数据结构 | 一文带你快速入门【哈希表】
烽起黎明 发表于 2023/01/26 23:39:27 2023/01/26
【摘要】 超详细讲解数据结构 ——哈希表,配有内存原理图和架构图,带你快速入门哈希表!!!
最近开始学习哈希表,为此特写一遍文章介绍一下哈希表,带大家快速入门哈希表:mortar_board:
@[TOC](数据结构 —— 哈希表)
一、什么是哈希表?
散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。也就是说,它通过把关键码值==映射==到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。这个映射函数叫做==散列函数==,存放记录的数组叫做散列表。来源百度百科
不过看了这么一段,也不是很清楚什么是哈希表,简单点用一句话来说
哈希表是根据关键码的值而直接进行访问的数据结构:wave:
但我和身边的朋友讲了这么一句话,但是他还是不太理解,那我便又说
直白来讲其实数组就是一张哈希表,就如下图所示
二、怎么实现哈希表?需要注意什么?
对于哈希表,最多的就是去一堆数据中寻找那一两个数据,比方说在学生信息管理系统中查找一个学生的信息,就需要通过索引值去寻找,但是如何搭建它们之间的桥梁:bridge:呢?这时我们就需要用到哈希函数了(hash function),将学生的学号映射到哈希表上
1、哈希函数
哈希函数指将哈希表中元素的关键键值映射为元素存储位置的函数 百度百科
  • 通过哈希函数,把学生的学号直接映射为哈希表上的索引,然后通过此索引下标就可以快速知道这位同学是否在这所学校:school:里了
  • 这里的Key值和Value值叫做==键值对==,在JDK中有专业叫法叫做Entry,这个我在C++STL【容器】详解中的有做过详细介绍,大家可以去看看
  • 对于哈希函数的内部实现,它是基于一种叫**哈希码(HashCode)**的编码,把学号转换为数值,它的原理是【通过特定编码方式,可以将其他数据格式转化为不同的数值】,这样就把学生名字映射为哈希表上的索引数字了
  • 最后通过这个索引值,找到了Key值所对应的Value值,也就显示出了小明在学生管理系统中的基本信息
以下是具体映射结构原理图:point_down:
2、哈希碰撞(哈希冲突)
说到哈希表,那除了哈希函数一定要讲哈希碰撞,因为如果哈希函数设计的不是很好,就会经常出现哈希碰撞的现象,这么说说不太形象,大概是这么个碰撞:point_down:
  • 可以看出,此哈希表中还是存在蛮严重的哈希碰撞,有两个学生或三个学生都对应这同一个索引值,当然这只是为了讲解而画的假设,现实编程中如果设计的不严谨确实可能会出现这样的情况,那如何去解决这一碰撞呢?接下来介绍两种常见的方法
方法一:拉链法
所谓拉链法,==字面意思==就是将冲突的数据拉开,“链”就是【链表】的意思,将指向索引1的第一个学生的键值之后再设计一个next指针,指向下一个学生也是指向索引1的键值,这就形成了一个链表的形状,具体看下图即可:point_down:
方法二:线性探测法
何所谓线性探测法,也就是成一个线状的趋势去探测,是否有==下一个空位置==给冲突的数据暂时存放,如果表中有空位子,就不用将他们一定要挤在一起形成一个链状了,因为链表太长是会浪费空间的,
讲得通俗一点,也就是你去一个食堂打菜,大家都喜欢在5号窗口打菜,可能是因为这个阿姨手不抖,但旁边的4号窗却只有两三人而已,有时候也会出现空位,那为什么一定要把队伍排得那么长呢,饭有的吃就不错了,万一那个阿姨手也不抖呢,何不去尝试一下:heart_eyes_cat:
一样,也以图的形式展示给大家,这里要注意,只能往后找,不能往前找,可以看出下标0位置是空着的
三、有哪些哈希结构?
常见的三种哈希结构
  • 数组
  • set
  • map
数组没什么好说的,我们主要来说一说set和map,均以表格的形式呈现:clipboard:
1、set
集合 底层实现 是否有序 是否可重复 数值可否更改 查询效率 增删效率
std::set 红黑树 有序 否 否 O(nlogn) O(nlogn)
std::multiset 红黑树 有序 是 否 O(nlogn) O(nlogn)
std::unordered_set 哈希表 无序 是 否 O(1) O(1)
  • 我们可以看到unordered_set它是无序的,但是set和multiset确实有序的,这个我在C++STL【容器】详解中也做过介绍:pencil2:,因为它们和map一样,底层实现都是红黑树,即所谓的平衡二叉搜索树,所以其key值是有序的,但不可以修改,否则会导致整棵树的错乱,所以只能删除和增加
2、map
映射 底层实现 是否有序 是否可重复 数值可否更改 查询效率 增删效率
std::map 红黑树 key有序 key不可重复 key不可修改 O(nlogn) O(nlogn)
std::multimap 红黑树 key有序 key不可重复 key不可修改 O(nlogn) O(nlogn)
std::unordered_map 哈希表 key无序 key不可重复 key不可修改 O(1) O(1)
四、哈希表有哪些优势和劣势?
