前端模块化如何详细解析(下)
龙哥手记 发表于 2023/01/24 00:12:12 2023/01/24
【摘要】 《前端基础第二篇》
RequireJS是一个工具库,主要用于客户端的模块管理。它的模块管理遵守AMD规范,RequireJS的基本思想是,通过define方法,将代码定义为模块;通过require方法,实现代码的模块加载。
接下来介绍AMD规范在浏览器实现的步骤:
①下载require.js, 并引入
  • 官网: http://www.requirejs.cn/
  • github : https://github.com/requirejs/requirejs
然后将require.js导入项目: js/libs/require.js
②创建项目结构
|-js
  |-libs
    |-require.js
  |-modules
    |-alerter.js
    |-dataService.js
  |-main.js
|-index.html
③定义require.js的模块代码
// dataService.js文件
// 定义没有依赖的模块
define(function() {
  let msg = 'www.baidu.com'
  function getMsg() {
    return msg.toUpperCase()
  return { getMsg } // 暴露模块
//alerter.js文件
// 定义有依赖的模块
define(['dataService'], function(dataService) {
  let name = 'Tom'
  function showMsg() {
    alert(dataService.getMsg() + ', ' + name)
  // 暴露模块
  return { showMsg }
// main.js文件
(function() {
  require.config({
    baseUrl: 'js/', //基本路径 出发点在根目录下
    paths: {
      //映射: 模块标识名: 路径
      alerter: './modules/alerter', //此处不能写成alerter.js,会报错
      dataService: './modules/dataService'
  require(['alerter'], function(alerter) {
    alerter.showMsg()
// index.html文件
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Modular Demo</title>
  </head>
  <body>
    <!-- 引入require.js并指定js主文件的入口 -->
    <script data-main="js/main" src="js/libs/require.js"></script>
  </body>
</html>
④页面引入require.js模块:
在index.html引入 <script data-main="js/main" src="js/libs/require.js"></script>
**此外在项目中如何引入第三方库?**只需在上面代码的基础稍作修改
// alerter.js文件
define(['dataService', 'jquery'], function(dataService, $) {
  let name = 'Tom'
  $('body').css('background', 'green')
  // 暴露模块
  return { showMsg }
// main.js文件
(function() {
  require.config({
    paths: {
      //自定义模块
      dataService: './modules/dataService',
      // 第三方库模块
      jquery: './libs/jquery-1.10.1' //注意:写成jQuery会报错
    alerter.showMsg()
上例是在alerter.js文件中引入jQuery第三方库,main.js文件也要有相应的路径配置。
小结:通过两者的比较,可以得出AMD模块定义的方法非常清晰,不会污染全局环境,能够清楚地显示依赖关系。AMD模式可以用于浏览器环境,并且允许非同步加载模块,也可以根据需要动态加载模块。
3.CMD
CMD规范专门用浏览器端,模块的加载是异步的,模块使用时才会加载执行。CMD规范整合了CommonJS和AMD规范的特点。在 Sea.js 中,所有 JavaScript 模块都遵循 CMD模块定义规范。
(1)CMD规范基本语法
定义暴露模块:
//定义没有依赖的模块
define(function(require, exports, module){
  exports.xxx = value
  module.exports = value
//定义有依赖的模块
  //引入依赖模块(同步)
  var module2 = require('./module2')
  //引入依赖模块(异步)
    require.async('./module3', function (m3) {
  //暴露模块
  exports.xxx = value
引入使用模块:
define(function (require) {
  var m1 = require('./module1')
  var m4 = require('./module4')
  m1.show()
  m4.show()
(2)sea.js简单使用教程
①下载sea.js, 并引入
然后将sea.js导入项目: js/libs/sea.js
②创建项目结构
|-js
  |-libs
    |-sea.js
  |-modules
    |-module1.js
    |-module2.js
    |-module3.js
    |-module4.js
    |-main.js
|-index.html
③定义sea.js的模块代码
// module1.js文件
define(function (require, exports, module) {
  //内部变量数据
  var data = 'atguigu.com'
  //内部函数
  function show() {
    console.log('module1 show() ' + data)
  //向外暴露
  exports.show = show
// module2.js文件
  module.exports = {
    msg: 'I Will Back'
// module3.js文件
define(function(require, exports, module) {
  const API_KEY = 'abc123'
  exports.API_KEY = API_KEY
// module4.js文件
  //引入依赖模块(同步)
  function show() {
    console.log('module4 show() ' + module2.msg)
  exports.show = show
