【学习笔记】尚硅谷Webpack5入门到原理 | 高级篇
LonelySnowman 发表于 2023/01/19 12:48:13 2023/01/19
【摘要】 继续学习WebPack5的高级篇。这一篇主要讲的是WebPack5打包优化的思路,全是配置项,无技术含量,主要是思路的学习。
WebPack5高级篇
⛄继续学习WebPack5的高级篇。
⛄这一篇主要讲的是WebPack5打包优化的思路,全是配置项,无技术含量,主要是思路的学习。
:本文是对尚硅谷 Web 前端之 Webpack5 教程的学习笔记记录,加入了一些自己的练习改动与思考。
推荐大家去看原视频尚硅谷Webpack5入门到原理(面试开发一条龙)_哔哩哔哩_bilibili
我的总结
  • 下面都是一些配置项,在这里大概描述一下优化的思路
开发者体验优化
  • SourceMap:打包后报错可映射源码报错位置
打包加速
  • HotModuleReplacement:热模块替换
  • OneOf:正则匹配优化
  • Include/Exclude:匹配需要打包的文件,对不需要的进行过滤
  • Cache:缓存优化,对Eslint检查与Babel编译结果进行缓存
  • Thread:多进程打包
压缩代码体积
  • TreeShaking:只打包所需库的被引用内容,而不是打包整个库
  • Babel:有优化Babel体积的插件
  • ImageMinimizer:打包图片压缩
兼容性
  • Core-js:babel的补丁,可以将asyc函数,promise对象等ES6语法及其他内容进行向下兼容
浏览器渲染优化
  • CodeSplit:将JS文件进行分割,按需加载,需要哪个库就导入哪一个。而不是直接全部导入。
  • Preload/Prefetch:可以在浏览器空闲时间进行加载资源
  • NetworkCache:对请求的资源进行缓存
  • PWA:离线时仍可以访问项目
⭐都是要配置非常多的内容,我认为这个章节不需要看如何配置,只需要过一遍概念与优化思路。
⭐在大家有需要的时候,按照这个思路去官网查找最新配置即可。
介绍
本章节主要介绍 Webpack 高级配置。
所谓高级配置其实就是进行 Webpack 优化,让我们代码在编译/运行时性能更好~
我们会从以下角度来进行优化:
  1. 提升开发体验
  2. 提升打包构建速度
  3. 减少代码体积
  4. 优化代码运行性能
提升开发体验
SourceMap
为什么
开发时我们运行的代码是经过 webpack 编译后的,例如下面这个样子:
 * ATTENTION: The "eval" devtool has been used (maybe by default in mode: "development").
 * This devtool is neither made for production nor for readable output files.
 * It uses "eval()" calls to create a separate source file in the browser devtools.
 * If you are trying to read the output file, select a different devtool (https://webpack.js.org/configuration/devtool/)
 * or disable the default devtool with "devtool: false".
 * If you are looking for production-ready output files, see mode: "production" (https://webpack.js.org/configuration/mode/).
/******/ (() => { // webpackBootstrap
/******/ 	"use strict";
/******/ 	var __webpack_modules__ = ({
/***/ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/less-loader/dist/cjs.js!./src/less/index.less":
  !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/less-loader/dist/cjs.js!./src/less/index.less ***!
/***/ ((module, __webpack_exports__, __webpack_require__) => {
// 其他省略
所有 css 和 js 合并成了一个文件,并且多了其他代码。此时如果代码运行出错那么提示代码错误位置我们是看不懂的。一旦将来开发代码文件很多,那么很难去发现错误出现在哪里。
所以我们需要更加准确的错误提示,来帮助我们更好的开发代码。
是什么
SourceMap(源代码映射)是一个用来生成源代码与构建后代码一一映射的文件的方案。
它会生成一个 xxx.map 文件,里面包含源代码和构建后代码每一行、每一列的映射关系。当构建后代码出错了,会通过 xxx.map 文件,从构建后代码出错位置找到映射后源代码出错位置,从而让浏览器提示源代码文件出错位置,帮助我们更快的找到错误根源。
怎么用
通过查看Webpack DevTool 文档open in new window可知,SourceMap 的值有很多种情况.
