CSS属性:字体属性和文本属性要记住
龙哥手记 发表于 2023/01/29 21:46:58 2023/01/29
【摘要】 《前端基础 第十六篇》
本文重要内容
  • CSS的单位
  • 字体属性
  • 文本属性
  • 定位属性:position、float、overflow等
CSS的单位
html中的单位只有一种,那就是像素px,所以单位是可以省略的,但是在CSS中不一样。 CSS中的单位是必须要写的,因为它没有默认单位。
绝对单位
1 in=2.54cm=25.4mm=72pt=6pc。
各种单位的含义:
  • in:英寸Inches (1 英寸 = 2.54 厘米)
  • cm:厘米Centimeters
  • mm:毫米Millimeters
  • pt:点Points,或者叫英镑 (1点 = 1/72英寸)
  • pc:皮卡Picas (1 皮卡 = 12 点)
相对单位
px:像素 em:印刷单位相当于12个点 %:百分比,相对周围的文字的大小
为什么说像素px是一个相对单位呢,这也很好理解。比如说,电脑屏幕的的尺寸是不变的,但是我们可以让其显示不同的分辨率,在不同的分辨率下,单个像素的长度肯定是不一样的啦。
百分比%这个相对单位要怎么用呢?这里也举个例子:
font 字体属性
CSS中,有很多非布局样式(与布局无关),包括:字体、行高、颜色、大小、背景、边框、滚动、换行、装饰性属性(粗体、斜体、下划线)等。
这一段,我们先来讲一下字体属性。
css样式中,常见的字体属性有以下几种:
p{
	font-size: 50px; 		/*字体大小*/
	line-height: 30px;      /*行高*/
	font-family: 幼圆,黑体; 	/*字体类型:如果没有幼圆就显示黑体,没有黑体就显示默认*/
	font-style: italic ;		/*italic表示斜体,normal表示不倾斜*/
	font-weight: bold;	/*粗体*/
	font-variant: small-caps;  /*小写变大写*/
行高
CSS中,所有的行,都有行高。盒子模型的padding,绝对不是直接作用在文字上的,而是作用在“行”上的。
如下图所示:
上图中,我们设置行高为30px,30px * 5 = 150px,通过查看审查元素,这个p标签的高度果然为150px。而且我们发现,我们并没有给这个p标签设置高度,显然是内容将其撑高的。
垂直方向来看,文字在自己的行里是居中的。比如,文字是14px,行高是24px,那么padding就是5px:
为了严格保证字在行里面居中,我们的工程师有一个约定: 行高、字号,一般都是偶数。这样可以保证,它们的差一定偶数,就能够被2整除。
如何让单行文本垂直居中
小技巧:如果一段文本只有一行,如果此时设置行高 = 盒子高,就可以保证单行文本垂直居中。这个很好理解。
上面这个小技巧,只适用于单行文本垂直居中,不适用于多行。如果想让多行文本垂直居中,还需要计算盒子的padding。计算方式如下:
vertical-align: middle; 属性
vertical-align属性可用于指定行内元素(inline)、行内块元素(inline-block)、表格的单元格(table-cell)的垂直对齐方式。主要是用于图片、表格、文本的对齐。
代码举例:
vertical-align: middle; /*指定行级元素的垂直对齐方式。*/
关于这一点,连 MDN 上都没我讲得详细。MDN上的原话是 “vertical-align 用来指定行内元素(inline)或表格单元格(table-cell)元素的垂直对齐方式。” MDN上的这种描述是不完整的,漏掉了行内块元素(inline-block)。
字号、行高、字体三大属性
(1)字号:
	font-size:14px;
(2)行高:
	line-height:24px;
(3)字体:(font-family就是“字体”,family是“家庭”的意思)
	font-family:"宋体";
是否加粗属性以及上面这三个属性,我们可以连写:(是否加粗、字号 font-size、行高 line-height、字体 font-family)
格式:
	font: 加粗 字号/行高/ 字体
举例:
	font: 400 14px/24px "宋体";
PS:400是nomal,700是bold。
上面这几个属性可以连写,但是有一个要求,font属性连写至少要有字号和字体,否则连写是不生效的(相当于没有这一行代码)。
2、字体属性的说明:
(1)网页中不是所有字体都能用,因为这个字体要看用户的电脑里面装没装,比如你设置:
	font-family: "华文彩云";
上方代码中,如果用户的 Windows 电脑里面没有这个字体,那么就会变成宋体。
页面中,中文我们一般使用:微软雅黑、宋体、黑体。英文使用:Arial、Times New Roman。页面中如果需要其他的字体,就需要单独安装字体,或者切图。
(2)为了防止用户电脑里,没有微软雅黑这个字体。就要用英语的逗号,提供备选字体。如下:(可以备选多个)
	font-family: "微软雅黑","宋体";
上方代码表示:如果用户电脑里没有安装微软雅黑字体,那么就是宋体。
(3)我们须将英语字体放在最前面,这样所有的中文,就不能匹配英语字体,就自动的变为后面的中文字体:
