数据结构 | 串的模式匹配问题【BF暴搜 + KMP】
烽起黎明 发表于 2023/01/30 12:05:57 2023/01/30
【摘要】 【1024程序员节,程序改变世界】 数据结构之模式串的匹配问题,为您详解十大经典算法之KMP
Hello,大家好,本文将为你带来的是数据结构中有关==串的模式匹配问题==,主要讲解的是BF算法和KMP算法
@TOC
💪BF暴搜
🦏前言及代码罗列
有关字符串的匹配问题,是大家比较头疼的一块,首先我们来说一说使用BF【Brute-Force】暴搜来如何解决
  • 代码千万条,暴力第一条,对于字符串,大家首先想到的肯定是利用暴力去完成,虽然显得会有些直接一些,但有时候直接并不是一种坏事,能AC但不超时不就好了
  • 暴力的代码并不复杂,首先给出代码
int BF(SqString s, SqString t)
	int i = 0, j = 0;
	while (i < s.length && j < t.length)	//知道两个串扫描完成
		if (s.data[i] == t.data[j]){		//比较两个串的字符数值
			i++;
			j++;		//若是相等则一同向后继续查找
		else {		//若是不同
			i = i - j + 1;		//目标串i回退
			j = 0;		//子串t从头开始匹配
	if (j == t.length)
		return i - t.length;
	else
		return -1;
🦏算法图示及讲解
  • 首先给出两个串,一个是目标搜索串,一个是匹配子串。初始的时候都是位于各串的首部,从前往后开始搜索,然后通过一个while循环来控制搜索的范围。在搜索的过程中,若是两个字符相同,则继续向后查找,若是不同,则更新查找的位置。
  • 当这个子串超出末端边界后,便跳出while循环,返回子串t在主串s中第一个字符出现的位置
然后我们通过算法图示一步步来走一下,就能很清楚明晰了
  • 首先一开始,i指向主串s的首部,j指向子串t的首都,【a == a】,因此一起累加,进入下一个字符的匹配
  • 接着又是【a == a】,所以继续向后查找:point_right:
  • 然后就可以看到,【f != b】,因此这个进入另一分支的判断,然后更新i下标在主串中的位置,其实【i - j + 1】这个公式是计算出来的,就是让这个i每次后进一位,但是对于当前位置来说是要后退的
  • 【i - j + 1】此时为1,所以来到了1的位置。然后j的话重新置为0,这个毋庸置疑,因为你要在后面继续查找这个子串的位置,所以必须要所有都匹配,因此j才要回退到子串的最初位置
  • 此时可以看到,又不匹配了,所以继续重置两个指针的位置
  • 继续重置
  • 可以看出,此时都是匹配的,因此我们按下快进⏩
  • 然后便可以看到,此时对最后一个位置进行匹配,是匹配的,所以i与j继续++
  • 此时i与j均是超出了边界,这种比较特殊一些,一般都是子串位于主串的其他位置,然后子串超出边界,就意味着匹配成功,不过这种情况也是符合循环条件的
  • 接着就来到了下面,我们需要获取此时子串在主串出现的位置,【i - t.length】便可以获取例子中此时i 是6,因此超出了边界,然后t.length的话是3,减一下的话就是3
if (j == t.length)
else
	return -1;
  • 从我上图标出的坐标来看,这个子串在主串中出现的位置确实就是这个计算后的位置,大家也可以自己找一个例子然后对照代码验算一遍,看看是否符合:rabbit:
🦏时间复杂度分析
看完了BF暴搜的执行流程,接下来我们分析一下其时间复杂度为多少,继而更加明确这个算法的性能
  • 从代码和算法图演示可以看出,这个算法确实是简单且易于理解,但是效率却不高,主要原因就是主串i在若干字符的比较相等后,若是有一个字符不匹配,就需要回溯【i - j + 1】。该算法在最好情况下的时间复杂度为O(n * m),即主串的前m个字符刚好等于模式串的m个字符。在最坏情况下的时间复杂度为O(n * m),也就是我们刚才的那种,需要均遍历完两个串才可以找到匹配的子串所在的位置
  • 对于时间复杂度的话,我们是按照最坏来算法的,也就是O(n * m),当然不会是O(n^2^),毕竟也是找子串,并不是比较两个串相等
🤡KMP算法
