Java:Lombok插件用法笔记
IT技术分享社区 发表于 2023/01/30 21:55:54 2023/01/30
【摘要】 ​ 1、Lombok是什么东东?官方介绍Lombok项目是一个Java库,它可以自动嵌入你的编辑器和构建工具中,从而减少你的代码量。永远不要再写另一个getter或equals方法,它带有一个注释的你的类有一个功能全面的生成器,自动化你的日志记录变量等等功能。简单来说就是使用Lombok,通过注解,让你不再需要编写getter、equals等属性方法,减少样板代码的编写、起到提升代码效率的功...
1、Lombok是什么东东?
官方介绍Lombok项目是一个Java库,它可以自动嵌入你的编辑器和构建工具中,从而减少你的代码量。永远不要再写另一个getter或equals方法,它带有一个注释的你的类有一个功能全面的生成器,自动化你的日志记录变量等等功能。简单来说就是使用Lombok,通过注解,让你不再需要编写getter、equals等属性方法,减少样板代码的编写、起到提升代码效率的功能。
2、IDEA如何安装Lombok
IDEA开发工具如果需要正常使用Lombok,就需要安装Lombok插件,这样IDEA就可以正常识别Lombok注解,从而可以正常编译项目。今天给大家介绍一下如何通过IDEA安装IDEA插件。
安装方法:
1、工具栏点击File→Settings设置界面→找到Plugins→找到Lombok插件然后点击install→重启IDEA,安装Lombok插件如下图:
2、点击File-- Settings设置界面,开启 AnnocationProcessors如下图:
开启 AnnocationProcessors目的是让Lombok注解在编译阶段起作用。
3、如何使用Lombok
3.1 添加依赖
<dependency><groupId>org.projectlombok</groupId><artifactId>lombok</artifactId><optional>true</optional></dependency>
4 、 Lombok常用用法示例
今天主要给大家罗列一下一些比较常用的lombok用法。
4.1 @Getter/@Setter
public class User {@Getter @Setterprivate Long id;
@Getter(AccessLevel.PROTECTED)private String phone;
private String password;}//编译后的代码public class User {private Long id;private String phone;private String password;public User() {    }public Long getId() {return this.id;    }public void setId(Long id) {this.id = id;    }protected String getPhone() {return this.phone;    }}
说明:@Getter @Setter 注解在类上,表示为类中的所有字段生成Getter&Setter方法。也可以使用@Data来代替@Getter @Setter,但是@Data会引入更多的注解。
4.2 @NonNull
作用:给字段赋值时(调用字段的setter方法时),如果传递的参数值为null,则会抛出空异常NullPointerException,生成setter方法时会对参数是否为空进行检查。
@Getter@Setterpublic class User {private Long id;@NonNullprivate String phone;}//编译后生成的代码public class User {private Long id;@NonNullprivate String phone;
public User() {    }public Long getId() {return this.id;    }public void setId(Long id) {this.id = id;    }@NonNullpublic String getPhone() {return this.phone;    }public void setPhone(@NonNull String phone) {if(phone == null) {throw new NullPointerException("phone");        } else {this.phone = phone;        }    }}
4.3. @NoArgsConstructor
作用:生成一个无参构造方法。当类中有final字段没有被初始化时,编译器就会报错,这个时候可用@NoArgsConstructor(force = true),然后为没有初始化的final字段设置默认值 0 / false / null, 这样编译器就不会报错。对于具有约束的字段(例如@NonNull字段),不会生成检查或分配,因此请特别注意,正确初始化这些字段之前,这些约束是无效的。
@NoArgsConstructor(force = true)public class User {private Long id;
private final Integer age;}// 编译后的代码public class User {private Long id;@NonNullprivate String phone;private final Integer age = null;public User() {    }}
4.4、@Data
作用:@Data 包含了 @ToString、@EqualsAndHashCode、@Getter / @Setter和@RequiredArgsConstructor的功能。
@Datapublic class User {private Long id;private String phone;private Integer status;}// 编译后的代码public class User {private Long id;private String phone;private Integer status;
public User() {    }
public Integer getStatus() {return this.status;    }
public void setPhone(String phone) {this.phone = phone;    }
public void setStatus(Integer status) {this.status = status;    }
public boolean equals(Object o) {if(o == this) {return true;        } else if(!(o instanceof User)) {return false;        } else {            User other = (User)o;if(!other.canEqual(this)) {return false;            } else {                label47: {Long this$id = this.getId();Long other$id = other.getId();if(this$id == null) {if(other$id == null) {break label47;                        }                    } else if(this$id.equals(other$id)) {break label47;                    }
return false;                }
                String this$phone = this.getPhone();                String other$phone = other.getPhone();if(this$phone == null) {if(other$phone != null) {return false;                    }                } else if(!this$phone.equals(other$phone)) {return false;                }
                Integer this$status = this.getStatus();                Integer other$status = other.getStatus();if(this$status == null) {if(other$status != null) {return false;                    }                } else if(!this$status.equals(other$status)) {return false;                }
return true;            }        }    }
protected boolean canEqual(Object other) {return other instanceof User;    }
public int hashCode() {        boolean PRIME = true;        byte result = 1;Long $id = this.getId();        int result1 = result * 59 + ($id == null?43:$id.hashCode());        String $phone = this.getPhone();        result1 = result1 * 59 + ($phone == null?43:$phone.hashCode());        Integer $status = this.getStatus();        result1 = result1 * 59 + ($status == null?43:$status.hashCode());return result1;    }
public String toString() {return "User(id=" + this.getId() + ", phone=" + this.getPhone() + ", status=" + this.getStatus() + ")";    }}
4.5、@Log
作用:生成log对象,用于记录日志,可以通过topic属性来设置getLogger(String name)方法的参数 例如 @Log4j(topic = “com.xxx.entity.User”),默认是类的全限定名,即 类名.class,log支持以下几种主流日志:
  • @Log java.util.logging.Logger
  • @Log4j org.apache.log4j.Logger
  • @Log4j2 org.apache.logging.log4j.Logger
  • @Slf4j org.slf4j.Logger
  • @XSlf4j org.slf4j.ext.XLogger
  • @CommonsLog org.apache.commons.logging.Log
  • @JBossLog org.jboss.logging.Logger
@Log
   private static final java.util.logging.Logger log =
    java.util.logging.Logger.getLogger(LogExample.class.getName());
@Log4j
  private static final Logger log =
  org.apache.log4j.Logger.Logger.getLogger(UserService.class);
@Log4j2
   private static final org.apache.logging.log4j.Logger log =
   org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(LogExample.class);
@Slf4j
   private static final org.slf4j.Logger log =
   org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LogExample.class);
@XSlf4j
   private static final org.slf4j.ext.XLogger log =
   org.slf4j.ext.XLoggerFactory.getXLogger(LogExample.class);
 @CommonsLog
  private static final org.apache.commons.logging.Log log =
  org.apache.commons.logging.LogFactory.getLog(LogExample.class);
@JBossLog
   private static final org.jboss.logging.Logger log =
   org.jboss.logging.Logger.getLogger(LogExample.class);
@Logpublic class UserService {    public void addUser(){        log.info("add user");    }}import java.util.logging.Logger;public class UserService {    private static final Logger log =     Logger.getLogger(UserService.class.getName());    public UserService() {    }}
5、Lombok的优缺点
优点:可以大大减少代码量,使代码看起来非常简洁,大大提高的代码编写的效率。
缺点:
  • 需要添加IDEA插件、侵入性很高这个对同事不友好。
  • 代码量减少了,本质上是缺失代码的表现。
  • 调试起来会比较麻烦,如果想知道某个类的某个属性get方法被哪些类调用非常麻烦。
  • 不利于版本升级
  • 虽然省去了手动创建getter/setter方法的麻烦,但大大降低了源代码的可读性和完整性,降低了阅读源代码的舒适度
6、总结
Lombok可以帮我们提高写代码的效率,使代码看起来更简洁,它也有不少的缺点不利于后续的运维等等。大家要根据项目的实际情况酌情考虑是否值得使用Lombok。
