度
int StrLength(SqString s)
	return s.length;
🍃连接两个串
  • 连接两个串的,需要在函数内部新建一个串,用于存储连接后的串,
  • 首先设置这个串的长度,为串s和串t的长度和,然后通过循环,首先将串s中的内容放到str中;然后在通过一个循环,将串t放入str中,此时要注意【str.data[s.length + j]】,是在串s长度的基础上进行的添加,意思就是添加在串s的后面
  • 最后看到函数的返回类型,直接返回这个串即可
SqString Concat(SqString s, SqString t)
	SqString str;		//新建一个串,用于存放连接后的串
	str.length = s.length + t.length;
		str.data[i] = s.data[i];		//先将串s中的数据放入str
	for (int j = 0; j < t.length; ++j)
		str.data[s.length + j] = t.data[j];		//然后在串str后接上串t
			//从串s的长度开始计算
	return str;
接下去开始烧脑部分,做好准备:ocean:
🍃取子串
  • 对于取子串,对于参数,肯定是需要一个顺序串,然后要取子串的起始位置,以及需要取多长的子串
  • 我们来看一下,首先是需要创建一个新的串来保存取到的子串,首先要初始化其长度,设置为0。然后就要去判断你需要取的这个子串是否合法起始位置<=0或者是>串s的长度都是不可以的,【i - 1 + j】值得就是你所取到的子串长,因为是子串,所以不可以和这个串相同,更不可以比这个串长。若是上述满足其一,则直接返回这个空串即可
  • 若是上述不满足,说明要取的子串是合法的,说一下为什么从i - 1开始,因为传入的是一个==逻辑位置==,比如说要从第二个位置开始取,去三个,那么这个第二个位置在数组中的下标位置对应的就是1,因此需要i - 1,这个叫做==物理位置==
  • 然后来解释一下为什么是【k - i + 1】,看循环结束位置是【i - 1 + j】,做一个等式变换就是j = k - i + 1,这也就是需要截取的子串长,也就是在str中需要放置的是这个长度,所以【str.data[k - i + 1] = s.data[k];】就是将串s中符合条件的子串起始位置到终止位置一一放入串str中,并且它们的长度都是规定好的
  • 最后更新str的长度为j,也就是需要取的子串长度,返回即可
SqString SubStr(SqString s, int i, int j)
{				//会创建一个新的串来保存,故而不需引用
	SqString str;
	str.length = 0;		//创建新串并初始化
	//对传入的i与j的值进行判断
	if (i <= 0 || i > s.length || i - 1 + j > s.length)
		return str;			//若不符合则返回空串
	else
		for (int k = i - 1; k < i - 1 + j; ++k)
		str.length = j;			//取了多少个字符即长度为多少
		return str;
🍃在串1指定位置插入串2
  • 从这个算法开始,你要了解什么是边界条件的判断,这个实现一些数据结构的时候很为重要
  • 这里的参数是目标串s1,插入串s2,以及要插入的位置,无需插入串的长度,直接获取即可
  • 开头定义同理,然后进行一个条件判断,说一下这里为什么没有去判断长度问题,==因为在插入一个串的时候,在前面中间或者是后面插入都可以,无需进行判断==。然后这里对于插入位置的判断【i > s1.length + 1】里面的i为什么要>length + 1而不是length呢,举个例子
  • 看下图,箭头指向的位置就是i,也就是将要插入的位置,在【length】位置插入是可以的,然后刚才说过,在【length + 1】位置插入也是可以的,因为是在这个串的后面,相当于接上一个串,但是这个i > length + 1就不可以了,从图中看出,就无法去作出一个连接了。这就是我要强调的第一个边界条件
  • 接下来就要开始正式的插入了,分为三个步骤
  • 第一步,首先将串s分为两段,由插入位置作为分隔标记,首先将前半部分放入串str,这里的参数不需要做任何改进,直接放入即可
  • 第二步,将要插入的串s2接在插入后的前半部分的串s。对于遍历还是去遍历串s2的长度,然后【i - 1 + y】就是需要放入str的长度,赋值放入即可
  • 第三步,去遍历从i - 1到s1的长度,然后【s2.length + z】便是前面在前面s2的基础上取插入这一段s1后半部分的长度
  • 最后计算一下str的长度即可,为串s1和串s2的长度。最后返回即可
SqString InsStr(SqString s1, int i, SqString s2)
{			//无需传入长度,插入的是一个串,长度已经在那了
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
	if (i <= 0 || i > s1.length + 1)
		return str;
		//先将串s1的前半部分放入空串
	for (int x = 0; x < i - 1; ++x)
		str.data[x] = s1.data[x];
	//接着将串s2插入到传入的位置i
	for (int y = 0; y < s2.length; ++y)
		str.data[i - 1 + y] = s2.data[y];
	//最后将s1的后半部分拼接在插入完的s2之后
	for (int z = i - 1; z < s1.length; ++z)
		//z要从i-1的位置开始遍历,前半部分已入str
		str.data[s2.length + z] = s1.data[z];
	str.length = s1.length + s2.length;
	return str;
🍃删除一个串中指定长度的串
  • 删除一个指定长度的串,顾名思义,就是要传入删除的位置以及要删除串的长度,然后对于删除的串也是要进行一个判断
