知识蒸馏DEiT算法实战:使用RegNet蒸馏DEiT模型
AI浩 发表于 2023/01/30 06:41:44 2023/01/30
【摘要】 @[toc] 摘要论文翻译:【第58篇】DEiT:通过注意力训练数据高效的图像transformer &蒸馏DEiT通过引入一个蒸馏token实现蒸馏,蒸馏的方式有两种:1、将蒸馏token作为Teacher标签。两个token通过注意力在transformer中相互作用。实现蒸馏。用法参考:DEiT实战:使用DEiT实现图像分类任务(一)2、通过卷积神经网络去蒸馏蒸馏token,让tran...
@[toc]
摘要
  • 1、将蒸馏token作为Teacher标签。两个token通过注意力在transformer中相互作用。实现蒸馏。用法参考:
  • 2、通过卷积神经网络去蒸馏蒸馏token,让transformer从卷积神经网络学习一些卷积特征,比如归纳偏置这样的特征。这一点作者也是表示疑问。
这篇文章就是从第二点入手,使用卷积神经网络蒸馏DEiT。
讲解视频:https://www.zhihu.com/zvideo/1588881049425276928
最终结论
先把结论说了吧! Teacher网络使用RegNet的regnetx_160网络,Student网络使用DEiT的deit_tiny_distilled_patch16_224模型。如下表
网络 epochs ACC
DEiT 100 94%
RegNet 100 96%
DEiT+Hard 100 95%
项目结构
DeiT_dist_demo
├─data
│  ├─train
│  │  ├─Black-grass
│  │  ├─Charlock
│  │  ├─Cleavers
│  │  ├─Common Chickweed
│  │  ├─Common wheat
│  │  ├─Fat Hen
│  │  ├─Loose Silky-bent
│  │  ├─Maize
│  │  ├─Scentless Mayweed
│  │  ├─Shepherds Purse
│  │  ├─Small-flowered Cranesbill
│  │  └─Sugar beet
│  └─val
│      ├─Black-grass
│      ├─Charlock
│      ├─Cleavers
│      ├─Common wheat
│      ├─Fat Hen
│      ├─Maize
│      ├─Shepherds Purse
│      └─Sugar beet
├─models
│  └─models.py
├─losses.py
├─teacher_train.py
├─student_train.py
├─train_kd.py
└─test.py
data:数据集,分为train和val。
models:存放模型文件。
losses.py:loss文件,计算外部蒸馏loss。
teacher_train.py:训练Teacher模型
student_train.py:训练Student模型
train_kd.py:训练蒸馏模型
test:测试结果。
模型和loss
模型模型models.py和loss脚本losses.py需要从官方模型获取,链接:https://github.com/facebookresearch/deit。
