HTML5必须详解(三)
龙哥手记 发表于 2023/01/29 21:36:24 2023/01/29
【摘要】 《前端基础 第十五篇》
Web 存储
随着互联网的快速发展,基于网页的应用越来越普遍,同时也变的越来越复杂,为了满足各种各样的需求,会经常性在本地存储大量的数据,传统方式我们以document.cookie来进行存储的,但是由于其存储大小只有4k左右,并且解析也相当的复杂,给开发带来诸多不便,HTML5规范则提出解决方案。
H5 中有两种存储的方式
1、window.sessionStorage 会话存储:
  • 保存在内存中。
  • 生命周期为关闭浏览器窗口。也就是说,当窗口关闭时数据销毁。
  • 在同一个窗口下数据可以共享。
2、window.localStorage 本地存储:
  • 有可能保存在浏览器内存里,有可能在硬盘里。
  • 永久生效,除非手动删除(比如清理垃圾的时候)。
  • 可以多窗口共享。
Web 存储的特性
(1)设置、读取方便。
(2)容量较大,sessionStorage 约5M、localStorage 约20M。
(3)只能存储字符串,可以将对象 JSON.stringify() 编码后存储。
常见 API
设置存储内容:
	setItem(key, value);
PS:可以新增一个 item,也可以更新一个 item。
读取存储内容:
	getItem(key);
根据键,删除存储内容:
	removeItem(key);
清空所有存储内容:
	clear();
根据索引值来获取存储内容:
	key(n);
sessionStorage 的 API 举例:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
</head>
<body>
<input type="text"/>
<button>sesssionStorage存储</button>
<button>sesssionStorage获取</button>
<button>sesssionStorage更新</button>
<button>sesssionStorage删除</button>
<button>sesssionStorage清除</button>
<script>
    //在h5中提供两种web存储方式
    // sessionStorage  session(会话,会议) 5M  当窗口关闭是数据销毁  内存
    // localStorage    20M 永久生效 ,除非手动删除  清理垃圾  硬盘上
    var txt = document.querySelector('input');
    var btns = document.querySelectorAll('button');
    //        sessionStorage存储数据
    btns[0].onclick = function () {
        window.sessionStorage.setItem('userName', txt.value);
        window.sessionStorage.setItem('pwd', '123456');
        window.sessionStorage.setItem('age', 18);
    //        sessionStorage获取数据
    btns[1].onclick = function () {
        txt.value = window.sessionStorage.getItem('userName');
    //        sessionStorage更新数据
    btns[2].onclick = function () {
    //        sessionStorage删除数据
    btns[3].onclick = function () {
        window.sessionStorage.removeItem('userName');
    //        sessionStorage清空数据
    btns[4].onclick = function () {
        window.sessionStorage.clear();
</script>
</body>
</html>
效果如下:
如上图所示,我们可以在 Storage 选项卡中查看 Session Storage 和Local Storage。
localStorage 的 API 举例:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
    <title></title>
</head>
<body>
<button>localStorage存储</button>
<button>localStorage获取</button>
<button>localStorage更新</button>
<button>localStorage删除</button>
<button>localStorage清除</button>
<script>
    *  localStorage
    *  数据存在硬盘上
    *  永久生效
    *  20M
    // localStorage存储数据
        window.localStorage.setItem('userName', txt.value);
    // localStorage获取数据
        txt.value = window.localStorage.getItem('userName');
    // localStorage删除数据
        window.localStorage.removeItem('userName');
</script>
</body>
</html>
案例:记住用户名和密码
代码:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
    <title></title>
</head>
<body>
<label for="">
    用户名:<input type="text" class="userName"/>
</label>
<br/><br/>
<label for="">
    密 码:<input type="text" class="pwd"/>
</label>
<br/><br/>
<label for="">
    <input type="checkbox" class="check" id=""/>记住密码
</label>
<br/><br/>
<button>登录</button>
<script>
    var userName = document.querySelector('.userName');
    var pwd = document.querySelector('.pwd');
    var chk = document.querySelector('.check');
    var btn = document.querySelector('button');
    //        当点击登录的时候 如果勾选“记住密码”,就存储密码;否则就清除密码
    btn.onclick = function () {
        if (chk.checked) {
//                记住数据
            window.localStorage.setItem('userName', userName.value);
            window.localStorage.setItem('pwd', pwd.value);
//                清除数据
            window.localStorage.removeItem('pwd');
    //        下次登录时,如果记录的有数据,就直接填充
    window.onload = function () {
        userName.value = window.localStorage.getItem('userName');
        pwd.value = window.localStorage.getItem('pwd');
</script>
</body>
</html>
网络状态
我们可以通过 window.onLine 来检测用户当前的网络状况,返回一个布尔值。另外:
  • window.online:用户网络连接时被调用。
  • window.offline:用户网络断开时被调用(拔掉网线或者禁用以太网)。
网络状态监听的代码举例:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
    <title></title>
</head>
<body>
<script>
    window.addEventListener('online', function () {
        alert('网络连接建立!');
    window.addEventListener('offline', function () {
        alert('网络连接断开!');
</script>
</body>
</html>
应用缓存
HTML5中我们可以轻松的构建一个离线(无网络状态)应用,只需要创建一个 cache manifest 缓存清单文件。
优势
1、可配置需要缓存的资源;
2、网络无连接应用仍可用;
3、本地读取缓存资源,提升访问速度,增强用户体验;
4、减少请求,缓解服务器负担。
缓存清单文件中列出了浏览器应缓存,以供离线访问的资源。推荐使用 .appcache作为后缀名,另外还要添加MIME类型。
缓存清单文件里的内容怎样写:
(1)顶行写CACHE MANIFEST。
(2)CACHE: 换行 指定我们需要缓存的静态资源,如.css、image、js等。
(3)NETWORK: 换行 指定需要在线访问的资源,可使用通配符(也就是:不需要缓存的、必须在网络下面才能访问的资源)。
(4)FALLBACK: 换行 当被缓存的文件找不到时的备用资源(当访问不到某个资源时,自动由另外一个资源替换)。
格式举例1:
格式举例2:
CACHE MANIFEST
#要缓存的文件
CACHE:
    images/img1.jpg
    images/img2.jpg
#指定必须联网才能访问的文件
NETWORK:
     images/img3.jpg
     images/img4.jpg
#当前页面无法访问是回退的页面
FALLBACK:
    404.html
缓存清单文件怎么用:
(1)例如我们创建一个名为 demo.appcache的文件。例如:
demo.appcache:
CACHE MANIFEST
# 注释以#开头
#下面是要缓存的文件
CACHE:
    http://img.smyhvae.com/2016040101.jpg
(2)在需要应用缓存在页面的根元素(html)里,添加属性manifest="demo.appcache"。路径要保证正确。例如:
<!DOCTYPE html>
<html manifest="demo.appcache">
<head lang="en">
    <title></title>
</head>
<body>
<img src="http://img.smyhvae.com/2016040101.jpg" alt=""/>
</body>
</html>
