Dapr的云计算设计模式(1)
小云悠悠zZ 发表于 2023/01/29 17:17:12 2023/01/29
【摘要】 Dapr实际上是把分布式系统 与微服务架构实践的挑战以及k8s 这三个主题的全方位的设计组合,特别是《Kubernetes设计模式》一书作者Bilgin Ibryam提出的Multi-Runtime Microservices Architecture这一概念。分布式系统 和微服务架构实践的核心问题就是要解决系统复杂性这个难题,降低复杂性的通常做法就是分而治之。
Dapr实际上是把分布式系统与微服务架构实践的挑战以及k8s 这三个主题的全方位的设计组合,特别是《Kubernetes设计模式》一书作者Bilgin Ibryam提出的Multi-Runtime Microservices Architecture这一概念。
分布式系统 和微服务架构实践的核心问题就是要解决系统复杂性这个难题,降低复杂性的通常做法就是分而治之,Dapr的最核心的设计就是Sidecar Pattern + Building Block,如下图:
Kubernetes 託管的側車架構
  • Sidecar Pattern: 通过职责分离与容器的隔离特性,降低应用程式的复杂度。
  • Building Block:  类似于乐高搭积木方法,通过Dapr 提供的核心组件(Component),分离与抽象化系统架构。
Dapr 设计上几乎和Bilgin Ibryam 提出的Multi-Runtime Microservices Architecture 不谋而合,它有几个核心的设计点:
  1. Sidecar
  2. Building Block & Component
  3. Service Invocation
  4. Middleware
  5. State
基于上面的这些核心设计,Dapr 有了多运行时微服务架构 的特性,以此延伸出底下的重要功能,或者说设计模式:
  1. Security
  2. Observability: tracing, metrics, logs and health
  3. Pub / Sub / Batch Process
  4. Actors
  5. Secret Management
  6. Config Management 正在开发中……
Sidecar
Sidecar是非常重要的云计算设计模式,下面这张图是 Sidecar 与Microservice 之间搭配后形成多个服务的关系图,这样的结构形成了服务网格的概念, Dapr 通过配置的方式,动态生成Sidecar ,随后伴随着App,一组Dapr Sidecar + App 的组合称为Dapr App
服务网格
Dapr App 在K8s 里面的形态就是 Pod = (App_Container + Sidecar_Container)
Kubernetes 托管的 sidecar 体系结构
同样的概念,如果Dapr App跑在k8s外面,也就是自承载模式。 在自承载模式下,微服务和 Dapr sidecar 在没有容器业务流程协调程序(如 Kubernetes)的单独本地进程中运行。
自承载 sidecar 体系结构
每个Dapr App 都通过Sidecar 沟通,在通信之前,Dapr App 要知道的是对方在哪?所以服务发现和服务调用是Dapr App 要解决的第一个问题,知道彼此在哪了,然后就是通信模式,Dapr 支持HTTP / gRPC 两种通信模式。 Dapr App 之间的默认的通信模式使用gRPC,也就是如果使用HTTP调用Dapr API,内部服务之间的通信也会转成gRPC。
gRPC 是一种新式的高性能框架,它通过 RPC (远程过程调用) 改进。 gRPC 使用 HTTP/2 作为传输协议,该协议通过 HTTP RESTFul 服务提供显著的性能增强,包括:
  • 对通过同一连接发送多个并行请求的多路复用支持 - HTTP 1.1 将处理限制为一次处理一个请求/响应消息。
  • 双向全双工通信,用于同时发送客户端请求和服务器响应。
  • 内置流式处理,支持对大型数据集进行异步流式处理的请求和响应。
若要了解有关详细信息,请查看适用于 Azure 电子书的.NET Cloud-Native中的 gRPC概述。
Dapr Sidecar 有了服务调用、服务发现和通信模式之后,定义出来了一个Building Block (构建块)的概念,使用声明的方式,定义多个组件Component 扩展Sidecar的能力,这些能力正是分布式系统需要面对的问题。
