vue-cli 脚手架 karma.conf.js 配置文件详解
SHQ1874009 发表于 2023/01/20 21:21:00 2023/01/20
【摘要】 一、前言karma.conf.js 配置文件是 npm run unit 命令的入口配置文件,主要用于单元测试。这条命令的内容如下cross-env BABEL_ENV=test karma start test/unit/karma.conf.js --single-run这条命令中的 cross-env 是跨平台设置环境变量,在命令行中设置环境变量加上这句话就是了。karma star...
一、前言
这条命令的内容如下
karma start test/unit/karma.conf.js 是使用karma测试server来运行测试。
--single-run 是指定参数,用来告诉karma将测试运行在所有指定的浏览器上。
由于这是一个系统配置文件,将涉及很多模块和插件,所以这部分内容我将分多个文章讲解,请关注博主其他文章。
// This is a karma config file. For more details see
// http://karma-runner.github.io/0.13/config/configuration-file.html
// we are also using it with karma-webpack
// https://github.com/webpack/karma-webpack
// 下面是webpack.test.conf配置文件,先来解释这个配置文件的内容
var webpackConfig = require('../../build/webpack.test.conf')
// 下面是karma测试文件的配置方式
module.exports = function (config) {
    config.set({
        // to run in additional browsers:
        // 1. install corresponding karma launcher
        //    http://karma-runner.github.io/0.13/config/browsers.html
        // 2. add it to the `browsers` array below.
        // 这里使用的是PhantomJS作为浏览器测试环境,这个插件支持DOM, CSS, JSON, Canvas, and SVG.的解析
        browsers: ['PhantomJS'],
        // 下面的测试框架是用来测试js
        frameworks: ['mocha', 'sinon-chai', 'phantomjs-shim'],
        // 下面的是用来出报告的
        reporters: ['spec', 'coverage'],
        // 下面指的是index.js文件在browsers里面运行
        // 关于index.js其实就是把需要测试的文件都require进来,然后一股脑的在上面的browsers里面跑,使用frameworks测试js,通过reporters输出报告
        files: ['./index.js'],
        // 下面是为文件制定预处理器,也就是说测试index.js之前用webpack和sourcemap处理一下
        preprocessors: {
        './index.js': ['webpack', 'sourcemap']
        // 下面给webpack指定相关的配置文件
        webpack: webpackConfig,
        webpackMiddleware: {
            noInfo: true
        // 下面是覆盖报告
        // coverage是代码测试覆盖率的一个reporter,也就是说告诉你项目的代码有多少测试了
        // 下面是vue-cli对这个的一个配置
        coverageReporter: {
            dir: './coverage',
            reporters: [
                { type: 'lcov', subdir: '.' },
                { type: 'text-summary' }
二、webpack.test.conf.js 配置文件
这个配置文件用来指定测试环境的webpack配置。
// This is the webpack config used for unit tests.
// 下面是工具配置文件,用来处理各种css文件
var utils = require('./utils')
// 引入webpack模块,使用内置插件或者方法
var webpack = require('webpack')
// 下面是用webpack-merge插件,用来合并配置对象
var merge = require('webpack-merge')
// 下面是webpack.base.conf.js配置文件,请自行查看我的其他博客
var baseConfig = require('./webpack.base.conf')
// 下面是合并配置对象
var webpackConfig = merge(baseConfig, {
// use inline sourcemap for karma-sourcemap-loader
module: {
   rules: utils.styleLoaders()
// 测试环境使用 inline-source-map生成map文件
devtool: '#inline-source-map',
resolveLoader: {
   // 下面是配置如何解析Loader的,就是说使用scss-loader实际用sass-loader
   alias: {
   // necessary to to make lang="scss" work in test when using vue-loader's ?inject option
   // see discussion at https://github.com/vuejs/vue-loader/issues/724
   'scss-loader': 'sass-loader'
plugins: [
   // 下面设置环境变量process.env是"testing"
   new webpack.DefinePlugin({
       'process.env': require('../config/test.env')
// no need for app entry during tests
// 测试环境不需要入口文件,因为要测试的就是入口文件,哈哈
// 使用delete操作符,删除对象中的某一项
delete webpackConfig.entry
module.exports = webpackConfig
三、karma
这个工具是一个平台,把模拟真实的浏览器插件、js测试框架等插件集合到一起构建一个用于测试代码的一个平台。
这个工具的基本用法如下:
module.exports = function(config){
    config.set({
        browsers: ['Chrome','Firefox'],
四、结语
这个测试框架如果有兴趣可以自行深入了解,难度不亚于webpack。
后面还有一个 npm run e2e ,这个命令运行的是 nightwatch端到端的测试,也就是说,上面的操作是确保程序能够在浏览器中跑起来,而nightwatch是用来模拟用户来测试在浏览器中程序运行起来有没有bug,通过nightwatch配置来测试。
通过npm run test可以运行上面的所有设置。
关于这部分内容,vue-cli只是做个一个框子出来,如果你想使用这部分东西,你要编写部分配置,但是这部分内容对于前端来说显得有点牵强,说白了就是上手很难,东西很多又不是特别重要。
五、拓展阅读
