G-Ghost-RegNet实战:使用G-Ghost-RegNet实现图像分类任务(一)
AI浩 发表于 2023/01/28 06:48:06 2023/01/28
【摘要】 @[toc] 摘要论文地址:https://arxiv.org/abs/2201.03297代码地址:https://github.com/huawei-noah/CV-Backbones讲解视频:https://www.zhihu.com/zvideo/1584651719241363457上篇实战介绍了华为的GhostNet,上面的论文中,将GhostNet成为C-GhostNet,C-...
@[toc]
摘要
上篇实战介绍了华为的GhostNet,上面的论文中,将GhostNet成为C-GhostNet,C-GhostNet中为实现轻量化,使用了一些低运算密度的操作。低运算密度使得GPU的并行计算能力无法被充分利用,从而导致C-GhostNet在GPU等设备上糟糕的延迟,因此需要设计一种适用于GPU设备的Ghost模块。
作者等人发现,现有大多数CNN架构中,一个阶段通常包括几个卷积层/块,同时在每个阶段中的不同层/块,特征图的尺寸大小相同,因此一种猜想是:特征的相似性和冗余性不仅存在于一个层内,也存在于该阶段的多个层之间。下图的可视化结果验证了这种想法(如右边第三行第二列和第七行第三列的特征图存在一定相似性)。
作者等人利用观察到的阶段性特征冗余,设计G-Ghost模块并应用于GPU等设备,实现了一个在GPU上具有SOTA性能的轻量级CNN。G-Ghost中g_ghost_regnetx_160模型在ImageNet上取的了79.9%的成绩。
我这篇文章主要讲解如何使用G-Ghost完成图像分类任务,接下来我们一起完成项目的实战。经过测试,G-Ghost在植物幼苗数据集上实现了97+%的准确率。
通过这篇文章能让你学到:
  1. 如何使用数据增强,包括transforms的增强、CutOut、MixUp、CutMix等增强手段?
  2. 如何实现G-Ghost模型实现训练?
  3. 如何使用pytorch自带混合精度?
  4. 如何使用梯度裁剪防止梯度爆炸?
  5. 如何使用DP多显卡训练?
  6. 如何绘制loss和acc曲线?
  7. 如何生成val的测评报告?
  8. 如何编写测试脚本测试测试集?
  9. 如何使用余弦退火策略调整学习率?
  10. 如何使用AverageMeter类统计ACC和loss等自定义变量?
  11. 如何理解和统计ACC1和ACC5?
  12. 如何使用EMA?
安装包
安装timm
使用pip就行,命令:
pip install timm
数据增强Cutout和Mixup
为了提高成绩我在代码中加入Cutout和Mixup这两种增强方式。实现这两种增强需要安装torchtoolbox。安装命令:
pip install torchtoolbox
Cutout实现,在transforms中。
from torchtoolbox.transform import Cutout
# 数据预处理
transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((224, 224)),
    Cutout(),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
需要导入包:from timm.data.mixup import Mixup,
定义Mixup,和SoftTargetCrossEntropy
  mixup_fn = Mixup(
    mixup_alpha=0.8, cutmix_alpha=1.0, cutmix_minmax=None,
    prob=0.1, switch_prob=0.5, mode='batch',
    label_smoothing=0.1, num_classes=12)
 criterion_train = SoftTargetCrossEntropy()
参数详解:
mixup_alpha (float): mixup alpha 值,如果 > 0,则 mixup 处于活动状态。
cutmix_alpha (float):cutmix alpha 值,如果 > 0,cutmix 处于活动状态。
cutmix_minmax (List[float]):cutmix 最小/最大图像比率,cutmix 处于活动状态,如果不是 None,则使用这个 vs alpha。
如果设置了 cutmix_minmax 则cutmix_alpha 默认为1.0
prob (float): 每批次或元素应用 mixup 或 cutmix 的概率。
switch_prob (float): 当两者都处于活动状态时切换cutmix 和mixup 的概率 。
mode (str): 如何应用 mixup/cutmix 参数(每个’batch’,‘pair’(元素对),‘elem’(元素)。
correct_lam (bool): 当 cutmix bbox 被图像边框剪裁时应用。 lambda 校正
label_smoothing (float):将标签平滑应用于混合目标张量。
num_classes (int): 目标的类数。
EMA
EMA(Exponential Moving Average)是指数移动平均值。在深度学习中的做法是保存历史的一份参数,在一定训练阶段后,拿历史的参数给目前学习的参数做一次平滑。具体实现如下:
""" Exponential Moving Average (EMA) of model updates
Hacked together by / Copyright 2020 Ross Wightman
import logging
from collections import OrderedDict
from copy import deepcopy
import torch
import torch.nn as nn
_logger = logging.getLogger(__name__)
class ModelEma:
    def __init__(self, model, decay=0.9999, device='', resume=''):
        # make a copy of the model for accumulating moving average of weights
        self.ema = deepcopy(model)
        self.ema.eval()
        self.decay = decay
        self.device = device  # perform ema on different device from model if set
