Verilog HDL基本语法规则
timerring 发表于 2023/01/28 10:13:04 2023/01/28
【摘要】 ⭐本专栏针对FPGA进行入门学习,从数电中常见的逻辑代数讲起,结合Verilog HDL语言学习与仿真,主要对组合逻辑电路与时序逻辑电路进行分析与设计,对状态机FSM进行剖析与建模。🔥文章和代码已归档至【Github仓库:hardware-tutorial】,需要的朋友们自取。或者关注公众号【AIShareLab】,回复 FPGA 也可获取。 词法规定为对数字电路进行描述,Verilog语...
词法规定
为对数字电路进行描述,Verilog语言规定了一套完整的语法结构。
1.间隔符
Verilog 的间隔符主要起分隔文本的作用,可以使文本错落有致,便于阅读与修改。间隔符包括空格符(\b)、TAB 键(\t)、换行符(\n)及换页符。
2.注释符
注释只是为了改善程序可读性,编译时不起作用。
  • 多行注释符(用于写多行注释): /* — */;
  • 单行注释符 :以//开始到行尾结束为注释文字。
3.标识符和关键词
标识符: 给对象(如模块名、电路的输入与输出端口、变量等)取名所用的字符串。以英文字母或下划线开始
如,clk、counter8、_net、bus_A 。
关键词: 用Verilog语言本身规定的特殊字符串定义语言的结构。例如,module、endmodule、input、output、wire、reg、and等都是关键词。关键词都是小写,关键词不能作为标识符使用 。
逻辑值集合
为了表示数字逻辑电路的逻辑状态,Verilog语言规定了4种基本的逻辑值。
0 逻辑0、逻辑假
1 逻辑1、逻辑真
x或X 不确定的值(未知状态)
z或Z 高阻态
常量及其表示
三种类型的常量
  • 整数型常量
  • 实数型常量
  • 字符串型常量
整数型常量
十进制数形式的表示方法:表示有符号常量。例如:30、-2
带基数形式的表示方法:
格式为:<+/-><位宽>’<基数符号><数值>
例如:3’b101、5’o37、8’he3,8’b1001_0011
实数型常量
十进制记数法 如: 0.1、2.0、5.67
科学记数法 如: 23_5.1e2、5E-4、23510.0、0.0005
字符串常量
字符串是用双撇号括起来的字符序列,它必须包含在同一行中,不能分成多行书写。例如:
    ''this is a string''
    ''hello world!''
符号常量
Verilog 允许用参数定义语句定义一个标识符来代表一个常量,称为符号常量。定义的格式为:
parameter 参数名1=常量表达式1 ,参数名2=常量表达式2 , …
如 parameter BIT=1, BYTE=8, PI=3.14;
parameter和localparam区别
Verilog中用parameter或者localparam来定义常量,即用来定义一个标志符代表一个常量,从而提高程序的可读性。其说明格式如下:
parameter/localparam    参数名1=表达式,参数名2=表达式, …;
区别:
  • parameter可用作在顶层模块中例化底层模块时传递参数的接口;
  • localparam的作用域仅仅限于当前module,不能作为参数传递的接口。
数据类型(Data Types)
变量的数据类型
  • 线网型
  • 寄存器型
线网类型:是指输出始终根据输入的变化而更新其值的变量,它一般指的是硬件电路中的各种物理连接.
例:网络型变量L的值由与门的驱动信号A和B所决定,即L=A&B。A、B的值发生变化,线网L的值会立即跟着变化。
常用的线网类型由关键词wire定义,格式如下:
wire [n-1:0] 变量名1,变量名2,…,变量名n;
线网类型变量及其说明
线网类型 功能说明
wire, tri 用于表示单元(元件)之间的连线,wire为一般连线; tri用于描述由多个信号源驱动的线网,并没有其他特殊 意义,两者的功能完全相同。
wor, trior 具有线或特性的线网,用于一个线网被多个信号驱动的 情况
wand, triand 具有线与特性的线网,用于一个线网被多个信号驱动的 情况
trireg 具有电荷保持特性的线网类型,用于开关级建模
tri1 上拉电阻,用于开关级建模
tri0 下拉电阻,用于开关级建模
supply1 用于对电源建模,高电平1
supply0 用于对地建模,低电平0
关于多重驱动
在写可综合的Verilog代码时,建议不要对同一个变量进行多次赋值(简称多重驱动),以避免出现多个信号同时驱动一个输出变量的情况。
例如,A、B、C三个内部信号同时接到(驱动)一个输出端L。或者说,输出L同时被三个内部信号所驱动。此时L的逻辑值可无法确定。
寄存器型变量对应的是具有状态保持作用的电路等元件,如触发器、寄存器。寄存器型变量只能在initial或always内部被赋值。
寄存器变量类型
寄存器变量类型及其说明
寄存器类型 功能说明
reg 常用的寄存器型变量
integer 32位带符号的整数型变量
real/realtime 64位带符号的实数型变量
time 64位无符号的时间变量
reg    clock;            //例:一个1位寄存器变量的声明
reg [3:0]  counter;       //例:一个4位寄存器变量的声明
memory型变量的用法
Verilog通过对reg型变量建立数组来对存储器建模,可以描述RAM型存储器、ROM存储器和reg文件。数组中每个单元通过一个数组索引地址。
其格式定义如下:
reg [n-1:0] 存储器名 [m:0]
注意1:
reg [N-1:0] ram;  //一个N位的寄存器
reg  ram [N-1:0]; //一个由N个1位寄存器组成的存储器组
注意2:
不可以对一个完整的寄存器组赋值,只能指定该寄存器组中的地址赋值。
欢迎关注公众号【AIShareLab】,一起交流更多相关知识,前沿算法,Paper解读,项目源码,面经总结。