但实际开发时我们只需要关注两种情况即可:
  • 开发模式:cheap-module-source-map
    • 优点:打包编译速度快,只包含行映射
    • 缺点:没有列映射
module.exports = {
  // 其他省略
  mode: "development",
  devtool: "cheap-module-source-map",
  • 生产模式:source-map
    • 优点:包含行/列映射
    • 缺点:打包编译速度更慢
module.exports = {
  // 其他省略
  mode: "production",
  devtool: "source-map",
简单来说,推荐在开发模式使用cheap-module-source-map,在生产模式使用source-map
提升打包构建速度
为什么
  • 开发时我们修改了其中一个模块代码,Webpack 默认会将所有模块全部重新打包编译,速度很慢。
  • 所以我们需要做到修改某个模块代码,就只有这个模块代码需要重新打包编译,其他模块不变,这样打包速度就能很快。
是什么
HotModuleReplacement(HMR/热模块替换):在程序运行中,替换、添加或删除模块,而无需重新加载整个页面。
怎么用
基本配置
  • 此配置在WebPack5是默认开启的
module.exports = {
  // 其他省略
  devServer: {
    host: "localhost", // 启动服务器域名
    port: "3000", // 启动服务器端口号
    open: true, // 是否自动打开浏览器
    hot: true, // 开启HMR功能(只能用于开发环境,生产环境不需要了)
JS配置
  • JS默认不能热模块替换,上面的配置修改后我们发现,修改JS仍然会刷新整个页面。
  • 需要使用 module.hot.accept 使js开启热加载,但是需要先判断是否支持 module.hot
// main.js
// 判断是否支持HMR功能
if (module.hot) {
    module.hot.accept("./js/count.js", function (count) {
        const result1 = count(2, 1);
        console.log(result1);
    module.hot.accept("./js/sum.js", function (sum) {
        const result2 = sum(1, 2, 3, 4);
        console.log(result2);
上面这样写会很麻烦,所以实际开发我们会使用其他 loader 来解决。
比如:vue-loaderreact-hot-loader
加入以上loader自动配置js热加载。
OneOf
为什么
打包时每个文件都会经过所有 loader 处理,虽然因为 test 正则原因实际没有处理上,但是都要过一遍。比较慢。
是什么
顾名思义就是只能匹配上一个 loader, 剩下的就不匹配了。
怎么用
  • 将rules中配置oneof数组,数组中存放匹配值。
  • 原本rules会全部遍历去匹配,但是实际上我们书写的正则其实是一一对应的,加入进OneOf之后,匹配到一个其他就不会去匹配了。
const path = require("path");
const ESLintWebpackPlugin = require("eslint-webpack-plugin");
const HtmlWebpackPlugin = require("html-webpack-plugin");
module.exports = {
  entry: "./src/main.js",
  output: {
    path: undefined, // 开发模式没有输出,不需要指定输出目录
    filename: "static/js/main.js", // 将 js 文件输出到 static/js 目录中
    // clean: true, // 开发模式没有输出,不需要清空输出结果
  plugins: [
    new ESLintWebpackPlugin({
      // 指定检查文件的根目录
      context: path.resolve(__dirname, "../src"),
    new HtmlWebpackPlugin({
      // 以 public/index.html 为模板创建文件
      // 新的html文件有两个特点:1. 内容和源文件一致 2. 自动引入打包生成的js等资源
      template: path.resolve(__dirname, "../public/index.html"),
Include/Exclude
为什么
开发时我们需要使用第三方的库或插件,所有文件都下载到 node_modules 中了。而这些文件是不需要编译可以直接使用的。
所以我们在对 js 文件处理时,要排除 node_modules 下面的文件。
是什么
  • include
包含,只处理 xxx 文件
  • exclude
排除,除了 xxx 文件以外其他文件都处理
怎么用
module.exports = {
                     test: /\.js$/,
                     // exclude: /node_modules/, // 排除node_modules代码不编译
                     include: path.resolve(__dirname, "../src"), // 也可以用包含
                     loader: "babel-loader",
生产模式也是如此配置。
Cache
为什么
每次打包时 js 文件都要经过 Eslint 检查 和 Babel 编译,速度比较慢。
我们可以缓存之前的 Eslint 检查 和 Babel 编译结果,这样第二次打包时速度就会更快了。
是什么
对Eslint检查和Babel编译结果进行缓存
怎么用
module.exports = {
    output: {
    module: {
        rules: [
                oneOf: [
                        test: /\.js$/,
                        options: {
                            cacheDirectory: true, // 开启babel编译缓存
                            cacheCompression: false, // 缓存文件不要压缩
    plugins: [
            // 指定检查文件的根目录
            exclude: "node_modules", // 默认值
            cache: true, // 开启缓存
            // 缓存目录
            cacheLocation: path.resolve(
                __dirname,
                "../node_modules/.cache/.eslintcache"
Thead
为什么
当项目越来越庞大时,打包速度越来越慢,甚至于需要一个下午才能打包出来代码。这个速度是比较慢的。
我们想要继续提升打包速度,其实就是要提升 js 的打包速度,因为其他文件都比较少。
而对 js 文件处理主要就是 eslint 、babel、Terser 三个工具,所以我们要提升它们的运行速度。
我们可以开启多进程同时处理 js 文件,这样速度就比之前的单进程打包更快了。
是什么
多进程打包:开启电脑的多个进程同时干一件事,速度更快。
需要注意:请仅在特别耗时的操作中使用,因为每个进程启动就有大约为 600ms 左右开销。
怎么用
我们启动进程的数量就是我们 CPU 的核数。