	font-family: "Times New Roman","微软雅黑","宋体";
上方代码的意思是,英文会采用Times New Roman字体,而中文会采用微软雅黑字体(因为美国人设计的Times New Roman字体并不针对中文,所以中文会采用后面的微软雅黑)。比如说,对于smyhvae哈哈哈这段文字,smyhvae会采用Times New Roman字体,而哈哈哈会采用微软雅黑字体。
可是,如果我们把中文字体写在前面:(错误写法)
	font-family: "微软雅黑","Times New Roman","宋体";
上方代码会导致,中文和英文都会采用微软雅黑字体。
(4)所有的中文字体,都有英语别名。
微软雅黑的英语别名:
	font-family: "Microsoft YaHei";
宋体的英语别名:
	font-family: "SimSun";
于是,当我们把字号、行高、字体这三个属性合二为一时,也可以写成:
	font:12px/30px  "Times New Roman","Microsoft YaHei","SimSun";
(5)行高可以用百分比,表示字号的百分之多少。
一般来说,百分比都是大于100%的,因为行高一定要大于字号。
比如说, font:12px/200% “宋体”等价于font:12px/24px “宋体”。200%可以理解成word里面的2倍行高。
反过来, font:16px/48px “宋体”;等价于font:16px/300% “宋体”。
字体加粗属性
.div {
	font-weight: normal; /*正常*/
	font-weight: bold;  /*加粗*/
	font-weight: 100;
	font-weight: 200;
	font-weight: 900;
在设置字体是否加粗时,属性值既可以填写normal、bold这样的加粗字体,也可以直接填写 100至900 这样的数字。normal的值相当于400,bold的值相当于700。
文本属性
CSS样式中,常见的文本属性有以下几种:
  • letter-spacing: 0.5cm ; 单个字母之间的间距
  • word-spacing: 1cm; 单词之间的间距
  • text-decoration: none; 字体修饰:none 去掉下划线、underline 下划线、line-through 中划线、overline 上划线
  • color:red; 字体颜色
  • text-align: center; 在当前容器中的对齐方式。属性值可以是:left、right、center(在当前容器的中间)、justify
  • text-transform: lowercase; 单词的字体大小写。属性值可以是:uppercase(单词大写)、lowercase(单词小写)、capitalize(每个单词的首字母大写)
这里来一张表格的图片吧,一览无遗:
列表属性
ul li{
	list-style-image:url(images/2.gif) ;  /*列表项前设置为图片*/
	margin-left:80px;  /*公有属性*/
另外还有一个简写属性叫做list-style,它的作用是:将上面的多个属性写在一个声明中。
我们来看一下list-style-image属性的效果:
给列表前面的图片加个边距吧,不然显示不完整:
这里来一张表格的图片吧,一览无遗:
overflow属性:超出范围的内容要怎么处理
overflow属性的属性值可以是:
  • visible:默认值。多余的内容不剪切也不添加滚动条,会全部显示出来。
  • hidden:不显示超过对象尺寸的内容。
  • auto:如果内容不超出,则不显示滚动条;如果内容超出,则显示滚动条。
  • scroll:Windows 平台下,无论内容是否超出,总是显示滚动条。Mac 平台下,和 auto 属性相同。
针对上面的不同的属性值,我们来看一下效果: 举例:
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="Generator" content="EditPlus®">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
  <title>Document</title>
	<style type="text/css">
		div{
			width: 100px;
			height: 100px;
			background-color: #00cc66;
			margin-right: 100px;
			float: left;
		#div1{
			overflow: auto;/*超出的部分让浏览器自行解决*/
		#div2{
			overflow: visible;/*超出的部分会显示出来*/
		#div3{
			overflow: hidden;/*超出的部分将剪切掉*/
	</style>
 </head>
 <body>
	<div id="div1">其实很简单 其实很自然 两个人的爱由两人分担 其实并不难 是你太悲观 隔着一道墙不跟谁分享 不想让你为难 你不再需要给我个答案</div>
