Dapr - actors之构建块(8)
小云悠悠zZ 发表于 2023/01/30 16:38:20 2023/01/30
【摘要】 默认情况下,Dapr actors 不可重入。 这意味着不能在同一链中多次调用 Dapr actor。 例如, Actor A -> Actor B -> Actor A 不允许使用的调用链。 撰写本文时,有一个预览功能可用于支持重入。 但是,尚无 SDK 支持。
下面的示例指定了用于actor  JsonSerializerOptions 状态持久性和消息反序列化的自定义:
C#
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    services.AddActors(options =>
        var jsonSerializerOptions = new JsonSerializerOptions()
            PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase,
            PropertyNameCaseInsensitive = true
        options.JsonSerializerOptions = jsonSerializerOptions;
        options.Actors.RegisterActor<ScoreActor>();
The call to registers the for .NET dependency injection. This allows ASP.NET Core to inject an instance into your controller classes. The following example calls an actor method from an ASP.NET Core controller class:AddActorsIActorProxyFactoryIActorProxyFactory
为 AddActors 注册 IActorProxyFactory .net 依赖项注入而调用的。 这允许 ASP.NET Core 将实例注入 IActorProxyFactory 控制器类。 下面的示例从 ASP.NET Core 控制器类调用执行组件方法:
C#
[ApiController]
[Route("[controller]")]
public class ScoreController : ControllerBase
    private readonly IActorProxyFactory _actorProxyFactory;
    public ScoreController(IActorProxyFactory actorProxyFactory)
        _actorProxyFactory = actorProxyFactory;
    [HttpPut("{scoreId}")]
    public Task<int> IncrementAsync(string scoreId)
        var scoreActor = _actorProxyFactory.CreateActorProxy<IScoreActor>(
            new ActorId(scoreId),
            "ScoreActor");
        return scoreActor.IncrementScoreAsync();
Actors can also call other actors directly. The base class exposes an class through the property. To create an actor proxy from within an actor, use the property of the base class. The following example shows an that invokes operations on two other actors:ActorIActorProxyFactoryProxyFactoryProxyFactoryActorOrderActor
Actors还可以直接调用其他Actors。 Actor基类 IActorProxyFactory 通过属性公开类 ProxyFactory 。 若要从Actor 中创建执行组件代理,请使用 ProxyFactory 基类的属性 Actor 。 下面的示例演示一个 OrderActor ,它对两个其他Actor 调用操作:
C#Copy
public class OrderActor : Actor, IOrderActor
    public OrderActor(ActorHost host) : base(host)
    public async Task ProcessOrderAsync(Order order)
        var stockActor = ProxyFactory.CreateActorProxy<IStockActor>(
            new ActorId(order.OrderNumber),
            "StockActor");
        await stockActor.ReserveStockAsync(order.OrderLines);
        var paymentActor = ProxyFactory.CreateActorProxy<IPaymentActor>(
            "PaymentActor");
        await paymentActor.ProcessPaymentAsync(order.PaymentDetails);
PLAINTEXT 复制 全屏
Note
备注
By default, Dapr actors aren't reentrant. This means that a Dapr actor cannot be called more than once in the same chain. For example, the call chain is not allowed. At the time of writing, there's a preview feature available to support reentrancy. However, there is no SDK support yet. For more details, see the official documentation.Actor A -> Actor B -> Actor A
