windows liunx子系统安装 docker
福州司马懿 发表于 2023/01/20 10:11:08 2023/01/20
【摘要】 开启Linux子系统首先,点击“开始”,然后在左侧按钮中选择“设置”在打开的设置中选择“应用”然后将滚动条拉到底端,点击底部的“程序和功能”按钮,进入传统的控制面板然后点击“启用或关闭Windows功能”勾选“适用于Linux的Windows子系统”,这时候系统会提示你进行重启,点击确定重启即可 安装Linux子系统打开功能,并重启以后系统中其实还没有安装好Linux子系统,需要使用cmd...
开启Linux子系统
在打开的设置中选择“应用”
安装Linux子系统
打开功能,并重启以后系统中其实还没有安装好Linux子系统,需要使用cmd完成安装。
首先按Win+R打开命令输入框,输入cmd,然后输入lxrun /install /y来下载Linux系统
好了,现在安装成功了
进入Linux子系统
输入bash命令进入了Linux子系统,输入passwd重置密码,重置完密码就可以正常使用Ubuntu系统了
安装docker
依次执行如下命令更新源
sudo apt-get update
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
使用以下命令安装最新版本的Docker CE
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
输入docker 看看安装好没
使用Windows Linux 子系统的好处是,比起Virtual box,或者VMWare,其收到微软官方支持,可以直接调用底层API,因此基本不会有任何的性能损耗,并且能与宿主共享所有的CPU和内存资源
