算法题解—分隔链表、合并两个有序链表、在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置
共饮一杯无 发表于 2023/01/29 16:23:20 2023/01/29
【摘要】 分割链表给你一个链表的头节点 head 和一个特定值 x ,请你对链表进行分隔,使得所有 小于 x 的节点都出现在 大于或等于 x 的节点之前。你应当保留 两个分区中每个节点的初始相对位置。示例 1:输入:head = [1,4,3,2,5,2], x = 3输出:[1,2,2,4,3,5]示例 2:输入:head = [2,1], x = 2输出:[1,2]提示:链表中节点的数目在范围 ...
分割链表
示例 1:
输出:[1,2,2,4,3,5]
示例 2:
输出:[1,2]
提示:
链表中节点的数目在范围 [0, 200] 内
-100 <= Node.val <= 100
-200 <= x <= 200
public class ListNode {
    int val;
    ListNode next;
    ListNode(int x) {
        val = x;
class Solution {
    public ListNode partition(ListNode head, int x) {
        ListNode dummyHead1 = new ListNode(0);
        ListNode dummyHead2 = new ListNode(0);
        ListNode node1 = dummyHead1;
        ListNode node2 = dummyHead2;
        while (head != null) {
            if (head.val < x) {
                node1.next = head;
                head = head.next;
                node1 = node1.next;
                node1.next = null;
                node2.next = head;
                head = head.next;
                node2 = node2.next;
                node2.next = null;
        node1.next = dummyHead2.next;
        return dummyHead1.next;
合并两个有序链表
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例 1:
输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]
输出:[1,1,2,3,4,4]
示例 2:
输入:l1 = [], l2 = []
输出:[]
示例 3:
输入:l1 = [], l2 = [0]
输出:[0]
提示:
两个链表的节点数目范围是 [0, 50]
l1 和 l2 均按 非递减顺序 排列
    int val;
    ListNode next;
    ListNode() {
    ListNode(int val) {
        this.val = val;
    ListNode(int val, ListNode next) {
        this.val = val;
        this.next = next;
class Solution {
    public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
        ListNode h = new ListNode(0, null);
        ListNode p = h;
        while (l1 != null && l2 != null) {
            if (l1.val < l2.val) {
                p.next = l1;
                p = l1;
                l1 = l1.next;
                p.next = l2;
                p = l2;
                l2 = l2.next;
        if (l1 != null) {
            p.next = l1;
            p.next = l2;
        return h.next;
给定一个按照升序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位置。
如果数组中不存在目标值 target,返回 [-1, -1]。
进阶:
  • 你可以设计并实现时间复杂度为 O(log n) 的算法解决此问题吗?
示例 1:
输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 8
输出:[3,4]
示例 2:
输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 6
输出:[-1,-1]
示例 3:
输入:nums = [], target = 0
输出:[-1,-1]
提示:
  • 0 <= nums.length <= 105
  • -109 <= nums[i] <= 109
  • nums 是一个非递减数组
  • -109 <= target <= 109
public class Solution {
    public int[] searchRange(int[] nums, int target) {
        int[] result = new int[2];
        result[0] = floor(nums, target);
        result[1] = ceil(nums, target);
        return result;
    private int floor(int[] nums, int target) {
        int left = -1;
        int right = nums.length - 1;
        while (left < right) {
            int mid = left + (right - left + 1) / 2;
            if (target <= nums[mid]) {
                right = mid - 1;
                left = mid;
        if (left + 1 < nums.length && nums[left + 1] == target) {
            return left + 1;
            return -1;
    private int ceil(int[] nums, int target) {
        int left = 0;
        int right = nums.length;
            int mid = left + (right - left) / 2;
            if (target >= nums[mid]) {
                left = mid + 1;
                right = mid;
        if (right - 1 >= 0 && nums[right - 1] == target) {
            return right - 1;
            return -1;
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