1、优势(advantage)
  • 如果你需要在1-10这10个数中寻找5很容器,但是让你在1-4,294,967,296中找一个数却很是困难,但是哈希表可以做到,加入你用枚举去实现的话,时间复杂度可能要O(n),但是如果用哈希表去实现的话,时间复杂度却只需要O(1),大家说是不是更加优化了呢。其实现的原理便是==快速判断一个元素是否出现集合里==
2、劣势(disadvantage)
  • 哈希表它虽然查找很快,但是它的空间复杂度却不低,因为需要用set或map来存放数据,才能实现快速的查找,换句话来说就是牺牲了:scissors:空间换取了时间
五、在实际问题中怎么解决有关哈希表的问题?
1、干货讲解
什么时候用哈希表呢?【当我们需要查询一个元素是否出现过,或者一个元素是否在集合里的时候,就要第一时间想到哈希法,因其可以快速判断一个元素是否出现集合里】
教大家一个小秘诀,在实际的问题中,如果您碰到了使用集合解决哈希问题的时候,优先使用==unordered_set==,因其查、增删的效率是最高的;如果集合是有序的,那就使用==set==;不仅是有序而且要重复数据的话,那就使用==multiset==
那么再来看一下map ,map 是一个key value的数据结构,map中,对key是有限制,我们从上表中也可以看出对value没有限制的,因为key的存储方式使用红黑树实现的,所以在做题的时候如果遇到需要使用key value结构来对应寻找数据时,就可以使用map相关的哈希表结构
之前有讲过一道题电话号码的字母组合,就是用map去存储每个数字所对应的字符串,这样就可以根据具体的数字去迅速对应到与之相对应的数据了,但是set集合却做不到这个,因为set里面放的元素只能是一个key值,当需要两数据相对应时就不要使用set了,使用map更为合适,但是选择==map==、==multimap==还是==unordered_map==呢,这就需要大家自己思考并根据实际题目看key值是否有序还是无序了
虽然我们没有讲数组,但设计哈希表的题目中利用数组解题的还是有,因为使用数组就不需要利用哈希映射了,这样便可以节省空间复杂度,一般数组用在数据量较小的题目中
2、具体题目简述
光说不练假把式,我们到具体题目中看个两题感受一下:card_index:
第一题
请添加图片描述
  • 看题,求两个数组的交集,很明显这是两个集合,而且没有所谓的key value接口果断选择效率最高的unordered_set,但是看下面的数据量并不是成千上亿那么大:raised_hands:,所以这题用数组其实更为合适,具体思路不做讲解,后续会更新,给一下代码
 vector<int> intersection(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
     unordered_set<int> result;
     unordered_set<int> num(nums1.begin(),nums1.end());    //把nums1中数放入num集合
     //遍历nums2数组,与num集合做比较
     for(int i : nums2)
         if(num.find(i) != num.end())
             //没有到num的结尾就发现了异常情况
             result.insert(i);   //将交集元素放入result集合
     //最后以一个vector容器的形式返回
     return vector<int>(result.begin(),result.end());
第二题
请添加图片描述
  • 这是力扣的第一题,相信大家都做过,不知你是否试过用哈希表来做呢,看题,很明显,这是一个==key value结构==,求出两个目标整数相加为目标数target,返回这两个数所对应的下标,所以我们应该使用map,看示例,并不是有序的,因此果断选择unordered_map,相信很多小伙伴之前都是用的暴力枚举,采用数组的形式来解出这道题的,但是我们通过观察这道题的数据,是不是很大,10^4^,10^9^,所以时间复杂度直奔O(n^2^),哈希表就是题目最下方的进阶做法,时间复杂度为O(n),空间复杂度也为O(n),因为需要额外的数组来存放数据。一样不做细接,只给代码
 vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
     std::unordered_map <int,int> map;
     for(int i = 0; i < nums.size(); i++) {
         // 遍历当前元素,并在map中寻找是否有匹配的key
         auto iter = map.find(target - nums[i]);
         if(iter != map.end()) {
             return {iter->second, i};
         // 如果没找到匹配对,就把访问过的元素和下标加入到map中
         map.insert(pair<int, int>(nums[i], i));
     return {};
总结与回顾
怎么样,在看了本文和这两题之后是不是有点豁然开朗的感觉,好像自己也有点会做哈希表的题目了,那就赶快去再刷几道题热热身吧,如果您还是有点不太清楚,可以再去查询一下相关的资料,或者关注我,后续会有哈希表相关的力扣题解,我也是刚刚开始学习,可能讲的不是很清楚,但我们可以通过刷题来加深自己对知识的理解,加油,一起学习和进步:closed_book:
相关题目
1.两数之和
15. 三数之和
18. 四数之和
242.有效的字母异位词
349. 两个数组的交集
以下是我开创的社区,感兴趣的小伙伴们可以加入进来一起交流学习,解决编程的难题
我的社区::fire:烈火神盾:fire:
