数据库:SQLServer中GUID用法介绍
IT技术分享社区 发表于 2023/01/30 21:54:32 2023/01/30
【摘要】 ​ ​今天给大家分享一下SQLServer中生成GUID的用法。一、NEWID用法NEWID()作用是生成无顺序的GUID字符串。用法如下:SELECT NEWID() --生成36位的GUIDSELECT REPLACE(newid(), '-', '') -- 生成32 位的GUID二、NEWSEQUENTIALID用法1、NEWSEQUENTIALID是什么?在指定计算机上创建大于先...
一、NEWID用法
二、NEWSEQUENTIALID用法
在指定计算机上创建大于先前通过该函数生成的任何 GUID 的 GUID。
NEWSEQUENTIALID() 不能在查询语句中使用,比如不能执行SELECT NEWSEQUENTIALID()这样的语句;
它只能与字段类型定义uniqueidentifier 并且和 DEFAULT 约束一起作为定义数据字段属性使用。
只有当计算机没有网卡时,NEWSEQUENTIALID() 生成的 GUID 才在该特定计算机中是唯一的,反之只有当计算机有网卡时,生成的GUID才是全球唯一。
2、NEWSEQUENTIALID的使用场景
NEWSEQUENTIALID 产生的新的值是有规律的,针对该字段创建索引会带来查询性能上的提升。
3、NEWSEQUENTIALID用法示例
--创建数据表create table TestGuid(id  UNIQUEIDENTIFIER  PRIMARY KEY  DEFAULT (NEWSEQUENTIALID()),sid varchar(36)    DEFAULT (newid()),name nvarchar(50) not null )-- 插入测试数据goINSERT  TestGuid (name) VALUES('小明');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小王');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小张');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小刘');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小明2');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小王2');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小张2');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小刘2');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小明3');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小王3');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小张3');INSERT  TestGuid (name) VALUES('小刘3');--查询结果SELECT * FROM TestGuid ;
运行结果:
以上是分享内容,感谢阅读,欢迎收藏、点赞、转发。您的支持是我最大的创作动力,有问题可以留言大家共同进步!
