Java中的servlet解析
【摘要】 概念Servlet(Server Applet)是Java Servlet的简称,称为小服务程序或服务连接器,用Java编写的服务器端程序,具有独立于平台和协议的特性,主要功能在于交互式地浏览和生成数据,生成动态Web内容。狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。Servl...
概念
狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。Servlet运行于支持Java的应用服务器中。从原理上讲,Servlet可以响应任何类型的请求,但绝大多数情况下Servlet只用来扩展基于HTTP协议的Web服务器。
快速入门
- 创建JavaEE项目
- 定义一个类,实现Servlet接口
public class ServletDemo1 implements Servlet
- 实现接口中的抽象方法
- 配置Servlet
在web.xml中配置:
<!--配置Servlet -->
<servlet>
<servlet-name>demo1</servlet-name>
<servlet-class>com.zjq.javabase.base32.web.servlet.ServletDemo1</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/demo1</url-pattern>
</servlet-mapping>
执行原理
- 当服务器接受到客户端浏览器的请求后,会解析请求URL路径,获取访问的Servlet的资源路径
- 查找web.xml文件,是否有对应的<url-pattern>标签体内容。
- 如果有,则在找到对应的<servlet-class>全类名
- tomcat会将字节码文件加载进内存,并且创建其对象
- 调用其方法
Servlet中的生命周期方法
- 被创建:执行init方法,只执行一次
📌Servlet什么时候被创建?
默认情况下,第一次被访问时,Servlet被创建
可以配置执行Servlet的创建时机。
在<servlet>标签下配置
- 第一次被访问时,创建
<load-on-startup>的值为负数
- 在服务器启动时,创建
<load-on-startup>的值为0或正整数
Servlet的init方法,只执行一次,说明一个Servlet在内存中只存在一个对象,Servlet是单例的
多个用户同时访问时,可能存在线程安全问题。
**解决:**尽量不要在Servlet中定义成员变量。即使定义了成员变量,也不要对修改值
- 提供服务:执行service方法,执行多次
每次访问Servlet时,Service方法都会被调用一次。
- 被销毁:执行destroy方法,只执行一次
Servlet被销毁时执行。服务器关闭时,Servlet被销毁
只有服务器正常关闭时,才会执行destroy方法。
destroy方法在Servlet被销毁之前执行,一般用于释放资源
Servlet3.0
好处:
支持注解配置。可以不需要web.xml了。
步骤:
- 创建JavaEE项目,选择Servlet的版本3.0以上,可以不创建web.xml
- 定义一个类,实现Servlet接口
- 复写方法
- 在类上使用@WebServlet注解,进行配置
@WebServlet("资源路径")
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface WebServlet {
String name() default "";//相当于<Servlet-name>
String[] value() default {};//代表urlPatterns()属性配置
String[] urlPatterns() default {};//相当于<url-pattern>
int loadOnStartup() default -1;//相当于<load-on-startup>
WebInitParam[] initParams() default {};
boolean asyncSupported() default false;
String smallIcon() default "";
String largeIcon() default "";
String description() default "";
String displayName() default "";
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
cloudbbs@huaweicloud.com