	<div id="div2">其实很简单 其实很自然 两个人的爱由两人分担 其实并不难 是你太悲观 隔着一道墙不跟谁分享 不想让你为难 你不再需要给我个答案</div>
	<div id="div3">其实很简单 其实很自然 两个人的爱由两人分担 其实并不难 是你太悲观 隔着一道墙不跟谁分享 不想让你为难 你不再需要给我个答案</div>
 </body>
</html>
效果:
鼠标的属性 cursor
鼠标的属性cursor有以下几个属性值:
  • auto:默认值。浏览器根据当前情况自动确定鼠标光标类型。
  • pointer:IE6.0,竖起一只手指的手形光标。就像通常用户将光标移到超链接上时那样。
  • hand:和pointer的作用一样:竖起一只手指的手形光标。就像通常用户将光标移到超链接上时那样。
比如说,我想让鼠标放在那个标签上时,光标显示手状,代码如下:
p:hover{
	cursor: pointer;
另外还有以下的属性:(不用记,需要的时候查一下就行了)
  • all-scroll :  IE6.0 有上下左右四个箭头,中间有一个圆点的光标。用于标示页面可以向上下左右任何方向滚动。
  • col-resize :  IE6.0 有左右两个箭头,中间由竖线分隔开的光标。用于标示项目或标题栏可以被水平改变尺寸。
  • crosshair :  简单的十字线光标。
  • default :  客户端平台的默认光标。通常是一个箭头。
  • hand :  竖起一只手指的手形光标。就像通常用户将光标移到超链接上时那样。
  • move :  十字箭头光标。用于标示对象可被移动。
  • help :  带有问号标记的箭头。用于标示有帮助信息存在。
  • no-drop :  IE6.0 带有一个被斜线贯穿的圆圈的手形光标。用于标示被拖起的对象不允许在光标的当前位置被放下。
  • not-allowed :  IE6.0 禁止标记(一个被斜线贯穿的圆圈)光标。用于标示请求的操作不允许被执行。
  • progress :  IE6.0 带有沙漏标记的箭头光标。用于标示一个进程正在后台运行。
  • row-resize :  IE6.0 有上下两个箭头,中间由横线分隔开的光标。用于标示项目或标题栏可以被垂直改变尺寸。
  • text :  用于标示可编辑的水平文本的光标。通常是大写字母 I 的形状。
  • vertical-text :  IE6.0 用于标示可编辑的垂直文本的光标。通常是大写字母 I 旋转90度的形状。
  • wait :  用于标示程序忙用户需要等待的光标。通常是沙漏或手表的形状。
  • *-resize :  用于标示对象可被改变尺寸方向的箭头光标。
  •                  w-resize | s-resize | n-resize | e-resize | ne-resize | sw-resize | se-resize | nw-resize
  • url ( url ) :  IE6.0 用户自定义光标。使用绝对或相对 url 地址指定光标文件(后缀为 .cur 或者 .ani )。
滤镜
这里只举一个滤镜的例子吧。比如说让图片变成灰度图的效果,可以这样设置滤镜:
	<img src="3.jpg" style="filter:gray()">
举例代码:
 <body>
	<table>
		<tr>
			<td>原始图片</td>
			<td>图片加入黑白效果</td>
		</tr>
	<tr>
		<td><img src="3.jpg"></td>
		<td><img src="3.jpg" style="filter:gray()"></td> /*滤镜:设置图片为灰白效果*/
	</tr>
	</table>
 </body>
效果如下:(IE有效果,google浏览器无效果)
延伸: 滤镜本身是平面设计中的知识。如果你懂一点PS的话···打开PS看看吧:
导航栏的制作(本段内容请忽略)
现在,我们利用float浮动属性来把无序列表做成一个简单的导航栏吧,效果如下:
代码:
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
		ul{
			list-style: none;/*去掉列表前面的圆点*/
			width: 420px;
			height: 60px;
			background-color: black;/*设置整个导航栏的背景为灰色*/
		li{
			float: left;/*平铺*/
			margin-right: 30px;
			margin-top: 16px;
		a{
			text-decoration: none;/*去掉超链的下划线*/
			font-size: 20px;
			color: #BBBBBB;/*设置超链的字体为黑色*/
			font-family:微软雅黑;
	</style>
 </head>
 <body>
	<ul>
		<li><a href="">博客园</a></li>
		<li><a href="">新随笔</a></li>
		<li><a href="">联系</a></li>
		<li><a href="">订阅</a></li>
		<li><a href="">管理</a></li>
	</ul>
 </body>
</html>
实现效果如下:
