WPF鼠标、键盘、拖拽事件、用行为封装事件
步步为营 发表于 2023/01/27 22:04:16 2023/01/27
【摘要】 本文主要介绍了WPF中常用的鼠标事件、键盘事件以及注意事项,同时使用一个案例讲解了拓展事件。除此之外,本文还讲述如何用行为(Behavior)来封装事件。
Windows中的事件通过消息机制来完成,也就是Windows系统来捕获用户输入(如鼠标点击、键盘输入),然后Windows发送一个消息给应用程序,应用程序进行具体的处理。在Winform中,窗体中每个控件都是有独立的句柄,也就是每个控件都可以收到Windows系统传来的消息,但是在WPF中,窗体中的控件是没有句柄的,所以只能是窗体进行消息捕获,WPF框架经过处理再传递给相应的控件。这是WPF和Winform在事件处理上的不同之处。
鼠标事件
常用的鼠标事件包括:
MouseEnter、MouseLeave、MouseDown、MouseUp、MouseMove、MouseLeftButtonDown、MouseLeftButtonUp、MouseRightButtonDown、MouseRightButtonUp、MouseDoubleClick
值得注意的是诸如Button一类的控件,具有Click事件,它其实是仍然是调用了MouseLeftButtonDown等底层事件,然后进行截断,也就是说Button控件只能调用Click事件而不能调用MouseLeftButtonDown事件,因为在Click事件中,调用了MouseLeftButtonDown事件,而且应用了e.Handled = true;阻止事件向下传下去。如果要在Click事件之前进行事件处理,则可以使用PreviewMouseLeftButtonDown事件。
键盘输入事件
用的最多的键盘输入事件有:
KeyDown、KeyUp、TextInput
如果要对某个键进行处理则可以
private void TextBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    if(e.Key == Key.Enter)
        //e.Handled = true;//表示已经处理完成
        //具体逻辑
注意TextBox是不能捕获到TextInput事件的,只能捕获到KeyDown、TextChanged等事件,但也可以捕获到PreviewTextInput事件,事件捕获顺序是KeyDown-PreviewTextInput-TextChanged。
案例:做一个搜索栏,输入文字后回车搜索
实现方式1:可以在TextBox上增加KeyDown事件,捕获Key.Enter键。
实现方式2:增加一个Button按钮,设置<Button Content="搜索" IsDefault="True"/>
拖拽事件
拖拽事件包括:Drop、DragLeave、DragOver、DragEnter事件
案例,将某个控件拖拽到另一个区域
2
  • 界面XAML
<Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition/>
        <ColumnDefinition/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <StackPanel x:Name="panel"  Background="#F7F9FA">
        <Border Background="Orange" Height="30" Width="30" MouseLeftButtonDown="Border_MouseLeftButtonDown"/>
    </StackPanel>
    <!--必须设置Background,否则默认为null,null是没有背景和Transparent不同-->
    <!--AllowDrop="True"必须设置-->
    <Canvas x:Name="canvas" Grid.Column="1" Drop="Canvas_Drop" AllowDrop="True"
            Background="Transparent">
    </Canvas>
</Grid>
  • 实现代码
private void Canvas_Drop(object sender, DragEventArgs e)
    var data = e.Data.GetData(typeof(Border));
    //canvas.Children.Add(data);//直接这样不可以,因为同一个实例不允许在于两个容器中
    //先在之前的容器中移除,再添加
    panel.Children.Remove(data as UIElement);
    canvas.Children.Add(data as UIElement);
    //获得鼠标相对于canvas的位置
    var point = e.GetPosition((Canvas)sender);
    Canvas.SetLeft(data as UIElement, point.X);
    Canvas.SetTop(data as UIElement, point.Y);
private void Border_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    Border border = sender as Border;
    DragDrop.DoDragDrop(border, border, DragDropEffects.Copy);
用行为封装事件
通过一个案例来讲解
案例,实现某个控件的随意拖动
2
用事件来实现
主要是通过MouseLeftButtonDown、MouseLeftButtonUp和MouseMove三个事件来实现
  • XAML界面
<Canvas>
    <Border Background="Orange" Width="100" Height="50" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100"
            MouseLeftButtonUp="Border_MouseLeftButtonUp"
            MouseMove="Border_MouseMove"
</Canvas>
  • 实现代码
private Canvas _parentCanvas = null;
private bool _isDragging = false;
private Point _mouseCurrentPoint;
    //获得承载Border的父对象
    if (_parentCanvas == null)
        _parentCanvas = (Canvas)VisualTreeHelper.GetParent(sender as Border);
    this._isDragging = true;
    //获得相对于border的坐标