好,讲完了BF暴力算法,接下去我们来说一说大名鼎鼎的KMP算法,相等大家都有所耳闻,这本文要重点讲解算法
  • 首先讲一下它的来源:这个算法由Donald Knuth、Vaughan Pratt、James H. Morris三人于1977年联合发表,故取这3人的姓氏命名此算法
🎴KMP的思路分析
都把这个KMP捧得那么高,它究竟好在哪里呢,我们首先对KMP有一个整体性的算法分析,来了解一下这个算法究竟如何实现的
BF与KMP的算法图对比
  • 先通过两张算法原理图带你对比着分析一下BF与KMP有什么不同
==BF算法==
==KMP算法==
KMP匹配流程简述
  • 从上面的算法图示可以看出KMP并没有像BF那样回溯,再次回到主串的第二位开始匹配,而是另辟蹊径,然后根据已经匹配过的字符,去向后继续寻找匹配,减少了回溯的次数
  • 那它是怎么知道前面那些字符已经匹配过了呢?已经匹配了多少呢?还有怎么知道具体从哪个位置开始匹配呢?我们带着这些问题继续看下去:mag:
🎴最长相等前后缀【前缀与后缀】
接下去我们来介绍一个概念,叫做前后缀,那有同学可能会记起我前阵子讲到过的后缀表达式
  • 我们来看看什么叫做前缀与后缀,以及这个最长相等前后缀
  • 刚才说到了后,那就先讲后缀
  • 对于后缀的话,就是从后面往前面看,组成的长度字符,但是要除了第一位为止
  • 对于前缀的话,也是一样的道理,我们俩看一下
  • 可以看到,除了列出前缀以外,我还找出所要说的最长相同前后缀,也就是去前面找,有没有前缀和后缀相同的,有几个,那个这个最长相同前后缀就记几,若是没有,则记为0
  • 那有同学问了,找出这个最长相同前后缀有什么用呢,这其实就是为我们下面所要讲的Next数组做铺垫
🎴Next数组的初步介绍【三种不同实现方式】
好,接下来我们就来说一说什么是Next数组,这里要注意听了❗,对于Next数组,是求解KMP的核心所在🐚
  • 对于Next数组,它在写KMP算法时都是会被使用到,从物理层面来讲,我们上面通过最长相等前后缀所计算出的数字,可以直接用这些数字当做Next数组,去求解KMP
  • 然后为什么会说到这里的Next数组会有三种不同的方式呢,这是因为许多人在写KMP算法的时候思路可能都不太一样,认为自己的这种Next数组看起来最直观,所以就有了三种Next数组,我还是习惯用直接通过最长相同前后缀找出来的这种
  • 使用这种Next数组碰见==冲突位置==后呢,就找到它的前一位,通过前面一位的Next数组所对应的值,然后跳到这个值所在这个数组中的下标【数组下标当然从0开始】,==然后从这个位置开始匹配就行了==,这回对我上面KMP算法简介时画的算法图有了一个初步地了解了吧
  • 我们通过下面这张图来看看其他两种Next数组
  • 可以看到,对于第二种Next数组,是将第一种我们直接求出来的Next数组向后移动一位,然后呢将这个第一个空出来的位子置为-1,就形成了第二种Next数组,这种用的人也蛮多的。这种Next数组若是失配了之后,不是找前一位,就是找冲突的那一位,直接找那一位所在的Next数组所对应的值,为什么?因为你后移了一位呀!!!所以直接找这个冲突位置就可以了。接着跳到那个位置继续查找便可
  • 第三种呢,就是将每一个位置上的数字-1,很直观。这个怎么找呢?也是找前一位,不过前面-1了,在+1加回去,又变回2了,然后就和第一种一样。我也不知道为何要这么干。。。可能是为了好玩吧,哈哈:smile:
对于上面的三种Next数组形式,你使用哪一种都可以,萝卜青菜各有所爱:heart:
🎴如何求解Next数组【详细算法图解】
初步了解了这个Next数组后,我们只是了解了这个具体回溯流程,但是如何使用代码去求解这个Next数组呢?这还是==谜==:mag:
  • 如何去求解这个Next数组呢,我将整体的步骤分为了4步,分别是
    ①初始化
    ②求解前后缀不相同的情况
    ③求解前后缀相同的情况
    ④更新Next数组对应位置的值
分步代码分析
首先,我们先进行一个初始化操作
  • 我们要将这个求解Next函数的过程单独封装为一个函数,函数的返回类型为void,参数是我们要匹配的子串,以及这个数组
