会话技术Cookie和Session解析
共饮一杯无 发表于 2023/01/29 15:30:50 2023/01/29
【摘要】 会话技术会话:一次会话中包含多次请求和响应。一次会话:浏览器第一次给服务器资源发送请求,会话建立,直到有一方断开为止功能:在一次会话的范围内的多次请求间,共享数据方式:客户端会话技术:Cookie服务器端会话技术:Session Cookie 概念客户端会话技术,将数据保存到客户端 快速入门使用步骤:创建Cookie对象,绑定数据new Cookie(String name, String...
会话技术
会话:一次会话中包含多次请求和响应。
  • 一次会话:浏览器第一次给服务器资源发送请求,会话建立,直到有一方断开为止
    方式:
  • 客户端会话技术:Cookie
  • 服务器端会话技术:Session
Cookie
概念
客户端会话技术,将数据保存到客户端
快速入门
使用步骤:
  1. 创建Cookie对象,绑定数据
    new Cookie(String name, String value)
  2. 发送Cookie对象
    response.addCookie(Cookie cookie)
  3. 获取Cookie,拿到数据
    Cookie[]  request.getCookies()
实现原理
基于响应头set-cookie和请求头cookie实现
cookie的细节
  1. 一次可不可以发送多个cookie?
    可以创建多个Cookie对象,使用response调用多次addCookie方法发送cookie即可。
  2. cookie在浏览器中保存多长时间?
  • 默认情况下,当浏览器关闭后,Cookie数据被销毁
  • 持久化存储:
    setMaxAge(int seconds)
  • 正数:将Cookie数据写到硬盘的文件中。持久化存储。并指定cookie存活时间,时间到后,cookie文件自动失效
  • 负数:默认值
  • 零:删除cookie信息
  1. cookie能不能存中文?
    在tomcat 8 之前 cookie中不能直接存储中文数据。
  • 需要将中文数据转码—一般采用URL编码(%E3)
    在tomcat 8 之后,cookie支持中文数据。特殊字符还是不支持,建议使用URL编码存储,URL解码解析
  1. cookie共享问题?
  2. 假设在一个tomcat服务器中,部署了多个web项目,那么在这些web项目中cookie能不能共享?
  • 默认情况下cookie不能共享
  • setPath(String path):设置cookie的获取范围。默认情况下,设置当前的虚拟目录
    • 如果要共享,则可以将path设置为"/"
  1. 不同的tomcat服务器间cookie共享问题?
    setDomain(String path):如果设置一级域名相同,那么多个服务器之间cookie可以共享
    setDomain(".baidu.com"),那么tieba.baidu.com和news.baidu.com中cookie可以共享
Cookie的特点和作用
  1. cookie存储数据在客户端浏览器
  2. 浏览器对于单个cookie 的大小有限制(4kb) 以及 对同一个域名下的总cookie数量也有限制(20个)
作用:
  1. cookie一般用于存出少量的不太敏感的数据
  2. 在不登录的情况下,完成服务器对客户端的身份识别
案例:记住上一次访问时间
需求
  1. 访问一个Servlet,如果是第一次访问,则提示:您好,欢迎您首次访问。
  2. 如果不是第一次访问,则提示:欢迎回来,您上次访问时间为:显示时间字符串
分析
  1. 可以采用Cookie来完成
  2. 在服务器中的Servlet判断是否有一个名为lastTime的cookie
  • 有:不是第一次访问
    • 响应数据:欢迎回来,您上次访问时间为:2022年5月1日08:08:08
    • 写回Cookie:lastTime=2022年5月1日08:08:08
  • 没有:是第一次访问
    • 响应数据:您好,欢迎您首次访问
代码实现
package cn.zjq.cookie;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.net.URLDecoder;
import java.net.URLEncoder;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
@WebServlet("/cookieTest")
public class CookieTest extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
	//设置响应的消息体的数据格式以及编码
	response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
	//1.获取所有Cookie
	Cookie[] cookies = request.getCookies();
	boolean flag = false;//没有cookie为lastTime
	//2.遍历cookie数组
	if(cookies != null && cookies.length > 0){
		for (Cookie cookie : cookies) {
			//3.获取cookie的名称
			String name = cookie.getName();
			//4.判断名称是否是:lastTime
			if("lastTime".equals(name)){
				//有该Cookie,不是第一次访问
				flag = true;//有lastTime的cookie
				//设置Cookie的value
				//获取当前时间的字符串,重新设置Cookie的值,重新发送cookie
				Date date  = new Date();
				SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
				String str_date = sdf.format(date);
				System.out.println("编码前:"+str_date);
				//URL编码
				str_date = URLEncoder.encode(str_date,"utf-8");
				System.out.println("编码后:"+str_date);
				cookie.setValue(str_date);
				//设置cookie的存活时间
				cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);//一个月
				response.addCookie(cookie);
				//响应数据
				//获取Cookie的value,时间
				String value = cookie.getValue();
				System.out.println("解码前:"+value);
				//URL解码:
				value = URLDecoder.decode(value,"utf-8");
				System.out.println("解码后:"+value);
				response.getWriter().write("<h1>欢迎回来,您上次访问时间为:"+value+"</h1>");
				break;
	if(cookies == null || cookies.length == 0 || flag == false){
		//没有,第一次访问
		//设置Cookie的value
		//URL编码
		Cookie cookie = new Cookie("lastTime",str_date);
		//设置cookie的存活时间
		response.getWriter().write("<h1>您好,欢迎您首次访问</h1>");
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		this.doPost(request, response);
Session
概念
服务器端会话技术,在一次会话的多次请求间共享数据,将数据保存在服务器端的对象中。HttpSession
快速入门
  1. 获取HttpSession对象:
    HttpSession session = request.getSession();
  2. 使用HttpSession对象:
    Object getAttribute(String name)
    void setAttribute(String name, Object value)
    void removeAttribute(String name)
原理
Session的实现是依赖于Cookie的。
细节
  1. 当客户端关闭后,服务器不关闭,两次获取session是否为同一个?
    默认情况下。不是。
    如果需要相同,则可以创建Cookie,键为JSESSIONID,设置最大存活时间,让cookie持久化保存。
Cookie c = new Cookie("JSESSIONID",session.getId());
c.setMaxAge(60*60);
response.addCookie(c);
  1. 客户端不关闭,服务器关闭后,两次获取的session是同一个吗?
    不是同一个,但是要确保数据不丢失。tomcat自动完成以下工作
  • session的钝化:
    • 在服务器正常关闭之前,将session对象系列化到硬盘上
  • session的活化:
    • 在服务器启动后,将session文件转化为内存中的session对象即可。
  1. session什么时候被销毁?
  • 服务器关闭
  • session对象调用invalidate() 。
  • session默认失效时间 30分钟
    选择性配置修改
<session-config>
	<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
Session的特点
  1. Session用于存储一次会话的多次请求的数据,存在服务器端。
  2. Session可以存储任意类型,任意大小的数据。
Session与Cookie的区别
  1. Session存储数据在服务器端,Cookie在客户端
  2. Session没有数据大小限制,Cookie有
  3. Session数据安全,Cookie相对于不安全
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
