shell脚本体系知识(3)
小云悠悠zZ 发表于 2023/01/19 17:04:28 2023/01/19
【摘要】 $[] 和 $(()) 可以写在命令行内部,Shell 在解析命令行的时候,会对它们做算术运算,然后将运算结果替换到命令行中。
命令替换
使用反引号或 $() 可以执行命令替换。
`cmd`
$(cmd)
命令替换是指先执行 cmd,将 cmd 的输出结果替换到 $() 或反引号位置处。
例如:
echo `id root`
echo $(id root)
在 echo 命令执行前,会先执行 id 命令,id 命令的执行结果:
$ id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
所以会将结果 js uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
替换 $(id root)。于是,echo 命令开始执行时,命令行已经变成了:
echo uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
算术运算
$[] 或 $(()) 或 let 命令可以做算术运算。
let 是单独的命令,不能写在其它命令行中。
a=3
let a=a+1
echo $a
a=33
echo $[a+3]
echo $((a+3))
因为变量替换先于算术替换,所以,使用变量名或引用变量的方式都可以:
a=333
echo $[$a+3]
echo $(($a+3))
退出状态码
每个命令执行后都会有对应的进程退出状态码,用来表示该进程是否是正常退出。
所以,在命令行中,在 Shell 脚本中,经常会使用特殊变量 $? 判断最近一个前台命令是否正常退出。
通常情况下,如果 $? 的值:
  • 为 0,表示进程成功执行,即正常退出
  • 非 0,表示进程未成功执行,即非正常退出
  • 但非 0 退出状态码并不一定表示错误,也可能是正常逻辑的退出
另外,在 Shell 脚本中,所有条件判断 (比如 if 语句、while 语句) 都以 0 退出状态码表示 True,以非 0 退出状态码为 False。
exit 命令
exit 命令可用于退出当前 Shell 进程,比如退出当前 Shell 终端、退出 Shell 脚本,等等。
exit [N]
exit 可指定退出状态码 N,如果省略 N,则默认退出状态码为 0,即表示正确退出。
评论(0
