大数据必知必会:Zookeeper(1)单机环境安装
wux-labs 发表于 2023/01/28 09:36:27 2023/01/28
【摘要】 Zookeeper 3.8.0 单机环境安装
安装前准备
操作系统准备
本次安装采用的操作系统是Ubuntu 20.04。
更新软件包列表。
sudo apt-get update
安装Java 8+
使用命令安装Java 8。
sudo apt-get install -y openjdk-8-jdk
配置环境变量。
vi .bashrc
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
让环境变量生效。
source .bashrc
下载Zookeeper安装包
从Zookeeper官网Apache ZooKeeper下载安装包软件。
image-20230117144145227
或者直接通过命令下载。
wget https://dlcdn.apache.org/zookeeper/zookeeper-3.8.0/apache-zookeeper-3.8.0-bin.tar.gz
image-20230117144432407
单机环境安装
解压安装包
将安装包解压到目标路径。
mkdir -p apps
tar -xzf apache-zookeeper-3.8.0-bin.tar.gz -C apps
image-20230117144728656
修改配置文件
Zookeeper的配置文件保存在$ZOO_HOME/conf/zoo.cfg。
cp apps/apache-zookeeper-3.8.0-bin/conf/zoo_sample.cfg apps/apache-zookeeper-3.8.0-bin/conf/zoo.cfg
vi apps/apache-zookeeper-3.8.0-bin/conf/zoo.cfg
配置文件说明:
# The number of milliseconds of each tick
# 通信心跳时间,Zookeeper服务器与客户端心跳时间,单位毫秒。
tickTime=2000
# The number of ticks that the initial
# synchronization phase can take
# LF初始通信时限
# Leader和Follower初始连接时能容忍的最多心跳数,单位次(即tickTime的数量)
initLimit=10
# The number of ticks that can pass between
# sending a request and getting an acknowledgement
# LF同步通信时限
# Leader和Follower连接之后,通信时能容忍的最多心跳数,单位次
# 时间如果超过syncLimit * tickTime,Leader认为Follwer挂掉,从服务器列表中删除Follwer
syncLimit=5
# the directory where the snapshot is stored.
# do not use /tmp for storage, /tmp here is just
# example sakes.
# Zookeeper数据存放目录
dataDir=/home/wux_labs/data/zookeeper
# the port at which the clients will connect
# 客户端连接端口,通常不做修改
clientPort=2181
主要配置内容为:
# Zookeeper数据存放目录
# 客户端连接端口
clientPort=2181
创建数据存放目录。
mkdir -p /home/wux_labs/data/zookeeper
相关命令
如果没配置环境变量,则需要切换到安装目录下执行相关命令,或者指定命令的绝对路径。
cd apps/apache-zookeeper-3.8.0-bin
启动Zookeeper
bin/zkServer.sh start
image-20230117150155819
QuorumPeerMain 就是 Zookeeper 服务端的进程。
查看状态
bin/zkServer.sh status
image-20230117150349224
Mode: standalone 表示本地模式。
停止Zookeeper
bin/zkServer.sh stop
