HTML标签图文详解(二)
龙哥手记 发表于 2023/01/29 21:19:18 2023/01/29
【摘要】 《前端基础 第十篇》
内嵌框架
内嵌框架用<iframe>表示。<iframe><body>的子标记。
内嵌框架inner frame:嵌入在一个页面上的框架(仅仅IE、新版google浏览器支持,可能有其他浏览器也支持,暂时我不清楚)。
属性:
  • src="subframe/the_second.html":内嵌的那个页面
  • width=800:宽度
  • height=“150:高度
  • scrolling="no":是否需要滚动条。默认值是true。
  • name="mainFrame":窗口名称。公有属性。
效果:
内嵌框架举例:(在内嵌页面中切换显示不同的压面)
 <body>
 	<a href="文字页面.html" target="myframe">默认显示文字页面</a><br>
 	<a href="图片页面.html" target="myframe">点击进入图片页面</a><br>
 	<a href="表格页面.html" target="myframe">点击进入表格页面</a><br>
 	<iframe src="文字页面.html" width="400" height="400" name="myframe"></iframe>
 	<br>
 	嘿嘿
 </body>
效果演示:
表单标签
表单标签用<form>表示,用于与服务器的交互。表单就是收集用户信息的,就是让用户填写的、选择的。
属性:
  • name:表单的名称,用于JS来操作或控制表单时使用;
  • id:表单的名称,用于JS来操作或控制表单时使用;
  • action:指定表单数据的处理程序,一般是PHP,如:action=“login.php”
  • method:表单数据的提交方式,一般取值:get(默认)和post
注意:表单和表格嵌套时,是在<form>标记中套<table>标记。
form标签里面的action属性和method属性,在后续的 ajax文章上再讲。这里简单说一下:action属性就是表示,表单将提交到哪里。 method属性表示用什么HTTP方法提交,有get、post两种。
get提交和post提交的区别:
GET方式: 将表单数据,以"name=value"形式追加到action指定的处理程序的后面,两者间用"?"隔开,每一个表单的"name=value"间用"&"号隔开。 特点:只适合提交少量信息,并且不太安全(不要提交敏感数据)、提交的数据类型只限于ASCII字符。
POST方式: 将表单数据直接发送(隐藏)到action指定的处理程序。POST发送的数据不可见。Action指定的处理程序可以获取到表单数据。 特点:可以提交海量信息,相对来说安全一些,提交的数据格式是多样的(Word、Excel、rar、img)。
Enctype: 表单数据的编码方式(加密方式),取值可以是:application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data。Enctype只能在POST方式下使用。
  • Application/x-www-form-urlencoded:默认加密方式,除了上传文件之外的数据都可以
  • Multipart/form-data:上传附件时,必须使用这种编码方式
<input>:输入标签(文本框)
用于接收用户输入。
<input type="text" />
属性:
  • type="属性值":文本类型。属性值可以是:
    • text(默认)
    • password:密码类型
    • radio:单选按钮,名字相同的按钮作为一组进行单选(单选按钮,天生是不能互斥的,如果想互斥,必须要有相同的name属性。name就是“名字”。 )。非常像以前的收音机,按下去一个按钮,其他的就抬起来了。所以叫做radio。
    • checkbox:多选按钮,name 属性值相同的按钮作为一组进行选择。
    • checked:将单选按钮或多选按钮默认处于选中状态。当<input>标签设置为type="radio"或者type=checkbox时,可以用这个属性。属性值也是checked,可以省略。
    • hidden:隐藏框,在表单中包含不希望用户看见的信息
    • button:普通按钮,结合js代码进行使用。
    • submit:提交按钮,传送当前表单的数据给服务器或其他程序处理。这个按钮不需要写value自动就会有“提交”文字。这个按钮真的有提交功能。点击按钮后,这个表单就会被提交到form标签的action属性中指定的那个页面中去。
    • reset:重置按钮,清空当前表单的内容,并设置为最初的默认值
    • image:图片按钮,和提交按钮的功能完全一致,只不过图片按钮可以显示图片。
    • file:文件选择框。 提示:如果要限制上传文件的类型,需要配合JS来实现验证。对上传文件的安全检查:一是扩展名的检查,二是文件数据内容的检查。
  • value="内容":文本框里的默认内容(已经被填好了的)
  • size="50":表示文本框内可以显示五十个字符。一个英文或一个中文都算一个字符。 注意size属性值的单位不是像素哦
  • readonly:文本框只读,不能编辑。因为它的属性值也是readonly,所以属性值可以不写。 用了这个属性之后,在google浏览器中,光标点不进去;在IE浏览器中,光标可以点进去,但是文字不能编辑。
  • disabled:文本框只读,不能编辑,光标点不进去。属性值可以不写。
备注:HTML5中,input的类型又增加了很多(比如date、color,我们会在 html5 中讲到)。
举例
	<form>
		姓名:<input value="呵呵" >逗比<br>
		昵称:<input value="哈哈" readonly=""><br>
		名字:<input type="text" value="name" disabled=""><br>
		密码:<input type="password" value="pwd" size="50"><br>
		性别:<input type="radio" name="gender" id="radio1" value="male" checked="">男
			  <input type="radio" name="gender" id="radio2" value="female" >女<br>
		爱好:<input type="checkbox" name="love" value="eat">吃饭
			  <input type="checkbox" name="love" value="sleep">睡觉
			  <input type="checkbox" name="love" value="bat">打豆豆
	</form>
效果:
注意,多个单选框的input标签中,name 的属性值可以相同,但是 id 的属性值必须是唯一的。我们知道,html的标签中,id的属性值是唯一的。
四种按钮的举例
	<form>
		<input type="button" value="普通按钮"><br>
		<input type="submit"  value="提交按钮"><br>
		<input type="reset" value="重置按钮"><br>
		<input type="image" value="图片按钮1"><br>
		<input type="image" src="1.jpg" width="800" value="图片按钮2"><br>
		<input type="file" value="文件选择框">
	</form>
前端开发工程师,重点关心页面的美、样式、板式、交互。至于数据的提供和比较重的业务逻辑,都是后台工程师做的事情。
效果:
<select>:下拉列表标签
<select>标签里面的每一项用<option>表示。select就是“选择”,option“选项”。
select标签和ul、ol、dl一样,都是组标签。
<select>标签的属性:
  • multiple:可以对下拉列表中的选项进行多选。属性值为 multiple,也可以没有属性值。也就是说,既可以写成 multiple="",也可以写成multiple="multiple"
  • size="3":如果属性值大于1,则列表为滚动视图。默认属性值为1,即下拉视图。
<option>标签的属性:
  • selected:预选中。没有属性值。
举例:
	<form>
		<select>
			<option>小学</option>
			<option>初中</option>
			<option>高中</option>
			<option>大学</option>
			<option selected="">研究生</option>
		</select>
		<br><br><br>
		<select size="3">
			<option>小学</option>
			<option>初中</option>
			<option>高中</option>
			<option>大学</option>
			<option>研究生</option>
		</select>
		<br><br><br>
		<select multiple="">
			<option>小学</option>
			<option>初中</option>
			<option selected="">高中</option>
			<option selected="">大学</option>
		</select>
		<br><br><br>
	</form>
效果:
<textarea>标签:多行文本输入框
text 就是“文本”,area 就是“区域”。
属性:
  • rows="4":指定文本区域的行数。
  • cols="20":指定文本区域的列数。
  • readonly:只读。
举例:
	<form>
		<textarea name="txtInfo" rows="4" cols="20">1、不爱摄影不懂设计的程序猿不是一个好的产品经理。</textarea>
	</form>
效果:
上图的红框部分表示,我在文本区域进行了换行,所以显示的效果也出现了空白。
表单的语义化
比如,我们在注册一个网站的信息的时候,有一部分是必填信息,有一部分是选填信息,这个时候可以利用表单的语义化。 举例:
	<form>
		<fieldset>
		<legend>账号信息</legend>
		</fieldset>
		<fieldset>
		<legend>其他信息</legend>
		性别:<input type="radio" name="gender" value="male" checked="">男
			  <input type="radio" name="gender" value="female" >女<br>
		</fieldset>
	</form>
效果:
<label>标签
我们先来看下面一段代码:
<input type="radio" name="sex" /> 男
<input type="radio" name="sex" /> 女
对于上面这样的单选框,我们只有点击那个单选框(小圆圈)才可以选中,点击“男”、“女”这两个文字时是无法选中的;于是,label标签派上了用场。
本质上来讲,“男”、“女”这两个文字和input标签时没有关系的,而label就是解决这个问题的。我们可以通过label把input和汉字包裹起来作为整体。
解决方法如下:
<input type="radio" name="sex" id="nan" /> <label for="nan">男</label>
<input type="radio" name="sex" id="nv"  /> <label for="nv">女</label>
上方代码中,让label标签的for 属性值,和 input 标签的 id 属性值相同,那么这个label和input就有绑定关系了。
当然了,复选框也有label:(任何表单元素都有label)
<input type="checkbox" id="kk" />
<label for="kk">10天内免登陆</label>
多媒体标签
声明: 多媒体包含:音频、视频、Flash。网页上的多媒体基本都是Flash格式的。 .wmv、.dat、.mob、.rmvb等视频格式,在网页上不能直接播放,需要安装第三方的插件,才可以播放。不同的浏览器,播客上述视频格式,所使用插件参数又不一样。 上述格式视频一般文件较大,不利于网络下载播放。 一般情况下,是将其它的视频格式,转成Flash来在网页上播放。转换软件:格式工厂等。 Flash格式的视频兼容性非常好,Flash格式的文件很小。
<bgsound>标签:播放背景音乐
属性:
  • src="音乐文件的路径"
  • loop="-1":属性值代表播放次数,-1代表循环播放。
举例:
 <body>
	<bgsound src="王菲 - 清风徐来.mp3"></bgsound>
 </body>
运行效果: 打开网页后,在IE 8中播放正常,播放时网页上显示一片空白。在google浏览器中无法播放。
<embed>标签:播放多媒体文件(音频、视频等)
主要应用Netscape浏览器,它不是W3C规范。
备注:视频格式可以支持 mp4、wav等,但不是所有视频格式都支持。
属性:
  • src="多媒体文件的路径"
  • autostart="false":打开网页时,禁止自动播放。默认值是true。
  • volume="100":设置默认的音量大小,测试发现这个值好像不起作用哦。
  • width:指Flash文件的宽度
  • height:指Flash文件的高度
  • quality:指Flash的播放质量,质量有高有低 hight low
  • pluginspage:如果指定的Flash插件不存在,则从pluginspage指定的地方进行下载。
  • type:指定Flash的文件格式类型
  • wmode:指Flash的背景是否可以透明,取值:transparent是透明的
<embed>标签播放音频举例:
 <body>
	<embed src="王菲 - 清风徐来.mp3"></embed>
 </body>
IE 8中的运行效果:
google浏览器中的运行效果:
注:在HTML5中新增了<video>标签播放视频。
<object>标签:播放多媒体文件(音频、视频等)
主要应用IE浏览器,它是W3C规范。
属性:
  • classid:指定Flash插件的ID号,一般存在于注册表中。
  • codebase:如果Flash插件不存在,则从codebase指定的地址下载。
  • <param>标签的主要作用:设置具体的详细参数。
总结:在网页中插入Flash时,为了同时兼容多种浏览器,需要将<object>标签和<embed>标签标记一起使用,但使用的顺序是:<object>中嵌套<embed>标记。 举例:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="778" height="202">
  <param name="movie" value="images/banner.swf">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="wmode" value="transparent">
  <embed src="images/banner.swf" width="778" height="202" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
</object>
<marquee>:滚动字幕标签
如果在这个标签里设置了内容,那么,打开网页时,内容会像弹幕一样自动移动。 属性:
  • direction="right":移动的目标方向。属性值可以是:left(从右向左移动,默认值)、right(从左向右移动)、up(从下向上移动)、down(从上向下移动)。
  • behavior="slide":行为方式。属性值可以是:slide(只移动一次)、scroll(循环移动,默认值)、alternate(循环移动)、。 alternatescroll属性值都是循环移动,区别在于:假设在direction="right"的情况下,behavior="scroll"表示从左到右、从左到右、从左到右···behavior="alternate"表示从左到右、从右到左、从左到右···
  • scrollamount="30":移动的速度
  • loop="3": 循环多少圈。负值表示无限循环
  • scrolldelay="1000":移动一次休息多长时间。单位是毫秒。
举例:
	<marquee behavior="alternate" direction="down"  width="300" height="200" bgcolor="#8c5dc1">我来了</marquee>
效果:
html废弃标签介绍
HTML现在只负责语义,而不负责样式。但是HTML一开始,连样式也包办了。这些样式的标签,都已经被废弃。
2004年之前的东西:
<font size="9" color="red">哈哈</font>
下面这些标签都是css钩子,而不是原意:
	<b>加粗</b>
	<u>下划线</u>
	<i>倾斜</i>
    <del>删除线</del>
	<em>强调</em>
	<strong>强调</strong>
这些标签,是有着浓厚的样式的作用,干涉了css的作用,所以HTML抛弃了他们。
类似的还有水平线标签:
<hr />
换行标签:
<br />
但是,网页中99.9999%需要换行的时候,是因为另起了一个段落,所以要用p,而不要用<br />。不到万不得已,不要用br标签。
标准的div+css页面,只会用到种类很少的标签:
div  p  h1  span   a   img   ul   ol    dl    input
知道每个标签的特殊用法、属性。比如a标签,img的属性。
评论(0
