DevOps理念的技术本质揭秘(10)
小云悠悠zZ 发表于 2023/01/27 22:44:03 2023/01/27
【摘要】 DevOps(Development+Operations)强调共同对业务目标负责,以实现用户价值作为唯一的评判标准:保证产品功能及时实现、成功部署和稳定使用。
1、是一种重视软件开发人员(Dev)和IT运维技术人员(Ops)之间沟通合作的文化、运动或惯例,改善团队之间的协作关系
2、是一组过程、方法与系统的统称,包含开发、测试和运维
3、用于促进开发(应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合
4、透过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程,使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠,按时交付软件产品和服务
总的说来:
DevOps 是把人员、流程、产品进行结合,给用户提供持续价值的一个过程,既涉及到人员、流程、工具,也涉及到产品。
DevOps 最终目的是给客户提供持续交付的价值,流程包括:产品的规划跟踪、软件开发、构建测试、产品部署、运维、监控和优化。
通常把 DevOps 这些流程通过一个流水线的方式串联起来称为一个 DevOps 的流水线,其核心目标就是持续给用户交付有价值的产品。
简而言之,DevOps不仅涉及技术背景,还包括非技术的文化方面。
在软件开发和应用周期中,提供了一个机制或模式来培育“协作”意识,帮助不同角色的成员紧密协作,充分利用现有资源,遵循交付的商业价值,共同对“输出”负责,对质量负责。
DevOps的好处与价值
对于业务与产品而言,DevOps的好处更多基于持续部署与交付。
从组织结构而言,DevOps是部门间沟通协作的一组流程和方法,有助于改善公司组织文化、提高员工的参与感。
  • 代码的提交直接触发:消除等待时间,快速反馈
  • 每个变化对应一个交付管道:使问题定位和调试变得简单
  • 全开发流程高效自动化:稳定,快速,交付结果可预测
  • 持续进行自动化回归测试:提升交付质量
  • 设施共享并按需提供:资源利用最大化
可能的几个关注点
DevOps绝不是推荐一定要在某一方面达到极致,而是从“整体”入手,充分激发“体系”的最佳效率。
  • 虽然真正实现DevOps的成本高昂,但任何时候都是实现DevOps的最佳时机,因为随着业务发展,成本一定是越来越高的;
  • 组织文化上的变革,鼓励不同的个体与部门共同协作,减少“内耗”;
  • 合适的DevOps人员(最起码保证在“向DevOps转换阶段”中,研发人员知晓运维,运维人员了解业务);
  • 统一的标准、环境、工具、流程,例如:开发/测试环境尽可能地和生产环境保持一致;
  • 自动化和持续交付,简化重复性工作和减少不必要的等待
  • 涉及多个技术支撑:敏捷开发、持续集成&部署、微服务、容器、云环境等;
  • 个体和团队的成效都放在整个产品开发&运维生命周期内来进行评价;
DevOps与持续集成、持续交付
DevOps的应用场景往往是一个庞大复杂的背景和流程的场景,大都包含一个持续交付流水线。
1、开发人员:IDE、Git等开发和编译工具
2、版本控制系统:分支策略、语义化版本
3、构建服务器:持续集成、代码质量检查
4、工件库:存放二进制包
5、系统的包管理器:编译或测试环境系统上管理二进制包
6、环境一致性
7、预发布或生产:预发布环境与生产环境互换(蓝绿发布)
8、发布管理:在高程度自动化测试的基础上实践自动化或半自动化(人工介入)部署
9、问题管理系统
因此,DevOps 是一个完整的面向IT运维的工作流,以 IT 自动化以及持续集成(CI)、持续部署(CD)为基础,来优化程式开发、测试、系统运维等所有环节。
DevOps的技术要点由“持续集成/部署“”一线贯穿,主干开发是进行持续集成的前提,自动化以及代码周边集中管理是实施持续集成的必要条件。
换而言之,DevOps 是持续集成思想的延伸,持续集成/部署是 DevOps 的技术核心,在没有自动化测试、持续集成/部署之下,DevOps就是空中楼阁。
一个完整的过程
1、开发团队接到任务,需要完成一个变更
2、为了更加顺利地开发,将这个变更分拆为几个小变更
3、开发人员在本地开发并且测试,如果使用了测试驱动开发,在编写功能代码之前会先编写测试,然后编写能够4让测试通过的实际代码
4、开发人员将代码提交到企业内部的Git版本控制系统上
5、构建服务器获取这个变更并初始化构建流程,单元测试之后,变更可以被发布到二进制库里
6、配置管理系统根据“策略”,在测试环境中安装应用了新的变更
7、新安装触发自动化回归测试,测试成功后,质量保证团队开始做人工测试
8、人工测试通过后,质量保证团队将“已通过”标识给予这个变革
9、变更在预发布环境中进行验收测试
10、验收测试完成后,预发布环境被切换成生产环境,而生产环境变为新的预发布环境
典型的CICD流水线过程
1、项目开发编写代码,然后把代码推送到 GitLab 里存储,通过 GitLab 的 hook 使 Jenkins 执行一些 CI 的过程,比如做一些单元测试,构建 Docker image
2、再把这个 Docker image 调用 helm 部署到开发环境或测试环境
3、在测试环境里通过 Jenkins 触发一个集成测试的功能
4、完成后就可以把它部署到生产环境
5、通过 Kubernetes addon 的方式,把 Prometheus、Grafana 等监控组件部署到集群里,实现一整套从 CI 到 CD 的监控过程
