MySQL排序与分页详解
timerring 发表于 2023/01/20 09:13:14 2023/01/20
【摘要】 1. 排序数据 排序规则使用 ORDER BY 子句排序ASC(ascend): 升序DESC(descend):降序ORDER BY 子句在SELECT语句的结尾。 单列排序SELECT last_name, job_id, department_id, hire_dateFROM employeesORDER BY hire_date ;SELECT last_name, job_id...
1. 排序数据
排序规则
使用 ORDER BY 子句排序
  • ASC(ascend): 升序
  • DESC(descend):降序
单列排序
FROM employees
FROM employees
ORDER BY hire_date DESC ;
SELECT employee_id, last_name, salary*12 annsal
FROM employees
ORDER BY annsal;
多列排序
SELECT last_name, department_id, salary
FROM employees
ORDER BY department_id, salary DESC;
  • 可以使用不在SELECT列表中的列排序。
  • 在对多列进行排序的时候,首先排序的第一列必须有相同的列值,才会对第二列进行排序。如果第一列数据中所有值都是唯一的,将不再对第二列进行排序。
2. 分页
分页原理
所谓分页显示,就是将数据库中的结果集,一段一段显示出来需要的条件。
MySQL中使用 LIMIT 实现分页
格式:
LIMIT [位置偏移量,] 行数
第一个 “位置偏移量” 参数指示MySQL从哪一行开始显示,是一个可选参数,如果不指定“位置偏移量”,将会从表中的第一条记录开始(第一条记录的位置偏移量是0,第二条记录的位置偏移量是1,以此类推);
第二个参数“行数”指示返回的记录条数。
--第11至20条记录:
SELECT * FROM 表名 LIMIT 10, 10;
MySQL 8.0中可以使用“ LIMIT 3 OFFSET 4 ”,意思是获取从第5条记录开始后面的3条记录,和“LIMIT 4,3;”返回的结果相同。
分页显式公式:(当前页数-1)* 每页条数,每页条数
其中每页的是从第(当前页数-1)* 每页条数 条起。
SELECT * FROM table
LIMIT (PageNo - 1) * PageSize, PageSize;
  • 注意:LIMIT 子句必须放在整个 SELECT 语句的最后!
  • 使用 LIMIT 的好处
约束返回结果的数量可以减少数据表的网络传输量,也可以提升查询效率 。如果我们知道返回结果只有1条,就可以使用 LIMIT 1,告诉 SELECT 语句只需要返回一条记录即可。这样的好处就是 SELECT 不需要扫描完整的表,只需要检索到一条符合条件的记录即可返回。
拓展
在不同的 DBMS 中使用的关键字可能不同。在MySQL、PostgreSQL、MariaDB 和 SQLite 中使用 LIMIT 关键字,而且需要放到 SELECT 语句的最后面。
  • 如果是 SQL Server 和 Access,需要使用 TOP 关键字,比如:
SELECT TOP 5 name, hp_max FROM heros ORDER BY hp_max DESC
  • 如果是 DB2,使用 FETCH FIRST 5 ROWS ONLY 这样的关键字:
SELECT name, hp_max FROM heros ORDER BY hp_max DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY
  • 如果是 Oracle,你需要基于 ROWNUM 来统计行数:
SELECT rownum,last_name,salary FROM employees WHERE rownum < 5 ORDER BY salary DESC;
需要说明的是,这条语句是先取出来前 5 条数据行,然后再按照 hp_max 从高到低的顺序进行排序。但这样产生的结果和上述方法的并不一样。我会在后面讲到子查询,你可以使用:
SELECT rownum, last_name, salary
FROM (
SELECT last_name, salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC)
WHERE rownum < 10;
得到与上述方法一致的结果。
练习题
1.查询员工的姓名和部门号和年薪,按年薪降序按姓名升序显示
SELECT last_name, department_id, salary * 12 annual_salary
FROM employees
ORDER BY annual_salary DESC, last_name ASC;
2.选择工资不在 8000 到 17000 的员工的姓名和工资,按工资降序,显示第21到40位置的数据
FROM employees
WHERE salary NOT BETWEEN 8000 AND 17000
LIMIT 20, 20;
3.查询邮箱中包含 e 的员工信息,并先按邮箱的字节数降序,再按部门号升序
SELECT last_name, email, department_id
FROM employees
WHERE email REGEXP '[e]'
ORDER BY LENGTH(email) DESC, department_id ASC;