  • 接下去我们需要两个指针,一个指向子串的前缀末尾,一个指向子串的后缀末尾,有关前后缀的概念我在上面讲过了,若有点以往,再上去看看。首先将这个指向前缀的指针指向0下标所在位置,然后指向后缀的指针指向1下标所在位置,因为它们两个位置上的数我们需要进行一个匹配比较,所以不可以在同一个位置上,前缀在前,后缀在后
  • 然后这个next数组的第一个下标所指的位置为什么要置为0呢,这是因为第一个位置的最长相等前后缀一定为0,没有后缀与其相同,所以直接置为0即可:zero:
void GetNext(SqString t, int next[])
{		//i : 后缀末尾	j : 前缀末尾
	int j = 0;
	next[0] = 0;
	for(int i = 1;i < s.size(); ++i)
接下去就是当这个前后缀不相同的情况
  • 这个时候我们要模拟和主串出现了一个匹配冲突的场景,然后让前缀末尾j进行一个向前的回退,这个j其实不仅仅指的是前缀末尾,其实也可以是这个最长相同前后缀的长度,==因为它在这个一直回退的过程中其实就在寻找前后缀是否匹配了==
  • 但是这个回退是有底线的,我们平常里经常会说【退一步,海阔天空】,但是呢,退让也是要有限度的,不可以一直退,否则的话就会超出数组的前边界了,因此还有设定条件【j > 0】,若是【j = 0】的话,这个数组的值就成了next[-1],此时便造成数组的访问越界
  • 具体代码如下
while(j > 0 && s[i] != s[j])
	j = next[j - 1];
  • 这里是【while】而不是【if】,这一点要注意了,很多同学就在这里翻车:car:了,你前缀在向前回退的时候难道只会回退一次就不再退了吗?虽然【退一步,海阔天空】但是有的时候只退一步还真不太够,所以要使用while循环封装起来,模拟这个持续回退的过程,【退、退、退】:point_left:
接下去是要考虑的是前后缀相同的情况
  • 当这个前后缀相同的时候,就需要去更新前缀末尾j的值,使其向后移动一位,看看下一位是否也相同
if(s[i] == s[j])	j++;
然后就是更新Next数组
next[i] = j;
  • 这个更新next数组的语句,是写在一个大的for循环里的,在这个for循环体内,执行的流程就是我们上面所介绍的步骤,首先就是判断前后缀不同然后持续回退的过程,若是相同了,则执行下面相同的情况,使前缀末尾++,若是j到达数组最前面,则直接跳出循环,这个时候一定不会满足【s[i] == s[i]】,因此就会跳到我们这里所说的更新Next数组的值,这就是执行的大体流程
  • 为什么将这个next数组当前的数的值更新为j的值的,上面说过,j不仅仅代表的是前缀末尾,而且代表的还是==i包括i之前最长相同前后缀的长度==,至于为什么,我们通过算法图解来模拟一下你就明白了
整体代码展示
在这之前先展示一下整体代码
	int j = 0;
	next[0] = 0;
		//1.前后缀不相同
			j = next[j - 1];
		//2.前后缀相同
		//3.更新next数组的值
		next[i] = j;
算法图解模拟Next数组求解过程
  • 首先第一步,进行一个数组0位置以及i和j的初始化
  • 然后开始比较,【s[i] == s[j]】,所以j++,更新前缀末尾的位置
  • 然后呢继续更新当前字符a所对应的next数组的值,也就是j当前所在数组的下标位置【1】
  • 一个for循环整体走完了,然后又进入下一个for循环,此时i++,继续扫描下一个位置
  • 此时a[i] != a[j],因此进入while循环,实行j的一个回退,next[j - 1] = 0,所以退到下标为0的位置,此时呢【j = 0】了,便不满足这个while循环的条件,便跳出循环
  • 这个时候也不会进入if条件的判断,因为【s[i] != s[j]】,所以回去更新next数组的值,j此时的下标为0,因此字符b的next数组下标值为【0】
  • 此时又再次进入了第三次循环,i++,然后进行一个比较,【a == a】,所以满足前后缀相等的情况
  • 此时j++,更新前缀末尾的指针j
  • 然后便更新next数组的值,j此时的下标为1,所以当前字符a的next数组值便为1
  • 然后可以看到【a == a】,所以满足前后缀相同的情况
  • 此时更新next数组的值,j的下标为2,因此当前i所指字符a的next数组下标值为2