model.py代码
# Copyright (c) 2015-present, Facebook, Inc.
# All rights reserved.
import torch
import torch.nn as nn
from functools import partial
from timm.models.vision_transformer import VisionTransformer, _cfg
from timm.models.registry import register_model
from timm.models.layers import trunc_normal_
__all__ = [
    'deit_tiny_patch16_224', 'deit_small_patch16_224', 'deit_base_patch16_224',
    'deit_tiny_distilled_patch16_224', 'deit_small_distilled_patch16_224',
    'deit_base_distilled_patch16_224', 'deit_base_patch16_384',
    'deit_base_distilled_patch16_384',
class DistilledVisionTransformer(VisionTransformer):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.dist_token = nn.Parameter(torch.zeros(1, 1, self.embed_dim))
        num_patches = self.patch_embed.num_patches
        self.pos_embed = nn.Parameter(torch.zeros(1, num_patches + 2, self.embed_dim))
        self.head_dist = nn.Linear(self.embed_dim, self.num_classes) if self.num_classes > 0 else nn.Identity()
        trunc_normal_(self.dist_token, std=.02)
        trunc_normal_(self.pos_embed, std=.02)
        self.head_dist.apply(self._init_weights)
    def forward_features(self, x):
        # taken from https://github.com/rwightman/pytorch-image-models/blob/master/timm/models/vision_transformer.py
        # with slight modifications to add the dist_token
        B = x.shape[0]
        x = self.patch_embed(x)
        cls_tokens = self.cls_token.expand(B, -1, -1)  # stole cls_tokens impl from Phil Wang, thanks
        dist_token = self.dist_token.expand(B, -1, -1)
        x = torch.cat((cls_tokens, dist_token, x), dim=1)
        x = x + self.pos_embed
        x = self.pos_drop(x)
        for blk in self.blocks:
            x = blk(x)
        x = self.norm(x)
        return x[:, 0], x[:, 1]
    def forward(self, x):
        x, x_dist = self.forward_features(x)
        x = self.head(x)
        x_dist = self.head_dist(x_dist)
        if self.training:
            return x, x_dist
        else:
            # during inference, return the average of both classifier predictions
            return (x + x_dist) / 2
@register_model
def deit_tiny_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
    model = VisionTransformer(
        patch_size=16, embed_dim=192, depth=12, num_heads=3, mlp_ratio=4, qkv_bias=True,
        norm_layer=partial(nn.LayerNorm, eps=1e-6), **kwargs)
    model.default_cfg = _cfg()
    if pretrained:
        checkpoint = torch.hub.load_state_dict_from_url(
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_tiny_patch16_224-a1311bcf.pth",
            map_location="cpu", check_hash=True
        model.load_state_dict(checkpoint["model"])
    return model
@register_model
def deit_small_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
        patch_size=16, embed_dim=384, depth=12, num_heads=6, mlp_ratio=4, qkv_bias=True,
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_small_patch16_224-cd65a155.pth",
    return model
@register_model
def deit_base_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
        patch_size=16, embed_dim=768, depth=12, num_heads=12, mlp_ratio=4, qkv_bias=True,
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_base_patch16_224-b5f2ef4d.pth",
    return model
@register_model
def deit_tiny_distilled_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
    model = DistilledVisionTransformer(
    print(model.default_cfg)
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_tiny_distilled_patch16_224-b40b3cf7.pth",
    return model
@register_model
def deit_small_distilled_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_small_distilled_patch16_224-649709d9.pth",
    return model
@register_model
def deit_base_distilled_patch16_224(pretrained=False, **kwargs):
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_base_distilled_patch16_224-df68dfff.pth",
    return model
@register_model
def deit_base_patch16_384(pretrained=False, **kwargs):
        img_size=384, patch_size=16, embed_dim=768, depth=12, num_heads=12, mlp_ratio=4, qkv_bias=True,
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_base_patch16_384-8de9b5d1.pth",
    return model
@register_model
def deit_base_distilled_patch16_384(pretrained=False, **kwargs):
    if pretrained:
            url="https://dl.fbaipublicfiles.com/deit/deit_base_distilled_patch16_384-d0272ac0.pth",
    return model
losses.py代码
Implements the knowledge distillation loss
import torch
from torch.nn import functional as F
class DistillationLoss(torch.nn.Module):
    This module wraps a standard criterion and adds an extra knowledge distillation loss by
    taking a teacher model prediction and using it as additional supervision.