  • 这里说一下【i > s.length】而不是子串插入中的【i > s.length + 1】。看下图,对于删除一个串,它和插入不同,对于插入的话,你在【i > s.length + 1】是没有问题的,但是删除的话,这个位置是没有内容给你删的,这一点你要搞清楚,就可以一目了然了,这里就是我要说的第二个边界条件
  • 然后开始删除串,这里只需要两步
  • 第一步,因为是要删除从i开始的后面的串,所以【0 ~ i - 1】是需要被保留下来的,我们将其放入串str中
  • 第二步,直接将删除完后的串s放入串str中即可,这里的循环初始条件本来是i + j - 1,为了大家能够更好地理解,我将其改为了i - 1 + j,也就是在i - 1这个带删除的起始位置,延伸j个位置,那么这j个位置就自然被删除了,然后在赋值的时候【y - j】也就是将这j段位置的长度删去
  • 最后计算一下str的长度,因为是删除了j个字符,所以直接将s的长度减去j即可
SqString DelStr(SqString s, int i, int j)
{							//此时需要传入要删除的长度
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
	if (i <= 0 || i > s.length || i + j > s.length + 1)
		return str;
	else		//删除一部分串,不要那一部分,只要他的前和后
		//从i开始删,故0~i-1个字符均保留
			str.data[x] = s.data[x];	//无需修改索引,这一部分直接直接放入str即可
		//i+j-1为删除完的位置,一直到串s的长度,将要删的串之后的剩余内容放入str
		for (int y = i - 1 + j; y < s.length; ++y)
			str.data[y - j] = s.data[y];
				//y - j是因为少了j个长度
		str.length = s.length - j;		//-j是因为删除了j个字符
		return str;
🍃将一个串中从某一位置开始的指定长度替换为另一个串
最后一个,也是我认为最烧脑的一块,Are you ready:tiger:
  • 这个算法你仔细看,其实和插入串那一段是非常类似的,但也是有几个小细节需要你去把控,因为一旦出了一个小错误,那么整段程序将会运行不起来,我们一起来看看
  • 开头也是同理,定义一个存放串str。接着也是去判断是否合法,这里要注意,对于替换串的话这里就有小细节了。首先还是下面这张图,对于替换串的话,它是删除串其实是一个道理对于这个length + 1的位置,是没有字符去给你替换的,因此不可以到达此处
  • 然后的话就是这个插入串不需要去考虑插入的长度是否合法,但是替换串的话就需要了,假设你有一个目标串是5个长度,你从2开始替换,替换长度为6,那目标串的长度就不够了,因此这也是一个边界条件
  • 然后便开始了正式的替换,思路也是类似,三步走
  • 第一步,首先是将替换边界的前半部分放入str中,无需考虑长度,直接放入
  • 第二步,遍历所要替换的串t,【i - 1 + y】遍历所要放入str中的长度,赋值放入
  • 第三步,也是尤为重要的一步,【i - 1 + j】是替换完后的位置,一直遍历到s串的后半部分,【t.length + z - j】为什么在后面还要- j呢,仔细观察,插入串是【s2.length + z】,删除串是【y - j】,替换串更像是它们的结合,这是为什么呢?我来解释一下
  • 其实应该写成这样最通俗易懂【- j + t.length + z】,首先减去那段需要替换的长度,因为我们我替换的长度和原本的长度不一定时一样的,选出来是3个长度需要替换,然后替换串的长度为5,那你怎么办呢,所以干脆减去这一段需要替换的长度,后面就是需要从替换串t中拿过来拷贝的数据了,这么说你懂了吗❓
  • 最后去计算str的长度其实也是运用了这个思想,直接减去这个需要替换的长度,然后加上替换串的长度,再加上前后两部分串s的长度,便是str的长度
SqString RepStr(SqString s, int i, int j, SqString t)
{			//-----与插入串类似-----
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
		return str;
	else
		//先将串s的前半部分放入空串
		//将串t替换到指定的位置
		for (int y = 0; y < t.length; ++y)
			str.data[i - 1 + y] = t.data[y];
		//将串s的后半部分继续放入串str
		for (int z = i - 1 + j; z < s.length; ++z)
			str.data[t.length + z - j] = s.data[z];
		str.length = s.length - j + t.length;
		//-j是因为在串s1中长度为j的这一部分被t替换调了,但不一定与t的长度一致
				//所以干脆减去这一段长度并加上t的长度
		//与前面的插入不同的是插入一个串只是会增加原串的长度,但是替换不一样,可能会修改原串的结构
		return str;
怎么样,没有骗你吧,还是有【亿些】烧脑的:ocean:
🍃输出串
  • 输出串具体算法如下
void DisStr(SqString s)
	if (s.length > 0)		//只有串的长度不为0,才可输出
			printf("%c", s.data[i]);
		printf("\n");
🌳测试运行结果
🐚测试1
void test1()
	SqString s;
	char ch[12] = "China Daily";		//12是因为还要存放'\0'
	//测试串的初始化
	printf("初始化后的串s为:\n");
	StrAssign(s, ch);
	DisStr(s);
	int len = StrLength(s);
	printf("此时串的长度为:%d\n", len);
	//测试串的相等
	SqString s2;
	SqString s3;
	char ch2[12] = "Daily China";
	StrAssign(s2,ch2);
	char ch3[12] = "China Daily";
	StrAssign(s3, ch3);
	printf("s2:");