  • 其实这个时候你就可以发现了,next数组的值和这个j当前所在下标的值是完全吻合的,所以我在上面说到的==j不仅仅是前缀末尾,而且还是当前i所指位置最长相等前后缀的长度==,一步步看下来相信你应该有所领会📕
  • 然后继续来看,i++之后,【a[i] != a[j]】,所以进入while循环,实行j的回退
  • next[j - 1] = 1,所以退到下标为1的位置,可以看到,此时依旧是【a[i] != a[j]】,所以继续实行j的回退
  • next[j - 1] = 0,退到下标为0的位置。但此时【j = 0】,所以跳出while循环,然后更新next数组的值,此时j 所在下标为0,所以字符f所对应的next数组值变为0
  • 最后i++,便超出了数组的边界,所以退出整个for循环,然后结束程序
  • 最后求出了next数组的所有值,你学会了吗❓
🎴Next数组的另一种解法
上面说到过Next数组有三种不同的形式,在市面上各种教材里,也都有涉及到,我们这里再来讲一种,就是将求出来的前缀表统一减一后的操作在这里插入代码片
  • 刚才的前缀表是【0 1 0 1 2 0】,统一减一后就是【-1 0 -1 0 1 -1】
  • 我们还是延用刚才的i和j,但是初始化时指向的位置不一样了,初始化时要将这个j 置为-1,然后将当前next数组第一位的值设为j,思想还是一样j不仅仅是前缀末尾,还是最长相等前后前后缀的长度,即当前next数组所指位置的值
int j = -1;
next[0] = j;
  • 然后在循环开始的时候初始化i的值,这个时候i要从1开始,因为后面我们需要对s[i] 和 s[j + 1]进行比较,==前缀末尾j 和后缀末尾i 在比较的时候是不可以再同一个位置上的==
for(int i = 1; i < s.size(); i++) { // 注意i从1开始
  • 在回退的时候,去判断【s[i] != s[j + 1]】,而且在回退的过程中j也就不可以超出数组的边界,但是这里j可以取0,因为next[j] 为 next[0]成立,但是当【j == -1】时间,next[j] 为 next[-1]便不成立了
while (j >= 0 && s[i] != s[j + 1]) { // 前后缀不相同了
    j = next[j]; // 向前回退
  • 接着就是相同前后缀的情况,思想还是一样,若是相同将前缀末尾j的值++便可
  • 最后更新这个next数组的值,这个是不变的,还是j所在下标位置
if (s[i] == s[j + 1]) { // 找到相同的前后缀
    j++;
next[i] = j;
展示一下整体的代码
void GetNext(SqString s, int next[]){
    int j = -1;
    next[0] = j;
            j++;
        next[i] = j; // 将j(前缀的长度)赋给next[i]
一样,使用算法图解展示一下流程
  • 可以看到,求出用此方法求解出来的next数组和第一个方法对比,就是整体-1
  • 你可以对照以上的算法图自己模拟一下,我就不细讲了
🎴KMP算法代码
讲完了第二种Next数组的求解方法,接下去便给出KMP算法的代码,是基于第二种Next数组来的
    int j = -1;
    next[0] = j;
            j++;
int KMP(SqString s, SqString t)
	int next[10],i = 0, j = 0;
	GetNext(t, next);
	while(i < s.length && j < t.length)
		if(j == -1 || s.data[i] == t.data[j]){
			i++;
			j++;
		else j = next[j];
	if(t > t.length)
		return (i - t.length);
	else
		return -1;
🎴LeetCode习题深入
通过上面对KMP算法的一系列分析,接下去我们通过一道LeetCode习题来练练手
原题传送门
题目描述
找出字符串中第一个匹配项的下标
给你两个字符串 haystack 和 needle ,请你在 haystack 字符串中找出 needle 字符串的第一个匹配项的下标(下标从 0 开始)。如果 needle 不是 haystack 的一部分,则返回 -1 。
