全网首篇深度剖析PoolFormer模型,带你揭开MetaFormer的神秘面纱
AI浩 发表于 2023/01/30 06:42:24 2023/01/30
【摘要】 @[toc] 摘要论文:https://arxiv.org/abs/2111.11418论文翻译:https://blog.csdn.net/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/article/details/128281326官方源码:https://github.com/sail-sg/poolformerMetaFormer是颜水成大佬的一篇Transformer的论文,该篇论文...
@[toc]
摘要
MetaFormer是颜水成大佬的一篇Transformer的论文,该篇论文的贡献主要有两点:第一、将Transformer抽象为一个通用架构的MetaFormer,并通过经验证明MetaFormer架构在Transformer/ mlp类模型取得了极大的成功。
第二、通过仅采用简单的非参数算子pooling作为MetaFormer的极弱token混合器,构建了一个名为PoolFormer。
Transformer编码器如图1(a)所示,由两部分组成。一个是注意力模块,用于在token之间混合信息,我们将其称为token mixer。另一个组件包含剩余的模块,如通道mlp和残差连接。transformer的成功归功于基于注意力的token混合器。基于这一共识,已经开发了许多注意力模块的变体,以改进视觉Transformer,比如上篇DEiT就是增加了一个dist token。
最近的一些方法在MetaFormer架构中探索了其他类型的token mixers,例如,用傅里叶变换取代了注意力,仍然达到了普通transformer的约97%的精度。综合所有这些结果,似乎只要模型采用MetaFormer作为通用架构,就可以获得非常优秀的结果。为了验证这一假设,作者应用一个极其简单的非参数操作符pooling作为令牌混合器,只进行基本的令牌混合,将其命名为PoolFormer。PoolFormer-M36在ImageNet-1K分类基准上达到82.1%的top-1精度,超过了DeiT[53]和ResMLP[52]等调优的视觉变压器,充分展示了MetaFormer通用架构的优秀性能。
作者简介
颜水成,计算机视觉和机器学习领域专家 ,新加坡工程院院士、ACM Fellow、IEEE Fellow、IAPR Fellow、ACM杰出科学家。 颜水成2004年从北京大学毕业,获数学博士学位。2004年至2006年,前往香港中文大学汤晓鸥教授的多媒体实验室任博士后,从事人脸识别方面的研究。2006年至2007年,赴美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC),师从黄煦涛(Thomas Huang)。2007年,加入新加坡国立大学,创立了机器学习与计算机视觉实验室。
模型分析
为了更加深入的了解模型,我们一起剖析一下模型的结构,使用 PoolFormer-S24举例,参数如下:
def poolformer_s24(pretrained=False, **kwargs):
    PoolFormer-S24 model, Params: 21M
    layers = [4, 4, 12, 4]
    embed_dims = [64, 128, 320, 512]
    mlp_ratios = [4, 4, 4, 4]
    downsamples = [True, True, True, True]
    model = PoolFormer(
        layers, embed_dims=embed_dims,
        mlp_ratios=mlp_ratios, downsamples=downsamples,
        **kwargs)
    return model
Input Emb模块
为了方便大家理解 Input Emb模块,对其一些关键的代码做了分析,主要包括:to_2tuple函数、nn.Conv2d、nn.Identity()等。
to_2tuple函数
to_2tuple函数对patch_size转为(patch_size,patch_size)元祖的形式,同理stride和padding分别转为(stride,stride)和(padding,padding)。
例:
from timm.models.layers import to_2tuple,to_3tuple  # 导入
a = 224
b = to_2tuple(a)
c = to_3tuple(a)
print("a:{},b:{},c:{}".format(a,b,c))
print(type(a),type(b))
输出结果:
a:224,b:(224, 224),c:(224, 224, 224)
<class 'int'> <class 'tuple'>
nn.Conv2d
这一层就是一个普通的卷积,PoolFormer里的具体的参数:patch_size=7,stride=4,padding=2,in_chans=3,embed_dim=64,带入卷积如下:
nn.Conv2d(in_chans, embed_dim, kernel_size=patch_size,
                              stride=stride, padding=padding)
得到
nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=(7,7),
                              stride=(4,4), padding=(2,2))
根据卷积的计算公式:
N=(W-F+2P)/S+1
其中N:输出大小
W:输入大小
F:卷积核大小
P:填充值的大小
S:步长大小
由于输入大小是224,将上面的参数代入:⌊(224-7+2×2)/4⌋+1=56
所以经过卷积之后的输出大小是[-1, 64, 56, 56] 。
nn.Identity()
直接源码。
class Identity(Module):
    def __init__(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
        super(Identity, self).__init__()
    def forward(self, input: Tensor) -> Tensor:
        return input
将输入直接输出,就是个占位符。所以输出自然是[-1, 64, 56, 56]
到这里Input Emb模块讲解完了。详细参数如下:
  (patch_embed): PatchEmbed(
    (proj): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(4, 4), padding=(2, 2))
    (norm): Identity()
Input Emb模块源码
对输入的信息进行编码。代码如下:
class PatchEmbed(nn.Module):
    Patch Embedding that is implemented by a layer of conv.