    def __init__(self, base_criterion: torch.nn.Module, teacher_model: torch.nn.Module,
                 distillation_type: str, alpha: float, tau: float):
        super().__init__()
        self.base_criterion = base_criterion
        self.teacher_model = teacher_model
        assert distillation_type in ['none', 'soft', 'hard']
        self.distillation_type = distillation_type
        self.alpha = alpha
        self.tau = tau
    def forward(self, inputs, outputs, labels):
        Args:
            inputs: The original inputs that are feed to the teacher model
            outputs: the outputs of the model to be trained. It is expected to be
                either a Tensor, or a Tuple[Tensor, Tensor], with the original output
                in the first position and the distillation predictions as the second output
            labels: the labels for the base criterion
        outputs_kd = None
        if not isinstance(outputs, torch.Tensor):
            # assume that the model outputs a tuple of [outputs, outputs_kd]
            outputs, outputs_kd = outputs
        base_loss = self.base_criterion(outputs, labels)
        if self.distillation_type == 'none':
            return base_loss
        if outputs_kd is None:
            raise ValueError("When knowledge distillation is enabled, the model is "
                             "expected to return a Tuple[Tensor, Tensor] with the output of the "
                             "class_token and the dist_token")
        # don't backprop throught the teacher
        with torch.no_grad():
            teacher_outputs = self.teacher_model(inputs)
        if self.distillation_type == 'soft':
            T = self.tau
            # taken from https://github.com/peterliht/knowledge-distillation-pytorch/blob/master/model/net.py#L100
            distillation_loss = F.kl_div(
                F.log_softmax(outputs_kd / T, dim=1),
                #We provide the teacher's targets in log probability because we use log_target=True
                #(as recommended in pytorch https://github.com/pytorch/pytorch/blob/9324181d0ac7b4f7949a574dbc3e8be30abe7041/torch/nn/functional.py#L2719)
                #but it is possible to give just the probabilities and set log_target=False. In our experiments we tried both.
                F.log_softmax(teacher_outputs / T, dim=1),
                reduction='sum',
                log_target=True
            ) * (T * T) / outputs_kd.numel()
            #We divide by outputs_kd.numel() to have the legacy PyTorch behavior.
            #But we also experiments output_kd.size(0)
            #see issue 61(https://github.com/facebookresearch/deit/issues/61) for more details
        elif self.distillation_type == 'hard':
            distillation_loss = F.cross_entropy(outputs_kd, teacher_outputs.argmax(dim=1))
        loss = base_loss * (1 - self.alpha) + distillation_loss * self.alpha
        return loss
训练Teacher模型
Teacher选用regnetx_160,这个模型的预训练模型比较大,如果不能直接下来,可以借助下载工具,比如某雷下载。
步骤
新建teacher_train.py,插入代码:
导入需要的库
import torch.optim as optim
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from torchvision import datasets
from torch.autograd import Variable
from timm.models import regnetx_160
import json
import os
# 定义训练过程
定义训练和验证函数
# 设置随机因子
def seed_everything(seed=42):
    os.environ['PYHTONHASHSEED'] = str(seed)
    torch.manual_seed(seed)
    torch.cuda.manual_seed(seed)
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
# 训练函数
def train(model, device, train_loader, optimizer, epoch):
    model.train()
    sum_loss = 0
    total_num = len(train_loader.dataset)
    print(total_num, len(train_loader))
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
        data, target = Variable(data).to(device), Variable(target).to(device)
        out = model(data)
        loss = criterion(out, target)
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        print_loss = loss.data.item()
        sum_loss += print_loss
        if (batch_idx + 1) % 10 == 0:
