算法题解—四数之和、缺失的第一个正数、N 皇后
共饮一杯无 发表于 2023/01/29 16:26:18 2023/01/29
【摘要】 四数之和给定一个包含 n 个整数的数组 nums 和一个目标值 target,判断 nums 中是否存在四个元素 a,b,c 和 d ,使得 a + b + c + d 的值与 target 相等?找出所有满足条件且不重复的四元组。**注意:**答案中不可以包含重复的四元组。示例 1:输入:nums = [1,0,-1,0,-2,2], target = 0输出:[[-2,-1,1,2],...
四数之和
示例 1:
输出:[[-2,-1,1,2],[-2,0,0,2],[-1,0,0,1]]
示例 2:
输入:nums = [], target = 0
输出:[]
提示:
  • 0 <= nums.length <= 200
  • -109 <= nums[i] <= 109
  • -109 <= target <= 109
class Solution {
    public List<List<Integer>> fourSum(int[] nums, int target) {
        long l_target = target;
        Arrays.sort(nums);
        List<List<Integer>> results = new ArrayList<>();
        int N = nums.length;
        for (int i = 0; i < N - 3; i++) {
            if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1])
                continue;
            for (int j = i + 1; j < N - 2; j++) {
                if (j > i + 1 && nums[j] == nums[j - 1])
                    continue;
                for (int k = j + 1, l = N - 1; k < l; k++) {
                    if (k > j + 1 && nums[k] == nums[k - 1])
                        continue;
                    while (k < l && (l_target - nums[i] - nums[j] - nums[k] - nums[l]) < 0) {
                        l--;
                    if (k >= l) {
                        break;
                    if ((target - nums[i] - nums[j] - nums[k] - nums[l]) == 0) {
                        List<Integer> item = new ArrayList<>();
                        item.add(nums[i]);
                        item.add(nums[j]);
                        item.add(nums[k]);
                        item.add(nums[l]);
                        results.add(item);
        return results;
缺失的第一个正数
给你一个未排序的整数数组 nums ,请你找出其中没有出现的最小的正整数。
**进阶:**你可以实现时间复杂度为 O(n) 并且只使用常数级别额外空间的解决方案吗?
示例 1:
输入:nums = [1,2,0]
输出:3
示例 2:
输入:nums = [3,4,-1,1]
输出:2
示例 3:
输入:nums = [7,8,9,11,12]
输出:1
提示:
  • 0 <= nums.length <= 300
  • -231 <= nums[i] <= 231 - 1
以下程序实现了这一功能,请你填补空白处内容:
class Solution {
	public int firstMissingPositive(int[] nums) {
		int n = nums.length;
		int contains = 0;
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			if (nums[i] == 1) {
				contains++;
				break;
		if (contains == 0) {
			return 1;
			_________________;
			int a = Math.abs(nums[i]);
			nums[a - 1] = -Math.abs(nums[a - 1]);
			if (nums[i] > 0) {
				return i + 1;
		return n + 1;
答案:
if ((nums[i] <= 0) || (nums[i] > n)) {
	nums[i] = 1;
N 皇后
n 皇后问题 研究的是如何将 n 个皇后放置在 n×n 的棋盘上,并且使皇后彼此之间不能相互攻击。
给你一个整数 n ,返回所有不同的 n_ _皇后问题 的解决方案。
每一种解法包含一个不同的 n 皇后问题 的棋子放置方案,该方案中 ‘Q’ 和 ‘.’ 分别代表了皇后和空位。
示例 1:
输入:n = 4
输出:[[".Q..","...Q","Q...","..Q."],["..Q.","Q...","...Q",".Q.."]]
解释:如上图所示,4 皇后问题存在两个不同的解法。
示例 2:
提示:
  • 1 <= n <= 9
  • 皇后彼此不能相互攻击,也就是说:任何两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
public class Solution {
	public List<List<String>> solveNQueens(int n) {
		List<List<String>> res = new ArrayList<List<String>>();
		int[] queenList = new int[n];
		placeQueen(queenList, 0, n, res);
		return res;
	private void placeQueen(int[] queenList, int row, int n, List<List<String>> res) {
		if (row == n) {
			ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
				String str = "";
				for (int col = 0; col < n; col++) {
					if (queenList[i] == col) {
						str += "Q";
						str += ".";
				list.add(str);
			res.add(list);
			if (isValid(queenList, row, col)) {
				queenList[row] = col;
				________________________;
	private boolean isValid(int[] queenList, int row, int col) {
		for (int i = 0; i < row; i++) {
			int pos = queenList[i];
			if (pos == col) {
				return false;
			if (pos + row - i == col) {
				return false;
			if (pos - row + i == col) {
				return false;
		return true;
答案:
placeQueen(queenList, row + 1, n, res);
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