        if device:
            self.ema.to(device=device)
        self.ema_has_module = hasattr(self.ema, 'module')
        if resume:
            self._load_checkpoint(resume)
        for p in self.ema.parameters():
            p.requires_grad_(False)
    def _load_checkpoint(self, checkpoint_path):
        checkpoint = torch.load(checkpoint_path, map_location='cpu')
        assert isinstance(checkpoint, dict)
        if 'state_dict_ema' in checkpoint:
            new_state_dict = OrderedDict()
            for k, v in checkpoint['state_dict_ema'].items():
                # ema model may have been wrapped by DataParallel, and need module prefix
                if self.ema_has_module:
                    name = 'module.' + k if not k.startswith('module') else k
                else:
                    name = k
                new_state_dict[name] = v
            self.ema.load_state_dict(new_state_dict)
            _logger.info("Loaded state_dict_ema")
        else:
            _logger.warning("Failed to find state_dict_ema, starting from loaded model weights")
    def update(self, model):
        # correct a mismatch in state dict keys
        needs_module = hasattr(model, 'module') and not self.ema_has_module
        with torch.no_grad():
            msd = model.state_dict()
            for k, ema_v in self.ema.state_dict().items():
                if needs_module:
                    k = 'module.' + k
                model_v = msd[k].detach()
                if self.device:
                    model_v = model_v.to(device=self.device)
                ema_v.copy_(ema_v * self.decay + (1. - self.decay) * model_v)
加入到模型中。
#初始化
if use_ema:
     model_ema = ModelEma(
            model_ft,
            decay=model_ema_decay,
            device='cpu',
            resume=resume)
# 训练过程中,更新完参数后,同步update shadow weights
def train():
    optimizer.step()
    if model_ema is not None:
        model_ema.update(model)
# 将model_ema传入验证函数中
val(model_ema.ema, DEVICE, test_loader)
导入g_ghost_regnet.py文件
文件的路径:https://github.com/huawei-noah/Efficient-AI-Backbones/tree/master/g_ghost_pytorch
将其导入到项目的根目录,然后,对其做修改:
由于我们使用g_ghost_regnetx_160,增加g_ghost_regnetx_160预训练模型配置字典。
default_cfgs = {
    'g_ghost_regnetx_160':'https://github.com/huawei-noah/Efficient-AI-Backbones/releases/tag/g_ghost_regnet/g_ghost_regnet_16.0g_79.9.pth',
然后对g_ghost_regnetx_160函数做修改,增加预训练模型参数的加载。由于预训练模型比g_ghost_regnetx_160多了module.这个参数,所以要将这个参数去掉,否则无法正确加载。
def g_ghost_regnetx_160(pretrained=False,**kwargs):
    model=GGhostRegNet(Bottleneck, [2, 6, 13, 1], [256, 512, 896, 2048], group_width=128, **kwargs)
    if pretrained:
        url = default_cfgs['g_ghost_regnetx_160']
        checkpoint = torch.hub.load_state_dict_from_url(url=url, map_location="cpu")
        out_dict = collections.OrderedDict()
        for k, v in checkpoint.items():
            k=k.replace('module.','')
            out_dict[k] = v
        print(out_dict.keys())
        model.load_state_dict(out_dict)
    return model
项目结构
G_Ghost_demo
├─data1
│  ├─Black-grass
│  ├─Charlock
│  ├─Cleavers
│  ├─Common Chickweed
│  ├─Common wheat
│  ├─Fat Hen
│  ├─Loose Silky-bent
│  ├─Maize
│  ├─Scentless Mayweed
│  ├─Shepherds Purse
│  ├─Small-flowered Cranesbill
│  └─Sugar beet
├─mean_std.py
├─makedata.py
├─g_ghost_regnet.py
├─train.py
└─test.py
mean_std.py:计算mean和std的值。
makedata.py:生成数据集。
为了能在DP方式中使用混合精度,还需要在模型的forward函数前增加@autocast()。
计算mean和std
为了使模型更加快速的收敛,我们需要计算出mean和std的值,新建mean_std.py,插入代码:
from torchvision.datasets import ImageFolder
import torch
from torchvision import transforms
def get_mean_and_std(train_data):
    train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
        train_data, batch_size=1, shuffle=False, num_workers=0,
        pin_memory=True)
    mean = torch.zeros(3)
    std = torch.zeros(3)
    for X, _ in train_loader:
        for d in range(3):
            mean[d] += X[:, d, :, :].mean()
            std[d] += X[:, d, :, :].std()
    mean.div_(len(train_data))
    std.div_(len(train_data))
    return list(mean.numpy()), list(std.numpy())
if __name__ == '__main__':
    train_dataset = ImageFolder(root=r'data1', transform=transforms.ToTensor())
    print(get_mean_and_std(train_dataset))
数据集结构:
image-20220221153058619
运行结果:
([0.3281186, 0.28937867, 0.20702125], [0.09407319, 0.09732835, 0.106712654])
把这个结果记录下来,后面要用!
生成数据集
我们整理还的图像分类的数据集结构是这样的
data
├─Black-grass
├─Charlock
├─Cleavers
├─Common Chickweed
├─Common wheat
├─Fat Hen
├─Loose Silky-bent
├─Maize
├─Scentless Mayweed
├─Shepherds Purse
└─Sugar beet
pytorch和keras默认加载方式是ImageNet数据集格式,格式是
├─data
│  ├─val
│  │   ├─Black-grass
│  │   ├─Charlock
│  │   ├─Cleavers
│  │   ├─Common Chickweed
│  │   ├─Common wheat
│  │   ├─Fat Hen
│  │   ├─Loose Silky-bent
│  │   ├─Maize
│  │   ├─Scentless Mayweed
│  │   ├─Shepherds Purse
│  │   ├─Small-flowered Cranesbill
│  │   └─Sugar beet
│  └─train
│      ├─Black-grass
│      ├─Charlock
│      ├─Cleavers
│      ├─Common wheat
│      ├─Fat Hen
│      ├─Maize
│      ├─Shepherds Purse
│      └─Sugar beet
新增格式转化脚本makedata.py,插入代码:
import glob
import os
import shutil
image_list=glob.glob('data1/*/*.png')
print(image_list)
file_dir='data'
if os.path.exists(file_dir):
    print('true')
    #os.rmdir(file_dir)
    shutil.rmtree(file_dir)#删除再建立
    os.makedirs(file_dir)
else:
from sklearn.model_selection import train_test_split
trainval_files, val_files = train_test_split(image_list, test_size=0.3, random_state=42)
train_dir='train'
val_dir='val'
train_root=os.path.join(file_dir,train_dir)
val_root=os.path.join(file_dir,val_dir)
for file in trainval_files:
    file_class=file.replace("\\","/").split('/')[-2]
    file_name=file.replace("\\","/").split('/')[-1]
    file_class=os.path.join(train_root,file_class)
    if not os.path.isdir(file_class):
        os.makedirs(file_class)
    shutil.copy(file, file_class + '/' + file_name)
for file in val_files:
    file_class=os.path.join(val_root,file_class)
完成上面的内容就可以开启训练和测试了。
