【攻防世界WEB】难度一星3分:get、post、robots、cookie、button、weak、php、web、unser
黑色地带(崛起) 发表于 2023/01/28 00:33:05 2023/01/28
【摘要】 【攻防世界WEB】难度一星3分:get、post、robots、cookie、button、weak、php、web、unser
前言:
介绍:
博主:网络安全领域狂热爱好者。
殊荣:华为云博主、CSDN网络安全领域优质创作者(CSDN:黑色地带(崛起)),2022年双十一业务安全保卫战-某厂第一名,某厂特邀数字业务安全研究员,edusrc高白帽,vulfocus、攻防世界等平台排名100+、高校漏洞证书、cnvd原创漏洞证书等。
擅长:对于技术、工具、漏洞原理、黑产打击的研究。
导读:
面向读者:对于网络安全方面的学者。
 目录
一、view_source
解题方法:
 过程
二、get_post
解题方法:
过程
三、robots
解题方法:
知识点:
过程
四、backup
解题方法:
过程
五、cookie
解题方法:
过程
六、disabled_button
解题方法:
过程
七、weak_auth
解题方法:
过程
八、simple_php
解题方法:
过程
九、baby_web
解题方法:
过程
十、Training-WWW-Robots
解题方法:
 知识点:
过程
十一、ics-06
解题方法:
过程
十二、PHP2
解题方法:
过程
十三、unserialize3
解题方法:
 知识点:
过程
一、view_source
​编辑
解题方法:
1、使用开发者工具查看源代码(F12、鼠标右键单击、Ctrl+Shift+I、Ctrl+U)
2、在URL头部输入view-source://
3、将html 页面存储到本地查看
4、使用BurpSuite 抓包获得网页源代码
5、关闭浏览器js功能
 过程
使用开发者工具查看源代码
​编辑
view-source:http://61.147.171.105:65305/
​编辑
html 页面存储到本地查看
​编辑
BurpSuite 代理抓包获得网页源代码
​编辑
5、关闭浏览器js功能
不能右键空白页面,可能是js控制的前端
方法一:可以使用js开关插件
​编辑
方法二:永久关闭js功能
在火狐地址栏输入:about:config
点“接收风险并继续”按钮
搜索javascript.enabled,然后双击该栏,把值变为false即可关闭js
二、get_post
​编辑
解题方法:
1、使用工具HackBar
2、使用Robots协议(都不能查看)
过程
使用工具HackBar
​编辑
使用Robots协议(都不能查看)
​编辑
三、robots
​编辑
解题方法:
1、查看robots.txt文件
知识点:
【robots协议】简介、理解 https://blog.csdn.net/qq_53079406/article/details/125898777?spm=1001.2014.3001.5502
过程
在网址后加上/robots.txt
查看访问原则
​编辑
访问/f1ag_1s_h3re.php页面
四、backup
​编辑
解题方法:
1、备份文件后缀.bak
过程
大多数的管理员为了以后方便都会将备份文件的后缀写成.bak,所以,我们这里就是找到.bak的文件
找到index.php的备份文件,所以我们先在url栏中输入index.php.bak
​编辑
.bak将前面的.php给覆盖了(且无法直接打开)
将.bak给去掉
​编辑
​编辑
五、cookie
​编辑
解题方法:
1、使用工具HackBar
2、使用bp抓包
过程
使用工具cookie Editor
(或者使用bp抓包)
​编辑
进入cookie.php这个页面
看见
See the http response
(看返回包,直接在开发者工具里面看)
(或者使用bp抓包)
​编辑
六、disabled_button
​编辑
解题方法:
1、删除特殊属性
过程
打开开发者工具查看页面源代码
删除按钮中的‘disabled=" "’属性,按钮便可正常使用
​编辑
点击flag按钮,出现flag
​编辑
七、weak_auth
​编辑
解题方法:
1、使用bp对弱密码进行爆破
过程
什么都不输入,直接点击登录
提示admin(账号)
​编辑
账号输入admin,密码随便输入
​编辑
 然后使用bp抓包,并对密码进行爆破(发送到intruder)
​编辑
 设置有效载荷位置,并配置有效载荷字典​编辑
 对结果进行判断,长度明显不一致的就可能是正确密码
查看响应,获得flag
​编辑
八、simple_php
​编辑
解题方法:
1、解读php代码
过程
​编辑
a,b都为get传参
flag1和flag2是我们要获得的
is_numeric()函数:检测变量是否为数字或数字字符串,是则返回TRUE,否则返回FALSE
http://61.147.171.105:51599/index.php?a=a&b=1235b
​编辑
九、baby_web
​编辑
解题方法:
1、index.php一般为php的初始页面
过程
描述的初始页面是那个
php的初始页面一般为index.php
​编辑
 但是都会跳转到1.php(有重定向)
尝试去掉1.php后缀也是一样
​编辑
使用bp抓包后发送到repeater
​编辑
返回包中发现有flag
​编辑
解题方法:
1、查看robots.txt文件
 知识点:
过程
在URL后面加上robots.txt
​编辑
在URL后面加上/fl0g.php
​编辑​
十一、ics-06
​编辑
解题方法:
1、使用bp对id值进行爆破
过程
就这一处可以点进去
​编辑
​编辑
 题目说只有一处,使用bp抓包进行爆破
设置有效载荷位置
​编辑
 设置为数字(后来发现300是不够的,3000)
​编辑
设置线程(30太慢了)
​编辑
发现值小了,重新加大
​编辑
 分析结果,有一项返回数据包大小与其他明显不一样
​编辑
​编辑
十二、PHP2
​编辑
解题方法:
1、解读php代码
过程
index.php页面什么也没有
​编辑
进行扫描,我这要扫41w条,太慢了,先丢一个开始图片
​编辑
 最后扫描到index.phps
在URL后面加上index.phps
关键信息$_GET[id] == "admin"
urldecode($_GET[id])会进行一次解码
而浏览器也会进行一次解码
所以要对admin进行2次编码
(对首字母a编码也是一样的道理)
​编辑
%2561dmin
urldecode(%2561)=%61
urldecode(%61)=a
​编辑
十三、unserialize3
​编辑
解题方法:
1、php序列化
 知识点:
【PHP反序列化】PHP反序列化原理、函数、利用过程 https://blog.csdn.net/qq_53079406/article/details/124227179?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522165836724016781683973795%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=165836724016781683973795&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~first_rank_ecpm_v1~rank_v31_ecpm-1-124227179-null-null.185%5Ev2%5Econtrol&utm_term=%E5%8F%8D%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%8C%96&spm=1018.2226.3001.4450
过程
看见__wakeup()就知道涉及到序列化、反序列化
执行unserialize()反序列化时,先会调用__wakeup()函数
​编辑
 理解了序列化每个字符意思
都可以看着这段代码直接写出序列化结果
?code=O:4:"xctf":1:{s:4:"flag";s:3:"111";}
​编辑
__wakeup()漏洞:当序列化字符串所表示的对象, 其序列化字符串中属性个数大于真实属性个数时就会跳过__wakeup的执行
将变量1改为2或者其他大于1的数字
?code=O:4:"xctf":2:{s:4:"flag";s:3:"111";}