	DisStr(s2);
	printf("s3:");
	DisStr(s3);
	if (StrEqual(s, s2))			//s与s2不相等
		printf("s与s2两个串相等\n");
	else
		printf("s与s2两个串不相等\n");
	if (StrEqual(s, s3))			//s与s2相等
		printf("s与s3两个串相等\n");
	else
		printf("s与s3两个串不相等\n");
	//测试串的复制
	SqString s4;
	char ch4[12] = "Hello World";
	StrAssign(s4, ch4);
	printf("s4:");
	DisStr(s4);
	printf("再一次显示复制前的串s:");
	DisStr(s);
	StrCopy(s, s4);
	printf("被s4复制后的串s为:");
	DisStr(s);
	//测试串的连接
	SqString s5,s6,s7;
	char ch5[10] = " I'm Fire";
	char ch6[10] = " cloud";
	char ch7[15] = "dfjhdskj";
	StrAssign(s5, ch5);
	StrAssign(s6, ch6);
	StrAssign(s7, ch7);
	printf("串s5为:");
	DisStr(s5);
	printf("串s6为:");
	DisStr(s6);
	s7 = Concat(s5, s6);
	printf("串s5与串s6拼接之后为:");
	DisStr(s7);
  • 就不作过多解释,大家一步步自己去试就行,接下来我们看下一阶段的测试,由于代码过于冗长,因此我分开测试
🐚测试2
void test2()
	SqString s1;
	char ch1[12] = "Hello World";
	StrAssign(s1, ch1);
	//测试其一个串的子串
	SqString s2;
	s2 = SubStr(s1, 7, 3);
	printf("从串s的第7个字符开始的连续3个字符组成的子串为:");
	DisStr(s2);
	//测试子串的插入
	SqString s3;
	SqString s4;
	char ch2[6] = "river";
	char ch3[20] = "ldflgjdrgjddmkj";
	StrAssign(s3, ch2);
	StrAssign(s4, ch3);
	printf("插入子串前的s1为:");
	DisStr(s1);
	s4 = InsStr(s1, 12, s3);	//此处专门测试了尾部边界值
	printf("插入子串后的s1为:");
	DisStr(s4);
	//测试子串的删除
	SqString s5;
	SqString s6;
	char ch4[12] = "countryside";
	StrAssign(s5, ch4);
	printf("串s5为 :");
	DisStr(s5);
	printf("删去从第二个字符开始的长度为3的子串之后为:");
	s6 = DelStr(s5, 2, 3);
	DisStr(s6);
	//测试子串的替换
	SqString s7;
	SqString s8;
	SqString s9;
	char ch5[12] = "countryside";
	char ch6[4] = "man";
	StrAssign(s7, ch5);
	StrAssign(s8, ch6);
	s9 = RepStr(s7, 8, 4, s8);
	printf("将串s7从第8个字符开始的连续4个字符替换成串s8后为:");
	DisStr(s9);
🌳整体代码展示
#include <stdio.h>
#define MAX 100
typedef struct {
	char data[MAX];
	int length;
}SqString;
/*生成串*/
	int i = 0;
/*销毁串*/
void DestroyStr(SqString& s){}
/*串复制*/
/*判断串是否相等*/   //长度与内容均要相同
	bool same = true;
		return false;
	else
				return false;
				break;
/*求串的长度*/
	return s.length;
/*连接两个串*/
		str.data[s.length+j] = t.data[j];		//然后在串s后接上串t
			//从串s的长度开始计算
	return str;
//高能预警!!!!!!
/*取子串*/
	SqString str;
	//对传入的i与j的值进行判断
	if (i<=0 || i>s.length || i + j - 1 > s.length)
	else
		return str;
/*在串1指定位置插入串2*/
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
		return str;
	//else
		//先将串s1的前半部分放入空串
	//接着将串s2插入到传入的位置i
	return str;
/*删除一个串中指定长度的串*/
{							//此时需要传入要删除的长度
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
		return str;
		return str;
/*将一个串中从某一位置开始的指定长度替换为另一个串*/
	SqString str;
	str.length = 0;
	//判断要插入的位置是否合法
		return str;
	else
		//先将串s的前半部分放入空串
		//将串t替换到指定的位置
		//将串s的后半部分继续放入串str
		return str;
/*输出串*/
		printf("\n");
🌳总结与提炼
看完了顺序串的基本算法实现,确实是感觉其比较烧脑,对于一些循环初始的边界的控制,以及我说的边界条件的细节问题,都是大家在编写程序过程中会犯的错,这需要你去多思考、多打代码实践一下,做到孰能生巧就好了
有关顺序串的算法实现就说到这里,感谢您对本文的观看,如有问题请于评论区留言或者私信我:four_leaf_clover:
