Java泛型——帮助你更好的读懂源码<dog>
叶明明 发表于 2023/01/22 18:49:59 2023/01/22
【摘要】 泛型泛型就相当于集合的标签,我们在使用集合<>的时候,就是在使用泛型要知道的是在jdk1.5以前我们只能把集合中的元素设计为Object,之后引入了泛型的概念来解决,我们把元素的类型设计成一个参数,这个类型参数就叫做泛型。 为啥要有泛型我们假设没有泛型会出现哪种情况,Object类型,是不是啥都能存放?少了限制package fanxing;import java.util.ArrayLi...
泛型
为啥要有泛型
package fanxing;
import java.util.ArrayList;
public class text01 {
        ArrayList id = new ArrayList<>();
        id.add(1);
        id.add(2);
        id.add(3);
        id.add(4);
        id.add("ymm");//误存放
        for(Object obj : id){
            System.out.println(obj);
缺点:集合中可能出现不同类型的数据,不便于管理
添加泛型后:
package fanxing;
        ArrayList<Integer> id = new ArrayList<Integer>();
        id.add(1);//自动装箱了
        id.add(2);
        id.add(3);
        id.add(4);
        //id.add("ymm");会报错
        for(Integer i : id){
            System.out.println(i);
优点:在编译初期就进行检查,不会出现后续的数据类型错误
就是将E给确定为Integer类型
泛型对应的数据类型:
都是引用数据类型,不能是基本数据类型,因为泛型本来就是给集合服务的,集合是引用数据类型,那么泛型自然也就是引用数据类型了,hh
简便写法:
ArrayList<Integer> id = new ArrayList<>();
泛型接口
对于初次接触泛型的小伙伴,可能有点懵,啥是泛型接口?
参考上面这个源码中的<E>这就是一个泛型接口,下面我们来手写一个泛型接口(学习这个东西,方便我们来看懂源码
public class Text1{
public class Text2<E> {
  1. Text1就是一个普通类
  2. Text2就是一个泛型类
  3. <>里面就是一个参数类型,这个类型是不确定的,起到一个占位的作用
  4. 里面像源码中一样也是引用数据类型
package fanxing;
        Text a = new Text();
        a.aa("jjjjj");
    public static class Text<E> {
        int a;
        int b;
        public void aa(E a){
            System.out.println(a);
我们可以说是,如果在实例化的时候不指定数据类型,默认为Object类型
来看如果我们在实例化的时候指定数据类型呢?
package fanxing;
        Text<Integer> a = new Text();
        a.aa(1111);
        int a;
        int b;
        public void aa(E w){
            System.out.println(w);
继承中的泛型接口
package fanxing;
        Text01 son = new Text01();
        son.aa(123);
    public static class Text01 extends Text<Integer>{
指定父类中的泛型,子类中无需再指定泛型,可以直接继承自父类中指定好的泛型,那么既然有指定好的,那么我们来看一下没有指定好的泛型是什么情况?
hh,红色报错!
如果父类不明确指定泛型,那么子类也会变成一个泛型类,这个E的类型可以在创建子类对象的时候确定
这像不像ArrayList中的源码呢?
泛型方法
这里有一个比较容易混淆的概念,泛型方法。
这是不是一个泛型方法呢?不是!并不是带泛型就是泛型方法
泛型方法的参数类型无关于当前类的泛型,我们通过下面的代码来看一下!
        //不是泛型方法
        //是泛型方法
        public <W>  void W(W b){
假设当前的类就没泛型,那么我们第一种写法就是正确的
调用泛型方法
package fanxing;
        Text t= new Text();
        t.W("j");
        //不是泛型方法
        //是泛型方法
        public static  <W>  void W(W b){
            //泛型方法可以是静态方法
            System.out.println("我是泛型方法");