    Input: tensor in shape [B, C, H, W]
    Output: tensor in shape [B, C, H/stride, W/stride]
    def __init__(self, patch_size=16, stride=16, padding=0,
                 in_chans=3, embed_dim=768, norm_layer=None):
        super().__init__()
        patch_size = to_2tuple(patch_size)
        stride = to_2tuple(stride)
        padding = to_2tuple(padding)
        self.proj = nn.Conv2d(in_chans, embed_dim, kernel_size=patch_size,
        self.norm = norm_layer(embed_dim) if norm_layer else nn.Identity()
    def forward(self, x):
        x = self.proj(x)
        x = self.norm(x)
        return x
通过上面的代码,我们可以得知,里面只有一步卷积操作。
PoolFormerBlock
接下来讲解一下PoolFormerBlock,PoolFormerBlock是构成网络的baseblock,PoolFormer就是通过搭积木一样的方式将PoolFormerBlock堆叠起来。
PoolFormerBlock结构图如下:
PoolFormerBlock
从上图可以看出,PoolFormerBlock包括:Norm、Pooling、Channel MLP。接下来依次介绍这几个模块。
Norm
从图上可以看到有两个Norm模块,这两个Norm模块是一样的,默认是GroupNorm,这里的GroupNorm仅仅继承了pytorch的nn.GroupNorm,代码如下:
class GroupNorm(nn.GroupNorm):
    Group Normalization with 1 group.
    def __init__(self, num_channels, **kwargs):
        super().__init__(1, num_channels, **kwargs)
Pooling
Pooling选用nn.AvgPool2d,卷积核大小是3,padding是1。
class Pooling(nn.Module):
    Implementation of pooling for PoolFormer
    --pool_size: pooling size
    def __init__(self, pool_size=3):
        super().__init__()
        self.pool = nn.AvgPool2d(
            pool_size, stride=1, padding=pool_size//2, count_include_pad=False)
        return self.pool(x) - x
经过Pooling之后,再减去输入x。
终于找到PoolFormer的核心了,极简的设计,极高的性能。
Channel MLP
接下来继续分析MLP的操作。
MLP模块代码如下:
class Mlp(nn.Module):
    def __init__(self, in_features, hidden_features=None,
                 out_features=None, act_layer=nn.GELU, drop=0.):
        super().__init__()
        out_features = out_features or in_features
        hidden_features = hidden_features or in_features
        self.fc1 = nn.Conv2d(in_features, hidden_features, 1)
        self.act = act_layer()
        self.fc2 = nn.Conv2d(hidden_features, out_features, 1)
        self.drop = nn.Dropout(drop)
        x = self.fc1(x)
        x = self.act(x)
        x = self.drop(x)
        x = self.fc2(x)
        x = self.drop(x)
        return x
关于“ out_features = out_features or in_features
hidden_features = hidden_features or in_features”
,可以同过下面代码的去理解。
in_features=64
out_features=None
print(in_features,out_features,hidden_features)
运行结果:
64 64 64
从结果上可以得知,如果没有给out_features 或者hidden_features 赋具体的值,则将它们设置为in_features的值。
由于mlp_ratio的值为4,所以hidden_features为64×4=256。
  mlp_hidden_dim = int(dim * mlp_ratio)
  self.mlp = Mlp(in_features=dim, hidden_features=mlp_hidden_dim,
                       act_layer=act_layer, drop=drop)
接下来的的代码比较好理解,两层1✖1的卷积+激活函数+Dropout构成。
layer_scale_1和layer_scale_2参数的理解
从上图可以看出,这里和输入有个融合。对应代码:
由于 drop=0., drop_path=0.,根据代码:
  self.drop_path = DropPath(drop_path) if drop_path > 0. else nn.Identity()
得出:
  self.drop_path =nn.Identity()
对于self.layer_scale_1.unsqueeze(-1).unsqueeze(-1)* self.token_mixer(self.norm1(x)),可以通过下面的代码去理解:
import torch
layer_scale_init_value=1e-5
layer_scale_1=layer_scale_init_value * torch.ones((64))
layer_scale_1=layer_scale_1.unsqueeze(-1).unsqueeze(-1)
print(layer_scale_1.shape)
print(layer_scale_1)
运行结果:
从运行结果可以看出是得到了一个64×1×1的向量。向量的值为1e-5。然后,用这个向量去乘Pooling
的输出。然后再和x相加。这个操作有点类似SE注意力机制。
layer_scale_2和layer_scale_1是一样的,如下图:
经过MLP模块后,再和layer_scale_2相乘,然后和x融合。
PoolFormerBlock参数与代码
参数可以通过summary()
        Layer (type)               Output Shape         Param #
        PatchEmbed-3           [-1, 64, 56, 56]               0
         GroupNorm-4           [-1, 64, 56, 56]             128
         AvgPool2d-5           [-1, 64, 56, 56]               0
           Pooling-6           [-1, 64, 56, 56]               0
