【高并发】高并发环境下优化Tomcat性能
冰 河 发表于 2023/01/28 17:26:07 2023/01/28
【摘要】 并发环境下优化Tomcat性能可以提升很大的系统性能,不信你试试?
写在前面
Tomcat作为最常用的Java Web服务器,随着并发量越来越高,Tomcat的性能会急剧下降,那有没有什么方法来优化Tomcat在高并发环境下的性能呢?
Tomcat运行模式
Tomcat的运行模式有3种。
1.bio模式
默认的模式,性能非常低下,没有经过任何优化处理和支持。
2.nio模式
利用java的异步io护理技术,noblocking IO技术。要想运行在该模式下,则直接修改server.xml里的Connector节点,修改protocol为如下配置。
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
重启Tomcat后,就可以生效。
3.apr模式
安装起来最困难,但是从操作系统级别来解决异步的IO问题,大幅度的提高性能。此种模式下,必须要安装apr和native,直接启动就支持apr。如nio修改模式,修改protocol为org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol,如下所示。
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol"
Tomcat并发优化
安装APR
[root@binghe ~]# yum -y install apr apr-devel openssl-devel
[root@binghe ~]# tar zxvf tomcat-native.tar.gz
[root@binghe ~]# cd tomcat-native-1.1.24-src/jni/native
[root@binghe native]# ./configure --with-apr=/usr/bin/apr-1-config --with-ssl=/usr/include/openssl/
[root@binghe native]# make && make install
安装完成之后 会出现如下提示信息
Libraries have been installed in:
/usr/local/apr/lib
安装成功后还需要对tomcat设置环境变量,方法是在catalina.sh文件中增加1行:
在这段代码下面添加:
# OS specific support.  $var _must_ be set to either true or false.
cygwin=false
darwin=false
CATALINA_OPTS=”-Djava.library.path=/usr/local/apr/lib”
修改server.xml的配置,如下所示。
protocol=”org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol”
启动tomcat之后,查看日志,如下所示。
more TOMCAT_HOME/logs/catalina.out
2020-04-17 22:34:56 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
INFO: Loaded APR based Apache Tomcat Native library 1.1.31 using APR version 1.3.9.
INFO: APR capabilities: IPv6 [true], sendfile [true], accept filters [false], random [true].
2020-04-17 22:34:56 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener initializeSSL
INFO: OpenSSL successfully initialized (OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013)
2020-04-17 22:34:58 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler [“http-apr-8080”]
INFO: Initializing ProtocolHandler [“ajp-apr-8009”]
2020-04-17 22:34:58 AM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 1125 ms
Tomcat优化
1.JVM 调优
在TOMCAT_HOME/bin/catalina.sh 增加如下语句,具体数值视情况而定。
添加到上面CATALINA_OPTS的后面即可,如下所示。
JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx1024m -XX:PermSize=512M -XX:MaxNewSize=1024m -XX:MaxPermSize=1024m
参数详解
  • -Xms:JVM初始化堆内存大小。
  • -Xmx:JVM堆的最大内存。
  • -Xss:线程栈大小。
  • -XX:PermSize:JVM非堆区初始内存分配大小。
  • -XX:MaxPermSize:JVM非堆区最大内存。
建议和注意事项:
-Xms和-Xmx选项设置为相同堆内存分配,以避免在每次GC 后调整堆的大小,堆内存建议占内存的60%~80%;非堆内存是不可回收内存,大小视项目而定;线程栈大小推荐256k。
32G内存配置如下:
JAVA_OPTS=-Xms20480m -Xmx20480m -Xss1024K -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=2048m
2.关闭DNS反向查询
在<Connector port=”8080″ 中加入如下参数。
enableLookups=”false”
3.优化tomcat参数
在server.xml文件中进行如下配置。
connectionTimeout=”20000″ //链接超时时长
redirectPort=”8443″
maxThreads=”500″//设定处理客户请求的线程的最大数目,决定了服务器可以同时响应客户请求的数,默认200
minSpareThreads=”20″//初始化线程数,最小空闲线程数,默认为10
acceptCount=”1000″ //当所有可以使用的处理请求的线程数都被使用时,可以被放到处理队列中请求数,请求数超过这个数的请求将不予处理,默认100
URIEncoding=”UTF-8″ />
写在最后
如果觉得文章对你有点帮助,请微信搜索并关注「 冰河技术 」微信公众号,跟冰河学习高并发编程技术。
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路。