    this._mouseCurrentPoint = e.GetPosition(sender as Border);
    //关键,锁定鼠标即不让鼠标选中其他元素
    (sender as Border).CaptureMouse();
private void Border_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    if (_isDragging)
        //关键,取消锁定鼠标
        (sender as Border).ReleaseMouseCapture();
private void Border_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    if (_isDragging)
        //获得相对于Canvas的坐标
        Point point = e.GetPosition(_parentCanvas);
        (sender as Border).SetValue(Canvas.TopProperty, point.Y - _mouseCurrentPoint.Y);
        (sender as Border).SetValue(Canvas.LeftProperty, point.X - _mouseCurrentPoint.X);
关键点:
在进行移动的时候,一定要锁定鼠标,也就是不让鼠标可以选中其他元素,如果不锁定会出现以下情况:
情况1:如果鼠标移动过快,会出现图形不能跟随的情况
2
情况2:如果有多个元素,会出现选中其他元素的情况
​ 下图演示中,鼠标箭头未松开
2
锁定鼠标有两种方式
(sender as Border).CaptureMouse()//锁定
(sender as Border).ReleaseMouseCapture();//解锁
System.Windows.Input.Mouse.Capture(sender as Border);//锁定
System.Windows.Input.Mouse.Capture(null);//解锁
用行为来封装
上文中主要是通过MouseLeftButtonDown、MouseLeftButtonUp和MouseMove三个事件来实现,在XAML中需要对这三个事件进行绑定。行为则可以将这三个事件封装在一起。
  1. 使用行为需要nuget安装Microsoft.Xaml.Behaviors.Wpf,FrameWork版本安装System.Windows.Interactivity.WPF
  2. 新建一个类,继承自Behavior<T>,类中重写OnAttached()和OnDetaching()方法。
OnAttached()表示当挂载到对应的对象上的时候触发
OnDetaching()在对象销毁时触发
public class DragMoveBehavior : Behavior<Border>
    // 当挂载到对应的对象上的时候触发
    protected override void OnAttached()
        base.OnAttached();
		//方法与上面相同
        //this.AssociatedObject表示关联的对象
        this.AssociatedObject.MouseLeftButtonDown += AssociatedObject_MouseLeftButtonDown;
        this.AssociatedObject.MouseLeftButtonUp += AssociatedObject_MouseLeftButtonUp;
        this.AssociatedObject.MouseMove += AssociatedObject_MouseMove;
    private void AssociatedObject_MouseMove(object sender, System.Windows.Input.MouseEventArgs e)
        if (_isDragging)
            // 相对于Canvas的坐标
            // 设置最新坐标
            this.AssociatedObject.SetValue(Canvas.TopProperty, point.Y - _mouseCurrentPoint.Y);
            this.AssociatedObject.SetValue(Canvas.LeftProperty, point.X - _mouseCurrentPoint.X);
    private void AssociatedObject_MouseLeftButtonUp(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
        if (_isDragging)
            // 释放鼠标锁定
            //this.AssociatedObject.ReleaseMouseCapture();
    private void AssociatedObject_MouseLeftButtonDown(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
        // Canvas
        // 当前鼠标坐标
        // 鼠标锁定
        //this.AssociatedObject.CaptureMouse();
        System.Windows.Input.Mouse.Capture(this.AssociatedObject);
    // 对象销毁
    protected override void OnDetaching()
        this.AssociatedObject.MouseLeftButtonDown -= AssociatedObject_MouseLeftButtonDown;
        this.AssociatedObject.MouseLeftButtonUp -= AssociatedObject_MouseLeftButtonUp;
        this.AssociatedObject.MouseMove -= AssociatedObject_MouseMove;
  1. XAML中代码
<Canvas>
    <Border Background="Orange" Width="100" Height="50" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100">
        <i:Interaction.Behaviors>
            <local:DragMoveBehavior/>
        </i:Interaction.Behaviors>
    </Border>
</Canvas>