          Identity-7           [-1, 64, 56, 56]               0
         GroupNorm-8           [-1, 64, 56, 56]             128
            Conv2d-9          [-1, 256, 56, 56]          16,640
             GELU-10          [-1, 256, 56, 56]               0
          Dropout-11          [-1, 256, 56, 56]               0
           Conv2d-12           [-1, 64, 56, 56]          16,448
          Dropout-13           [-1, 64, 56, 56]               0
              Mlp-14           [-1, 64, 56, 56]               0
         Identity-15           [-1, 64, 56, 56]               0
  PoolFormerBlock-16           [-1, 64, 56, 56]               0
具体做的操作,可以直接print(model)得到,如下:
 (0): PoolFormerBlock(
        (norm1): GroupNorm(1, 64, eps=1e-05, affine=True)
        (token_mixer): Pooling(
          (pool): AvgPool2d(kernel_size=3, stride=1, padding=1)
        (norm2): GroupNorm(1, 64, eps=1e-05, affine=True)
        (mlp): Mlp(
          (fc1): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          (act): GELU(approximate='none')
          (fc2): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          (drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
        (drop_path): Identity()
PoolFormerBlock代码:
class PoolFormerBlock(nn.Module):
    def __init__(self, dim, pool_size=3, mlp_ratio=4.,
                 act_layer=nn.GELU, norm_layer=GroupNorm,
                 use_layer_scale=True, layer_scale_init_value=1e-5):
        super().__init__()
        self.norm1 = norm_layer(dim)
        self.token_mixer = Pooling(pool_size=pool_size)
        self.norm2 = norm_layer(dim)
        # The following two techniques are useful to train deep PoolFormers.
        self.drop_path = DropPath(drop_path) if drop_path > 0. \
            else nn.Identity()
        self.use_layer_scale = use_layer_scale
        if use_layer_scale:
            self.layer_scale_1 = nn.Parameter(
                layer_scale_init_value * torch.ones((dim)), requires_grad=True)
            self.layer_scale_2 = nn.Parameter(
        if self.use_layer_scale:
            x = x + self.drop_path(
                * self.token_mixer(self.norm1(x)))
                self.layer_scale_2.unsqueeze(-1).unsqueeze(-1)
                * self.mlp(self.norm2(x)))
        else:
            x = x + self.drop_path(self.token_mixer(self.norm1(x)))
            x = x + self.drop_path(self.mlp(self.norm2(x)))
        return x
PoolFormer
在上一节,我们可以说是逐字逐句的剖析了PoolFormerBlock,接下来,我们一起分析,如何使用PoolFormerBlock堆叠成PoolFormer,也就是network这个list。
我们继续poolformer_s24为例,layers = [4, 4, 12, 4],embed_dims = [64, 128, 320, 512]。
我已经将这两个列表的值和PoolFormer中的Stage对应起来,通过上图我们可以看出基本上可以ResNet类似。
第一个stage,循环了4个PoolFormerBlock,然后经过PatchEmbed构建下一个Stage的特征,高和宽减半,channel增减一倍。为了方便大家的理解,我将两个Stage交界的PoolFormerBlock打印出来,如下:
 (3): PoolFormerBlock(
        (mlp): Mlp(
    (1): PatchEmbed(
      (proj): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
      (norm): Identity()
    (2): Sequential(
        (norm1): GroupNorm(1, 128, eps=1e-05, affine=True)
        (norm2): GroupNorm(1, 128, eps=1e-05, affine=True)
        (mlp): Mlp(
          (fc1): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          (fc2): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
第一个PoolFormerBlock的输出为[-1,64,56,56],经过PatchEmbed后输出为[-1,128,28,28],然后进入下一个stage的PoolFormerBlock。
最终在stage4输出一个 [-1, 512, 7, 7] 的特征图。
接下来就是剩下head部分了,head部分包括两个操作。首先将[-1, 512, 7, 7]变成一维的向量,代码如下:
x.mean([-2, -1])
-2代表向量从后面算起,第二个维度,-1是向量从后面算起,第一个维度。我们可以通过下面的代码理解:
x=torch.Tensor(range(0,512*5*7))
x=x.reshape(512,5,7)
x=x.mean(-2)
print(x.shape)
x=x.mean(-1)
print(x.shape)
输出结果:
torch.Size([512, 7])
torch.Size([512])
经过上面的计算,我们就可到了[-1,512]的向量了。然后通过全连接,将其降维或者升维到class的维度。
这篇文章详细的介绍了PoolFormer模型,我是结合论文和官方的代码理解的,如果有不对的地方,欢迎大家指出来。