            print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\tLoss: {:.6f}'.format(
                epoch, (batch_idx + 1) * len(data), len(train_loader.dataset),
                       100. * (batch_idx + 1) / len(train_loader), loss.item()))
    ave_loss = sum_loss / len(train_loader)
    print('epoch:{},loss:{}'.format(epoch, ave_loss))
Best_ACC=0
# 验证过程
@torch.no_grad()
def val(model, device, test_loader):
    global Best_ACC
    model.eval()
    test_loss = 0
    correct = 0
    total_num = len(test_loader.dataset)
    print(total_num, len(test_loader))
        for data, target in test_loader:
            out = model(data)
            _, pred = torch.max(out.data, 1)
            correct += torch.sum(pred == target)
            test_loss += print_loss
        correct = correct.data.item()
        acc = correct / total_num
        avgloss = test_loss / len(test_loader)
        if acc > Best_ACC:
            torch.save(model, file_dir + '/' + 'best.pth')
            Best_ACC = acc
        print('\nVal set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} ({:.0f}%)\n'.format(
            avgloss, correct, len(test_loader.dataset), 100 * acc))
        return acc
定义全局参数
if __name__ == '__main__':
    # 创建保存模型的文件夹
    file_dir = 'TeacherModel'
    if os.path.exists(file_dir):
        print('true')
        os.makedirs(file_dir, exist_ok=True)
    else:
        os.makedirs(file_dir)
    # 设置全局参数
    modellr = 1e-4
    BATCH_SIZE = 16
    EPOCHS = 100
    DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
    SEED=42
    seed_everything(SEED)
图像预处理与增强
 # 数据预处理7
    transform = transforms.Compose([
        transforms.RandomRotation(10),
        transforms.GaussianBlur(kernel_size=(5, 5), sigma=(0.1, 3.0)),
        transforms.ColorJitter(brightness=0.5, contrast=0.5, saturation=0.5),
        transforms.Resize((224, 224)),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean=[0.44127703, 0.4712498, 0.43714803], std=[0.18507297, 0.18050247, 0.16784933])
    transform_test = transforms.Compose([
读取数据
使用pytorch默认读取数据的方式。
   # 读取数据
    dataset_train = datasets.ImageFolder('data/train', transform=transform)
    dataset_test = datasets.ImageFolder("data/val", transform=transform_test)
    with open('class.txt', 'w') as file:
        file.write(str(dataset_train.class_to_idx))
    with open('class.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
        file.write(json.dumps(dataset_train.class_to_idx))
    # 导入数据
    train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_train, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True)
    test_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_test, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)
设置模型和Loss
    # 实例化模型并且移动到GPU
    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
    model_ft = regnetx_160(pretrained=True)
    model_ft.reset_classifier(num_classes=12)
    model_ft.to(DEVICE)
    # 选择简单暴力的Adam优化器,学习率调低
    optimizer = optim.Adam(model_ft.parameters(), lr=modellr)
    cosine_schedule = optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer=optimizer, T_max=20, eta_min=1e-9)
    # 训练
    val_acc_list= {}
    for epoch in range(1, EPOCHS + 1):
        train(model_ft, DEVICE, train_loader, optimizer, epoch)
        cosine_schedule.step()
        acc=val(model_ft, DEVICE, test_loader)
        val_acc_list[epoch]=acc
        with open('result.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
            file.write(json.dumps(val_acc_list))
    torch.save(model_ft, 'TeacherModel/model_final.pth')
完成上面的代码就可以开始训练Teacher网络了。
学生网络
学生网络选用deit_tiny_distilled_patch16_224,是一个比较小一点的网络了,模型的大小有20M。训练100个epoch。
步骤
新建student_train.py,插入代码:
导入需要的库
import torch
from models.models import deit_tiny_distilled_patch16_224
import json
import os
定义训练和验证函数
# 设置随机因子
# 定义训练过程
    model.train()
    sum_loss = 0
        out = model(data)[0]
        loss.backward()
        optimizer.step()
Best_ACC=0
# 验证过程
@torch.no_grad()
    global Best_ACC
