【C++笔试强训】第六天
平凡的人1 发表于 2023/01/19 20:20:05 2023/01/19
【摘要】 @[toc] 选择题1.十进制变量i的值为100,那么八进制的变量i的值为()A 146B 148C 144D 142进制之间的转化,这不用多说了把2.执行下面语句后的输出为int I=1;if(I<=0) printf("****\n") ;else printf("%%%%\n");A %%B ****C 有语法错,不能正确执行D %%%%条件判断打印else的结果,我们在来...
@[toc]
选择题
A 146
B 148
C 144
D 142
进制之间的转化,这不用多说了把
image-20221212002621734
2.执行下面语句后的输出为
int I=1;
if(I<=0)
    printf("****\n") ;
else
    printf("%%%%\n");
A %%
B ****
C 有语法错,不能正确执行
D %%%%
条件判断打印else的结果,我们在来看看:printf(格式化串,参数1,参数2,…)格式化串:printf第一个参数之后的参数按照什么格式打印。
printf("%%%%\n"):格式串有一定规定,%之后跟上特定的字符才代表一定的格式化,%Q----->无效格式,编译器会忽略%,如printf(%Q)---->直接输出Q。所以这个地方,两个%只会输出一个%,答案选A。
3.对于下面的C语言声明描述正确的一项是()
char (*p)[16]
A p是长度为16的字符指针数组
B p是包含16个字符的字符串
C p是指向长度为16的字符数组的指针
D p是长度为16的字符数组
p这里加了括号先和*结合,所以p是数组指针,指针指向长度为16的字符数组。答案选C。
4.数组a的定义语句为“float a[3][4];”,下列()是对数组元素不正确的引用方法
A a[i][j]
B *(a[i]+j)
C *(*(a+i)+j)
D *(a+i*4+j)
a[i]---->*(a+i)====访问数组a的第i个元素。
A是最普通的引用,对于B,a[i]是一维数组,+j拿到了第j个元素地址,解引用拿到了第i行第j列。C选项实际上和B选项等价。对于D:i*4这是不合理的写法,表示是错误的。
5.下面程序的输出结果是__________。
#include < iostream.h>
#define SQR(A) A*A
void main() {
    int x=6,y=3,z=2;
    x/=SQR(y+z)/SQR(y+z);
    cout< < x< < endl;
A 5
B 6
C 1
D 0
程序运行会经过预处理,编译,汇编,链接,在预处理阶段会将宏展开。宏函数最大的坑就是括号问题,最终是x/=3+2*3+2/3+2*3+2=0.
6.当n=5时,下列函数的返回值是()
int foo(int n){
    if(n<2)
        return n;
    else
        return 2*foo(n-1)+foo(n-2);
A 5
B 11
C 29
D 10
直接自己手动画一下展开结果显而易见:
image-20221213002917441
答案为29
7.以下对C语言的”指针“描述不正确的是()
A 32位系统下任何类型指针的长度都是4个字节
B 指针的数据类型声明的是指针实际指向内容的数据类型
C 野指针是指向未分配或者已释放的内存地址
D 当使用free释放掉一个指针内容后,指针变量的值被置为NULL
不正确的是D,free释放掉一个指针内容后,指针变量的值需要我们手动置为NULL,并不会被置为NULL。
8.数组定义为”int a[4][5];”, 引用”*(a+1)+2″表示()(从第0行开始)
A a[1][0]+2
B a数组第1行第2列元素的地址
C a[0][1]+2
D a数组第1行第2列元素的值
数组名是首元素的地址,a+1代表的是数组a中第一个元素的地址,解引用之后代表数组a中的第一个元素,a又是一个二维数组,二维数组中的每个元素都是一维数组,所以*(a+1)实际为一维数组,*(a+1)+2是当前一维数组的第二个元素。故答案选B。
9.有一个如下的结构体:
struct A{
    long a1;
    short a2;
    int a3;
    int *a4;
请问在64位编译器下用sizeof(struct A)计算出的大小是多少()
A 24
B 28
C 16
D 18
结构体内存对齐问题,我们实在是太熟悉了,对于64位编译器下,long—>4,short—>2,int—>4,int*—>8。VS的默认对齐数是8,linux的默认对齐数是4。a1:0-3,a2:4-5,a3:8-11,a4:16-23,答案选A。
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int n){
if (n==1)
return 1;
    else
return (f(n-1)+n*n*n);
int main(){
int s=f(3);
cout<<s<<endl;
return 0;
运行结果是()
A 8
B 9
C 27
D 36
把递归展开即可:
image-20221213085431343
答案选D
编程题
不要二
image-20221205195032199
题目说了这么多,实际上最重要的是两个点:一个是二维数组,另一个是欧几里得距离:
image-20221213095632298
两个蛋糕的欧几里得距离不能等于2,根据上面的推导:我们可以知道,如果[i][j]位置放了蛋糕,那么[i+2][j] 和[i][j+2] 的位置就不可以放蛋糕了.我们可以定义count计数,把二维数组初始化为1,把不能放的位置置为0,统计count即可得出我们的结果,同时要防止[i+2]和[j+2]的越界,我们加个判断即可防止越界。
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    int w,h,count=0;
    cin>>w>>h;
    vector<vector<int>> vv;
    vv.resize(w);
    for(auto& e:vv)
        e.resize(h,1);
    for(size_t i = 0;i<w;i++)
        for(size_t j = 0;j<h;j++)
            if(vv[i][j] == 1)
                count++;
                if(i+2<w)
                  vv[i+2][j] = 0;
                if(j+2<h)
                    vv[i][j+2] = 0;
    cout<<count<<endl;
把字符串转换成整数
image-20221213085818688
根据题意:我们首先需要去判断第一个字符是’+‘还是’-’,需要去标记一下(同时,把第一个字符置为’0’,为了后面遍历字符串过滤掉)然后去遍历字符串,如果不是合法的数值,直接return。最终算出最后的值sum即可
class Solution {
public:
    int StrToInt(string str) {
        if(str.empty())
            return 0;
        int flag = 1;
        int sum = 0;
        if(str[0]=='+')
            flag = 1;
            str[0] = '0';
        else if(str[0]=='-')
            flag = -1;
            str[0]='0';
        for(size_t i = 0;i<str.size();i++)
            if(str[i]<'0'||str[i]>'9')
                return 0;
            sum = sum*10+str[i]-'0';
        return flag*sum;
