Spring 的 @Transactional 事务不生效的场景
共饮一杯无 发表于 2023/01/29 17:34:35 2023/01/29
【摘要】 用 Spring 的 @Transactional 注解控制事务有哪些不生效的场景?不知道小伙伴们有没有这样的经历,在自己开心的编写业务代码时候,突然某一个方法里的事务好像失效了。然后 debug 跟踪代码时发现,自己第一步的 insert 或者 update 的数据在语句执行完毕后,数据库中并没有立即出现更改或保存完的新数据。所以一度怀疑spring 的事务失效了。那么这篇文章就来总结一下...
所以一度怀疑spring 的事务失效了。那么这篇文章就来总结一下,大家给大家造成 “spring事务失效”错觉的 几个常见场景,然后对症下药。
以本人的经历中遇到的问题,大概分有以下几个场景:
  • 数据库引擎是否支持事务(Mysql 的 MyIsam引擎不支持事务);
  • 注解所在的类是否被加载为 Bean(是否被spring 管理);
  • 注解所在的方法是否为 public 修饰的;
  • 是否存在自身调用的问题;
  • 所用数据源是否加载了事务管理器;
  • @Transactional的扩展配置propagation是否正确。
数据库引擎不支持事务
这里以 MySQL 为例,其 MyISAM 引擎是不支持事务操作的,InnoDB 才是支持事务的引擎,一般要支持事务都会使用 InnoDB。
根据 MySQL 的官方文档:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/storage-engine-setting.html
从 MySQL 5.5.5 开始的默认存储引擎是:InnoDB,之前默认的都是:MyISAM,所以这点要值得注意,底层引擎不支持事务再怎么搞都是白搭。
没有被 Spring 管理
如下面例子所示:
// @Service
public class OrderServiceImpl implements OrderService {
    @Transactional
    public void updateOrder(Order order) {
        // update order
如果此时把 @Service 注解注释掉,这个类就不会被加载成一个 Bean,那这个类就不会被 Spring 管理了,事务自然就失效了。
方法不是 public 的
以下来自 Spring 官方文档:
When using proxies, you should apply the @Transactional annotation only to methods with public visibility. If you do annotate protected, private or package-visible methods with the @Transactional annotation, no error is raised, but the annotated method does not exhibit the configured transactional settings. Consider the use of AspectJ (see below) if you need to annotate non-public methods.
大概意思就是 @Transactional 只能用于 public 的方法上,否则事务不会失效,如果要用在非 public 方法上,可以开启 AspectJ 代理模式。
自身调用问题
来看两个示例:
//示例1
@Service
    public void update(Order order) {
        updateOrder(order);
    @Transactional
        // update order
//示例2
@Service
    @Transactional
        updateOrder(order);
    //@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
        // update order
  • 示例1 中,update方法上面没有加 @Transactional 注解,调用有 @Transactional 注解的 updateOrder 方法,updateOrder 方法上的事务管用吗?
  • 示例2 中,update方法上面有加 @Transactional 注解,调用没有 @Transactional 注解的 updateOrder 方法,updateOrder 方法上的事务管用吗?
这两个例子的答案是:都不管用!
因为它们发生了自身调用,就调该类自己的方法,而没有经过 Spring 的代理类,默认只有在外部调用事务才会生效,这也是老生常谈的经典问题了。
这个的解决方案之一就是在的类中注入自己,用注入的对象再调用另外一个方法,这个不太优雅,另外一个可行的方案可以参考《Spring 如何在一个事务中开启另一个事务?》(https://my.oschina.net/u/3441184/blog/893628)这篇文章。
数据源没有配置事务管理器
如下代码所示,当前数据源若没有配置事务管理器,那也是白搭!
@Bean
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
    return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
@Transactional的扩展配置不支持事务
Propagation.NOT_SUPPORTED:表示不以事务运行,当前若存在事务则挂起。这表示不支持以事务的方式运行,所以即使事务生效也是白搭!
@Service
    @Transactional
        updateOrder(order);
    @Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
        // update order
异常被吃了
这个也是出现比较多的场景:把异常吃了,然后又不抛出来,事务也不会回滚!
@Service
    @Transactional
        try {
            // update order
        } catch {
异常类型错误
接上面的例子,再抛出一个异常
@Service
public class OrderSeimplements implements OrderService {
    @Transactional
        try {
            // update order
        } catch {
            throw new Exception("更新错误");
这样事务也是不生效的,因为默认回滚的是:RuntimeException,如果你想触发其他异常的回滚,需要在注解上配置一下,如:
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
这个配置仅限于 Throwable 异常类及其子类。
本文总结了 8 种事务失效的场景,其实发生最多就是自身调用、异常被吃、异常抛出类型不对这 3 个了,像文章开头说的那样,本文不一定总结得全,只是总结常见的事务失效的场景,如果你还知道其他场景也欢迎留言分享。
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
