算法题解—戳气球、Pow(x, n)、编辑距离
共饮一杯无 发表于 2023/01/30 14:03:20 2023/01/30
【摘要】 戳气球(数组、动态规划)有 n 个气球,编号为0 到 n - 1,每个气球上都标有一个数字,这些数字存在数组 nums 中。现在要求你戳破所有的气球。戳破第 i 个气球,你可以获得 nums[i - 1] * nums[i] * nums[i + 1] 枚硬币。 这里的 i - 1 和 i + 1 代表和 i 相邻的两个气球的序号。如果 i - 1或 i + 1 超出了数组的边界,那么就当...
戳气球(数组、动态规划)
现在要求你戳破所有的气球。戳破第 i 个气球,你可以获得 nums[i - 1] * nums[i] * nums[i + 1] 枚硬币。 这里的 i - 1 和 i + 1 代表和 i 相邻的两个气球的序号。如果 i - 1或 i + 1 超出了数组的边界,那么就当它是一个数字为 1 的气球。
求所能获得硬币的最大数量。
示例 1:
输入:nums = [3,1,5,8] 输出:167 解释: nums = [3,1,5,8] --> [3,5,8] --> [3,8] --> [8] --> [] coins = 315 + 358 + 138 + 181 = 167
示例 2:
输入:nums = [1,5] 输出:10
提示:
  • n == nums.length
  • 1 <= n <= 500
  • 0 <= nums[i] <= 100
解答:
public class Solution {
    public int maxCoins(int[] iNums) {
        int n = iNums.length;
        int[] nums = new int[n + 2];
        for (int i = 0; i < n; i++)
            nums[i + 1] = iNums[i];
        nums[0] = nums[n + 1] = 1;
        int[][] dp = new int[n + 2][n + 2];
        for (int k = 1; k <= n; k++) {
            for (int i = 1; i <= n - k + 1; i++) {
                int j = i + k - 1;
                for (int x = i; x <= j; x++) {
                    dp[i][j] = Math.max(dp[i][j], dp[i][x - 1] + nums[i - 1] * nums[x] * nums[j + 1] + dp[x + 1][j]);
        return dp[1][n];
Pow(x, n) (递归、数学)
实现 pow(x, n)(https://www.cplusplus.com/reference/valarray/pow/) ,即计算 x 的 n 次幂函数(即,xn)。
示例 1:
输入:x = 2.00000, n = 10
输出:1024.00000
示例 2:
输入:x = 2.10000, n = 3
输出:9.26100
示例 3:
输入:x = 2.00000, n = -2
输出:0.25000
解释:2-2 = 1/22 = 1/4 = 0.25
提示:
  • -100.0 < x < 100.0
  • -231 <= n <= 231-1
  • -104 <= xn <= 104
    public double myPow(double x, int n) {
        if (n < 0) {
            return 1 / pow(x, -n);
            return pow(x, n);
    private double pow(double x, int n) {
        if (n == 0) {
            return 1.0;
        if (n == 1) {
            return x;
        double val = pow(x, n / 2);
        if (n % 2 == 0) {
            return val * val;
            return val * val * x;
编辑距离(字符串、动态规划)
给你两个单词 word1 和 word2,请你计算出将 word1 转换成 word2_ _所使用的最少操作数 。
你可以对一个单词进行如下三种操作:
  • 插入一个字符
  • 删除一个字符
  • 替换一个字符
示例 1:
输入:word1 = "horse", word2 = "ros"
输出:3
解释:horse -> rorse (将 'h' 替换为 'r')rorse -> rose (删除 'r')rose -> ros (删除 'e')
示例 2:
输入:word1 = "intention", word2 = "execution"
输出:5
解释:intention -> inention (删除 't')inention -> enention (将 'i' 替换为 'e')enention -> exention (将 'n' 替换为 'x')exention -> exection (将 'n' 替换为 'c')exection -> execution (插入 'u')
提示:
  • 0 <= word1.length, word2.length <= 500
  • word1 和 word2 由小写英文字母组成
以下程序实现了这一功能,请你填补空白处内容:
class Solution {
	public int minDistance(String word1, String word2) {
		int len1 = word1.length();
		int len2 = word2.length();
		if (len1 * len2 == 0)
			return len1 + len2;
		String longerStr = len1 > len2 ? word1 : word2;
		String shorterStr = len1 > len2 ? word2 : word1;
		int shorterOne = Math.min(len1, len2);
		int[] dp = new int[shorterOne + 1];
		for (int i = 0; i < shorterOne + 1; i++) {
			dp[i] = i;
		for (int j = 1; j <= longerStr.length(); j++) {
			int left = j;
			for (int i = 1; i <= shorterStr.length(); i++) {
				int updateDown = dp[i] + 1;
				int updateLeft = left + 1;
				int updateLeftDown = dp[i - 1];
				if (longerStr.charAt(j - 1) != shorterStr.charAt(i - 1)) {
					updateLeftDown++;
				int min = Math.min(updateLeft, Math.min(updateDown, updateLeftDown));
				dp[i - 1] = left;
				_____________________;
		return dp[shorterOne];
解答:
if (i == dp.length - 1) {
	dp[i] = min;
	left = min;
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