  //引入依赖模块(异步)
    console.log('异步引入依赖模块3  ' + m3.API_KEY)
// main.js文件
  m1.show()
  m4.show()
④在index.html中引入
<script type="text/javascript" src="js/libs/sea.js"></script>
<script type="text/javascript">
  seajs.use('./js/modules/main')
</script>
4.ES6模块化
ES6 模块的设计思想是尽量的静态化,使得编译时就能确定模块的依赖关系,以及输入和输出的变量。CommonJS 和 AMD 模块,都只能在运行时确定这些东西。比如,CommonJS 模块就是对象,输入时必须查找对象属性。
(1)ES6模块化语法
export命令用于规定模块的对外接口,import命令用于输入其他模块提供的功能。
/** 定义模块 math.js **/
var basicNum = 0;
var add = function (a, b) {
    return a + b;
export { basicNum, add };
/** 引用模块 **/
import { basicNum, add } from './math';
function test(ele) {
    ele.textContent = add(99 + basicNum);
如上例所示,使用import命令的时候,用户需要知道所要加载的变量名或函数名,否则无法加载。为了给用户提供方便,让他们不用阅读文档就能加载模块,就要用到export default命令,为模块指定默认输出。
// export-default.js
export default function () {
  console.log('foo');
// import-default.js
import customName from './export-default';
customName(); // 'foo'
模块默认输出, 其他模块加载该模块时,import命令可以为该匿名函数指定任意名字。
(2)ES6 模块与 CommonJS 模块的差异
它们有两个重大差异:
① CommonJS 模块输出的是一个值的拷贝,ES6 模块输出的是值的引用。
② CommonJS 模块是运行时加载,ES6 模块是编译时输出接口。
第二个差异是因为 CommonJS 加载的是一个对象(即module.exports属性),该对象只有在脚本运行完才会生成。而 ES6 模块不是对象,它的对外接口只是一种静态定义,在代码静态解析阶段就会生成。
下面重点解释第一个差异,我们还是举上面那个CommonJS模块的加载机制例子:
// lib.js
export let counter = 3;
export function incCounter() {
  counter++;
// main.js
import { counter, incCounter } from './lib';
console.log(counter); // 3
incCounter();
console.log(counter); // 4
ES6 模块的运行机制与 CommonJS 不一样。ES6 模块是动态引用,并且不会缓存值,模块里面的变量绑定其所在的模块。
(3) ES6-Babel-Browserify使用教程
简单来说就一句话:使用Babel将ES6编译为ES5代码,使用Browserify编译打包js。
①定义package.json文件
   "name" : "es6-babel-browserify",
   "version" : "1.0.0"
②安装babel-cli, babel-preset-es2015和browserify
  • npm install babel-cli browserify -g
  • npm install babel-preset-es2015 --save-dev
  • preset 预设(将es6转换成es5的所有插件打包)
③定义.babelrc文件
    "presets": ["es2015"]
④定义模块代码
//module1.js文件
// 分别暴露
export function foo() {
  console.log('foo() module1')
export function bar() {
  console.log('bar() module1')
//module2.js文件
// 统一暴露
function fun1() {
  console.log('fun1() module2')
function fun2() {
  console.log('fun2() module2')
export { fun1, fun2 }
//module3.js文件
// 默认暴露 可以暴露任意数据类项,暴露什么数据,接收到就是什么数据
export default () => {
  console.log('默认暴露')
// app.js文件
import { foo, bar } from './module1'
import { fun1, fun2 } from './module2'
import module3 from './module3'
foo()
bar()
fun1()
fun2()
module3()
⑤ 编译并在index.html中引入
  • 使用Babel将ES6编译为ES5代码(但包含CommonJS语法) : babel js/src -d js/lib
  • 使用Browserify编译js : browserify js/lib/app.js -o js/lib/bundle.js
然后在index.html文件中引入
 <script type="text/javascript" src="js/lib/bundle.js"></script>
此外第三方库(以jQuery为例)如何引入呢?
首先安装依赖npm install jquery@1
然后在app.js文件中引入
//app.js文件
import $ from 'jquery'
foo()
bar()
fun1()
fun2()
module3()
三、总结
  • CommonJS规范主要用于服务端编程,加载模块是同步的,这并不适合在浏览器环境,因为同步意味着阻塞加载,浏览器资源是异步加载的,因此有了AMD CMD解决方案。
  • AMD规范在浏览器环境中异步加载模块,而且可以并行加载多个模块。不过,AMD规范开发成本高,代码的阅读和书写比较困难,模块定义方式的语义不顺畅。
  • CMD规范与AMD规范很相似,都用于浏览器编程,依赖就近,延迟执行,可以很容易在Node.js中运行。不过,依赖SPM 打包,模块的加载逻辑偏重
  • ES6 在语言标准的层面上,实现了模块功能,而且实现得相当简单,完全可以取代 CommonJS 和 AMD 规范,成为浏览器和服务器通用的模块解决方案。
后记
花了很长时间(>10h)终于把"JS模块化"讲清楚,自己对模块化的认识又加深了一步,事实上,理解一件事并不难,难的是如何将一件事通俗分享给别人,并让别人也有所收获,一直以来我也是这样要求自己!文章如有错误和不正之处,欢迎指正和批评,同时也希望大家多多支持,我会有更大的创作动力!