示例 1:
输入:haystack = “sadbutsad”, needle = “sad”
输出:0
解释:“sad” 在下标 0 和 6 处匹配。
第一个匹配项的下标是 0 ,所以返回 0 。
示例 2:
输入:haystack = “leetcode”, needle = “leeto”
输出:-1
解释:“leeto” 没有在 “leetcode” 中出现,所以返回 -1 。
  • 题目的意思就是在一个主串中寻找子串第一次出现的位置,其实就是我们所要讲的串的模式匹配问题
  • 找到了,便返回第一个匹配字母的下标;没找到,返回-1
思路分析及代码展示
然后我们来分析一个如何去求解这道题
  • 首先最直观的,就是BF暴力解法,直接上代码
class Solution {
public:
    int strStr(string haystack, string needle) {
        int i = 0,j = 0;
        while(i < haystack.size() && j < needle.size())
            if(haystack[i] == needle[j])
                i++;
                j++;
            else
                i = i - j + 1;
                j = 0;
        if(j == needle.size())
            return i - needle.size();
        else
            return -1;
  • 可以看出,虽然能AC,但是效率并不是很高,我们要的是==最优解==
  • 然后再来一个,嗯。。。很快的方法🐕
class Solution {
public:
        return haystack.find(needle);
  • 是的,这也是可以AC,直接调用find库函数就行,返回的就是子串在主串中第一次出现的位置
但是这起不到训练的效果,我们主要还是来看一下KMP算法
  • Next数组肯定要使用到,上面讲了那么多种方法,这里要注意的是,在赋值出去的时候记得加引用,不然Next数组的值没有真正给到子串
  • 主函数中,首先需要去判断特殊情况,若是子串的长度为0,则主串中不会有出现与其相等的子串。然后使用子串needle的长度去开辟维护数组,做到大小适中。使用GetNext将Next数组中的值给到子串needle中,然后就可以遍历主串去匹配了
  • 从代码中可以看到,匹配的过程和Next数组的求解过程很是相似,因为我们在求解Next数组的时候,就是模拟主串与子串匹配的过程,其实这个应该是获取Next数组仿照主串匹配子串的代码,哈哈
  • 然后这里有一点是当子串匹配结束之后,表明匹配成功了,此时要返回位置使用【i - needle.size() + 1】即可,因为i是从0开始遍历的,所以要加上个1
class Solution {
private:
    void GetNext(string &s, int* next)
        int j = 0;
        next[0] = 0;
            //1.判断前后缀不相同的情况
            while(j > 0 && s[i] != s[j]){
                j = next[j - 1];
            //2.判断前后缀相同的情况
            //3.更新next数组的值
            next[i] = j;
public:
        if(needle.size() == 0)
            return 0;
        int next[needle.size()];
        GetNext(needle, next);
        int j = 0;
        for(int i = 0;i < haystack.size(); ++i)
            while(j > 0 && haystack[i] != needle[j])
                j = next[j - 1];
            if(haystack[i] == needle[j])    j++;
                return (i - needle.size() + 1);
        return -1;
  • 从执行结果来看,KMP的效率还是很可观的
  • 有关Next数组,因为上面还讲到了另一种求解方式,因此对于这种方法也是有类似的代码,一样给出大家参考
class Solution {
public:
    void getNext(const string& s, int* next) {
        int j = -1;		//此时的Next数组初始j置为-1
        next[0] = j;
                j++;
        if (needle.size() == 0) {
            return 0;
        getNext(next, needle);
        int j = -1; // // 因为next数组里记录的起始位置为-1
        for (int i = 0; i < haystack.size(); i++) { // 注意i就从0开始
            while(j >= 0 && haystack[i] != needle[j + 1]) { // 不匹配
                j = next[j]; // j 寻找之前匹配的位置
            if (haystack[i] == needle[j + 1]) { // 匹配,j和i同时向后移动
                j++; // i的增加在for循环里
            if (j == (needle.size() - 1) ) { //Next数组整体-1,此处的子串needle长度也需要-1
        return -1;
🎴KMP算法复杂度分析
看了这么多,知道了使用KMP算法去匹配串效率比BF暴搜要高,对于BF算法,时间复杂度是O(m * n),那对于KMP算法,它是时间复杂度是多少呢?空间复杂度又是多少呢?
  • 首先来说说空间复杂度,因为需要维护一个Next数组,因此空间复杂度为O(n)
  • 然后对于复杂度的话,我们设主串s的长度为n,子串t的长度为m,在KMP算法中求Next数组的时间复杂度为O(m),在后面匹配中因目标串s的下标i不减【即不回溯】,只需要子串通过Next数组不断回退到目标位置,对指定位置开始匹配即可,因此对于比较次数的话可记为n,所以KMP算法的平均时间复杂度为O(n + m),优于BF暴搜
  • 但是不等于任何情况下KMP算法都优于BF算法,当子串的next数组中next[0] = -1,而其他值均为0,==也就意味着每个字母的最长相同前后缀均为0,也就是子串中每个字母都不一样==。此时在与主串匹配时发生冲突时。便无法通过Next数组寻找到对应的位置开始定标匹配,只能像BF算法那样一一往后做匹配,也就退化成了BF算法
可能讲得有些浅显,具体大家想深入了解的可以看看这篇文章 KMP时间复杂度分析
📚参考文献和资料
Carl —— 代码随想录
李春葆 —— 数据结构教程(第五版)
百度百科 —— KMP算法
KMP时间复杂度分析
✒总结与提炼
看完了BF暴搜和KMP算法,你对模式串的匹配问题有一个大体的了解了吗?
  • 对于BF暴力搜索,就是使用两个指针去遍历主串和子串,若是找到不匹配的,则更新主串的位置,一一向后遍历查找,子串继续从从开始遍历,回溯的次数比较多,显得会冗余一些
  • 而对于KMP算法呢,虽然需要维护一个数组来存放子串的Next数组值,但是有了这个Next数组,起到的确是很显著的效果,在子串与主串匹配冲突时,对于前缀末尾的指针会根据Next数组的值实现一个回退的效果,当然,不同的Next数组回退的方法不同。我们也介绍了三种Next数组,因为随着写KMP的人越来越多,生成Next数组的方式也是五花八门,但是无论这个Next数组是怎样的,KMP算法匹配模式串的本质不会改变
对于模式串的匹配算法,其实不止BF和KMP这两种,还有很巧妙的==Sunday和BM算法==,之后有机会再做更新📰
