Python基础(二十二):文件操作
Lansonli 发表于 2023/01/23 17:38:27 2023/01/23
【摘要】 ​文件操作一、文件操作的作用思考:什么是文件?思考:文件操作包含什么?答:打开、关闭、读、写、复制......思考:文件操作的的作用是什么? 答:读取内容、写入内容、备份内容......总结:文件操作的作用就是把⼀些内容(数据)存储存放起来,可以让程序下⼀次执行的时候直接使用,而不必重新制作⼀份,省时省力。二、文件的基本操作1、文件操作步骤打开文件读写等操作关闭文件注意:可以只打开和关闭文件...
文件操作
一、文件操作的作用
思考:什么是文件?
思考:文件操作包含什么?
思考:文件操作的的作用是什么?
二、文件的基本操作
1、文件操作步骤
  • 打开文件
  • 读写等操作
  • 关闭文件
注意:可以只打开和关闭文件,不进行任何读写操作。
1.1、打开
在python,使用open函数,可以打开⼀个已经存在的文件,或者创建⼀个新文件,语法如下:
open(name, mode)
mode:设置打开文件的模式(访问模式):只读、写入、追加等
打开文件模式
快速体验
f = open('test.txt', 'w') 1
注意:此时的 f 是 open 函数的文件对象。
1.2、文件对象方法
1.2.1、写
语法
对象对象.write('内容')
体验
# 1. 打开⽂件
# 2.⽂件写⼊
f.write('hello world')
# 3. 关闭⽂件
f.close()
注意: 1. w 和 a 模式:如果⽂件不存在则创建该⽂件;如果⽂件存在, w 模式先清空再写⼊, a 模式直接末尾追加。 2. r 模式:如果⽂件不存在则报错。
1.2.2、读
  • read()
⽂件对象.read(num)
num表示要从文件中读取的数据的长度(单位是字节),如果没有传入num,那么就表示读取文件中所有的数据。
  • readlines()
readlines可以按照行的方式把整个文件中的内容进行⼀次性读取,并且返回的是⼀个列表,其中每⼀行的数据为⼀个元素。
f = open('test.txt')
content = f.readlines()
# ['hello world\n', 'abcdefg\n', 'aaa\n', 'bbb\n', 'ccc']
print(content)
# 关闭⽂件
f.close()
  • readline()
readline()⼀次读取⼀行内容。
content = f.readline()
print(f'第⼀⾏:{content}')
print(f'第⼆⾏:{content}')
# 关闭⽂件
f.close()
文件内容:
  • seek()
作用:用来移动文件指针。
语法如下:
⽂件对象.seek(偏移量, 起始位置)
起始位置:
  • 0:⽂件开头
  • 1:当前位置
  • 2:⽂件结尾
1.3、关闭
⽂件对象.close()
三、文件备份
需求:用户输入当前目录下任意文件名,程序完成对该文件的备份功能(备份文件名为xx[备份]后缀,例如:test[备份].txt)。
1、步骤
  • 接收用户输入的文件名
  • 规划备份文件名
  • 备份文件写入数据
2、代码实现
2.1、接收用户输入目标文件名
old_name = input('请输⼊您要备份的⽂件名:')
2.2、规划备份文件名
  • 提取目标文件后缀
  • 组织备份的文件名,xx[备份]后缀
# 2.1 提取文件后缀点的下标
index = old_name.rfind('.')
# print(index) # 后缀中.的下标
# print(old_name[:index]) # 源文件名(⽆后缀)
# 2.2 组织新文件名 旧文件名 + [备份] + 后缀
new_name = old_name[:index] + '[备份]' + old_name[index:]
# 打印新文件名(带后缀)
# print(new_name)
2.3、备份文件写入数据
  • 打开源文件和备份文件
  • 将源文件数据写入备份文件
  • 关闭文件
# 3.1 打开⽂件
old_f = open(old_name, 'rb')
new_f = open(new_name, 'wb')
# 3.2 将源⽂件数据写⼊备份⽂件
while True:
    con = old_f.read(1024)
    if len(con) == 0:
        break
    new_f.write(con)
# 3.3 关闭⽂件
old_f.close()
new_f.close()
3、思考
如果用户输入 .txt ,这是⼀个无效文件,程序如何更改才能限制只有有效的文件名才能备份?
答:添加条件判断即可。
if index > 0:
    postfix = old_name[index:]
new_name = old_name[:index] + '[备份]' + postfix
while True:
    if len(con) == 0:
        break
    new_f.write(con)
old_f.close()
new_f.close()
四、文件和文件夹的操作
在Python中文件和文件夹的操作要借助os模块里面的相关功能,具体步骤如下:
导入os模块
import os
使用os模块相关功能
os.函数名()
1、文件重命名
os.rename(⽬标⽂件名, 新⽂件名)
2、删除文件
os.remove(⽬标⽂件名)
3、创建文件夹
os.mkdir(⽂件夹名字)
4、删除文件夹
os.rmdir(⽂件夹名字)
5、获取当前目录
os.getcwd()
6、改变默认目录
os.chdir(⽬录)
7、获取目录列表
os.listdir(⽬录)
五、应用案例
需求:批量修改文件名,既可添加指定字符串,又能删除指定字符串。
  • 步骤
  1. 设置添加删除字符串的的标识
  2. 获取指定目录的所有文件
  3. 将原有文件名添加/删除指定字符串,构造新名字
  4. os.rename()重命名
  • 代码
import os
# 设置重命名标识:如果为1则添加指定字符,flag取值为2则删除指定字符
flag = 1
# 获取指定⽬录
dir_name = './'
# 获取指定⽬录的⽂件列表
file_list = os.listdir(dir_name)
# print(file_list)
# 遍历⽂件列表内的⽂件
for name in file_list:
    # 添加指定字符
    if flag == 1:
        new_name = 'Python-' + name
    # 删除指定字符
    elif flag == 2:
        num = len('Python-')
        new_name = name[num:]
    # 打印新⽂件名,测试程序正确性
    print(new_name)
    # 重命名
    os.rename(dir_name+name, dir_name+new_name)
评论(0
