HTML标签:字体标签和超链接
龙哥手记 发表于 2023/01/29 20:40:56 2023/01/29
【摘要】 《前端基础 第七篇》
本文主要内容
字体标签: <font>、 <b>、 <u> 、<sup> 、<sub>
超链接 <a>
字体标签
特殊字符(转义字符)
  • &nbsp;:空格 (non-breaking spacing,不断打空格)
  • &lt;:小于号<(less than)
  • &gt;:大于号>(greater than)
  • &amp;:符号&
  • &quot;:双引号
  • &apos;:单引号
  • &copy;:版权©
  • &trade;:商标™
  • &#32464;:文字绐。其实,#32464是汉字绐的unicode编码。
比如说,你想把<p>作为一个文本在页面上显示,直接写<p>是肯定不行的,因为这代表的是一个段落标签,所以这里需要用到转义字符。应该这么写:
这是一个HTML语言的&lt;p&gt;标签
1
正确的效果如下:
错误的效果如下:
其实我们只要记住前三个符号就行了,其他的在需要的时候查一下就行了。而且,EditPlus软件中是可以直接点击这些符号进行选择的:
来一张表格,方便需要的时候查询:
特殊字符 描述 字符的代码
空格符 &nbsp;
< 小于号 &lt;
> 大于号 &gt;
& 和号 &amp;
¥ 人民币 &yen;
© 版权 &copy;
® 注册商标 &reg;
° 摄氏度 &deg;
± 正负号 &plusmn;
× 乘号 &times;
÷ 除号 &divide;
² 平方2(上标2) &sup2;
³ 立方3(上标3) &sup3;
下划线、中划线、斜体
  • <u>:下划线标记
  • <s>或<del>:中划线标记(删除线)
  • <i>或<em>:斜体标记
效果:
上面的这几个标签,常用于做一些小装饰、小图标。比如:
这张图中,我们通过查看京东网站的代码发现,箭头处的小图标都是用的标签<i>。
粗体标签<b>或<strong>(已废弃)
效果:
字体标签<font>(已废弃)
属性:
  • color="红色"或color="#ff00cc"或color="new rgb(0,0,255)":设置字体颜色。 设置方式:单词 \ #ff00cc \ rgb(0,0,255)
  • size:设置字体大小。 取值范围只能是:1至7。取值时,如果取值大于7那就按照7来算,如果取值小于1那就按照1来算。如果想要更大的字体,那就只能通过css样式来解决。
  • face="微软雅黑":设置字体类型。
举例:
<font face="微软雅黑" color="#FF0000" size="10">vae</font>
效果:
上标<sup> 下标<sub>
上小标这两个标签容易混淆,怎么记呢?这样记:b的意思是bottom:底部 举例:
O<sup>2</sup>    5<sub>3</sub>
效果:
三、超链接
超链接有三种形式,下面分别讲讲。
1、外部链接:链接到外部文件
举例:
<a href="02页面.html">点击进入另外一个文件</a>
a是英语anchor“锚”的意思,就好像这个页面往另一个页面扔出了一个锚。是一个文本级的标签。
href(hypertext reference):超文本地址。读作“喝瑞夫”,不要读作“喝夫”。
效果:
当然,我们也可以直接点进链接,访问一个网址。代码举例如下:
<a href="http://www.baidu.com" target="_blank">点我点我</a>
2、锚链接
锚链接:给超链接起一个名字,作用是在本页面或者其他页面的的不同位置进行跳转。比如说,在网页底部有一个向上箭头,点击箭头后回到顶部,这个就可以利用锚链接。
首先我们要创建一个锚点,也就是说,使用name属性或者id属性给那个特定的位置起个名字。效果如下:
上图中解释:
第11行代码表示,顶部这个锚的名字叫做name1。 然后在底部设置超链接,点击时将回到顶部(此时,网页中的url的末尾也出现了#name1)。注意上图中红框部分的#号不要忘记了,表示跳到名为name1的特定位置,这是规定。如果少了#号,点击之后,就会跳到name1这个文件或者name1这个文件夹中去。
如果我们将上图中的第28行代码写成:
<a href="a.html#name1">回到顶部</a>
那就表示,点击之后,跳转到a.html页面的name1锚点中去。
说明:name属性是HTML4.0以前使用的,id属性是HTML4.0后才开始使用。为了向前兼容,因此,name和id这两个属性都要写上,并且值是一样的。
3、邮件链接
代码举例:
<a href="mailto:xxx@163.com">点击进入我的邮箱</a>
效果:点击之后,会弹出outlook,作用不大。
超链接的属性
  • href:目标URL
  • title:悬停文本。
  • name:主要用于设置一个锚点的名称。
  • target:告诉浏览器用什么方式来打开目标页面。target属性有以下几个值:
    • _self:在同一个网页中显示(默认值)
    • _blank:在新的窗口中打开。
    • _parent:在父窗口中显示
    • _top:在顶级窗口中显示
title属性举例:
<a href="09_img.html" title="很好看哦">结婚照</a>
效果如下:
target属性举例:
<a href="1.html" title="悬停文本" target="_blank">链接的内容</a>
blank就是“空白”的意思,就表示新建一个空白窗口。为啥有一个_ ,就是规定,无需解释。 也就是说,如果不写target=”_blank”那么就是在相同的标签页打开,如果写了target=”_blank”,就是在新的空白标签页中打开。
备注1:分清楚img和a标签的各自的属性
区别如下:
<img src="1.jpg" />
<a href="1.html"></a>
备注2:a是一个文本级的标签
比如一个段落中的所有文字都能够被点击,那么应该是p包裹a:
<p>
	<a href="">段落段落段落段落段落段落</a>
</p>
而不是a包裹p:
<a href="">
	<p>
		段落段落段落段落段落段落
	</p>
</a>
a的语义要小于p,a就是可以当做文本来处理,所以p里面相当于放的就是纯文字。