    model.eval()
    test_loss = 0
    correct = 0
            out = model(data)
        if acc > Best_ACC:
            Best_ACC = acc
        return acc
这里要注意一点,由于我们使用的官方的模型,在做正常的训练时,返回值有两个,分别是x和x_dist。
loss计算只需前一个值,即:
在验证的时候,返回一个值。所以不用做上面的操作了,即:
 out = model(data)
定义全局参数
    # 创建保存模型的文件夹
    file_dir = 'StudentModel'
        print('true')
    else:
    # 设置全局参数
    modellr = 1e-4
    BATCH_SIZE = 16
    EPOCHS = 100
    SEED=42
图像预处理与增强
 # 数据预处理7
读取数据
使用pytorch默认读取数据的方式。
    # 读取数据
    # 导入数据
设置模型和Loss
	 # 实例化模型并且移动到GPU
    model_ft = deit_tiny_distilled_patch16_224(pretrained=True)
    num_ftrs = model_ft.head.in_features
    model_ft.head = nn.Linear(num_ftrs, 12)
    num_ftrs_dist = model_ft.head_dist.in_features
    model_ft.head_dist = nn.Linear(num_ftrs_dist, 12)
    print(model_ft)
    model_ft.to(DEVICE)
    # 训练
    val_acc_list= {}
        with open('result_student.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
    torch.save(model_ft, 'StudentModel/model_final.pth')
完成上面的代码就可以开始训练Student网络了。
蒸馏学生网络
学生网络继续选用deit_tiny_distilled_patch16_224,使用Teacher网络蒸馏学生网络,训练100个epoch。
步骤
新建train_kd.py.py,插入代码:
导入需要的库
import torch
from timm.loss import LabelSmoothingCrossEntropy
import json
import os
from losses import DistillationLoss
定义训练和验证函数
# 设置随机因子
# 定义训练过程
def train(s_net,t_net, device,criterionKD,train_loader, optimizer, epoch):
    s_net.train()
    sum_loss = 0
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        out_s = s_net(data)
        loss = criterionKD(data,out_s, target)
        loss.backward()
        optimizer.step()
Best_ACC=0
# 验证过程
@torch.no_grad()
def val(model, device,criterionCls, test_loader):
    global Best_ACC
    model.eval()
    test_loss = 0
    correct = 0
            out_s = model(data)
            loss = criterionCls(out_s, target)
            _, pred = torch.max(out_s.data, 1)
        if acc > Best_ACC:
            Best_ACC = acc
        return acc
定义全局参数
    # 创建保存模型的文件夹
    file_dir = 'KDModel'
        print('true')
    else:
    # 设置全局参数
    modellr = 1e-4
    BATCH_SIZE = 4
    EPOCHS = 100
    SEED=42
    distillation_type='hard'  #['none', 'soft', 'hard']
    distillation_alpha=0.5
    distillation_tau=1.0
distillation_type:蒸馏的类型,本文选用hard。
distillation_alpha:α系数,蒸馏loss的权重系数。
distillation_tau:T,蒸馏温度的意思。
图像预处理与增强
 # 数据预处理7
读取数据
使用pytorch默认读取数据的方式。
    # 读取数据
    # 导入数据
设置模型和Loss
    print(model_ft)
    model_ft.to(DEVICE)
    teacher_model=torch.load('TeacherModel/best.pth')
    teacher_model.eval()
    # 实例化模型并且移动到GPU
    criterion = LabelSmoothingCrossEntropy(smoothing=0.1)
    criterionKD = DistillationLoss(
        criterion, teacher_model, distillation_type, distillation_alpha, distillation_tau
    criterionCls = nn.CrossEntropyLoss()
    # 训练
    val_acc_list= {}
        train(model_ft,teacher_model, DEVICE,criterionKD, train_loader, optimizer, epoch)
        acc=val(model_ft,DEVICE,criterionCls , test_loader)
        with open('result_kd.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
    torch.save(model_ft, 'KDModel/model_final.pth')
完成上面的代码就可以开始蒸馏模式!!!
结果比对
加载保存的结果,然后绘制acc曲线。
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import json
teacher_file='result.json'
student_file='result_student.json'
student_kd_file='result_kd.json'
def read_json(file):
    with open(file, 'r', encoding='utf8') as fp:
        json_data = json.load(fp)
        print(json_data)
    return json_data
teacher_data=read_json(teacher_file)
student_data=read_json(student_file)
student_kd_data=read_json(student_kd_file)
x =[int(x) for x in  list(dict(teacher_data).keys())]
print(x)
plt.plot(x, list(teacher_data.values()), label='teacher')
plt.plot(x,list(student_data.values()), label='student without IRG')
plt.plot(x, list(student_kd_data.values()), label='student with IRG')
plt.title('Test accuracy')
plt.legend()
plt.show()
本文重点讲解了如何使用外部模型蒸馏算法对DeiT模型进行蒸馏。希望能帮助到大家,如果觉得有用欢迎收藏、点赞和转发;如果有问题也可以留言讨论。
本次实战用到的代码和数据集详见:
https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/87323531
评论(0