  • 如何获取 CPU 的核数,因为每个电脑都不一样。
// nodejs核心模块,直接使用
const os = require("os");
// cpu核数
const threads = os.cpus().length;
  • 下载包
npm i thread-loader -D
  • 使用
const os = require("os"); // 添加此代码
// cpu核数
const threads = os.cpus().length; // 添加此代码
module.exports = {
                        test: /\.js$/,
                        // 加入以下代码
                        use: [
                                loader: "thread-loader", // 开启多进程
                                options: {
                                    workers: threads, // 数量
                                options: {
    plugins: [
            // 指定检查文件的根目录
            // 缓存目录
                __dirname,
            // 添加此代码 ESlint
            threads, // 开启多进程
        // 提取css成单独文件
        new MiniCssExtractPlugin({
            // 定义输出文件名和目录
            filename: "static/css/main.css",
        // css压缩
        // new CssMinimizerPlugin(),
    // CSS压缩也可以开启多进程
    optimization: {
        minimize: true,
        minimizer: [
            // css压缩也可以写到optimization.minimizer里面,效果一样的
            // 当生产模式会默认开启TerserPlugin,但是我们需要进行其他配置,就要重新写了
            new TerserPlugin({
                parallel: threads // 开启多进程
减少代码体积
TreeShaking
为什么
  • 开发时我们定义了一些工具函数库,或者引用第三方工具函数库或组件库。
  • 如果没有特殊处理的话我们打包时会引入整个库,但是实际上可能我们可能只用上极小部分的功能
  • 这样将整个库都打包进来,体积就太大了
是什么
Tree Shaking 是一个术语,通常用于描述移除 JavaScript 中的没有使用上的代码。
注意:它依赖 ES Module
怎么用
Webpack 已经默认开启了这个功能,无需其他配置。
babel
为什么
  • Babel 为编译的每个文件都插入了辅助代码,使代码体积过大!
  • Babel 对一些公共方法使用了非常小的辅助代码,比如 _extend。默认情况下会被添加到每一个需要它的文件中。
  • 你可以将这些辅助代码作为一个独立模块,来避免重复引入。
是什么
@babel/plugin-transform-runtime: 禁用了 Babel 自动对每个文件的 runtime 注入,而是引入 @babel/plugin-transform-runtime 并且使所有辅助代码从这里引用。
怎么用
  • 下载包
npm i @babel/plugin-transform-runtime -D
  • 配置
    test: /\.js$/,
            use: [
                    options: {
                    options: {
                        plugins: ["@babel/plugin-transform-runtime"], // 减少代码体积
ImageMinimizer
为什么
  • 开发如果项目中引用了较多图片,那么图片体积会比较大,将来请求速度比较慢。
  • 我们可以对图片进行压缩,减少图片体积。
注意:如果项目中图片都是在线链接,那么就不需要了。本地项目静态图片才需要进行压缩。
是什么
image-minimizer-webpack-plugin: 用来压缩图片的插件
怎么用
  • 下载包
npm i image-minimizer-webpack-plugin imagemin -D
还有剩下包需要下载,有两种模式:
  • 无损压缩
npm install imagemin-gifsicle imagemin-jpegtran imagemin-optipng imagemin-svgo -D
  • 有损压缩
npm install imagemin-gifsicle imagemin-mozjpeg imagemin-pngquant imagemin-svgo -D
有损/无损压缩的区别
  • 配置
我们以无损压缩配置为例:
const ImageMinimizerPlugin = require("image-minimizer-webpack-plugin");
optimization: {
    minimizer: [
        // 压缩图片
        new ImageMinimizerPlugin({
            minimizer: {
                implementation: ImageMinimizerPlugin.imageminGenerate,
                options: {
                    plugins: [
                        ["gifsicle", { interlaced: true }],
                        ["jpegtran", { progressive: true }],
                        ["optipng", { optimizationLevel: 5 }],
                            "svgo",
                                plugins: [
                                    "preset-default",
                                    "prefixIds",
                                        params: {
                                            xmlnsOrder: "alphabetical",
  • 下面是一些版本问题,轮子还没有完善,忽略,需要的时候大家直接去官网查阅最新版本即可。
Error: Error with 'src\images\1.jpeg': '"C:\Users\86176\Desktop\webpack\webpack_code\node_modules\jpegtran-bin\vendor\jpegtran.exe"'
Error with 'src\images\3.gif': spawn C:\Users\86176\Desktop\webpack\webpack_code\node_modules\optipng-bin\vendor\optipng.exe ENOENT
我们需要安装两个文件到 node_modules 中才能解决, 文件可以从课件中找到:
  • jpegtran.exe
需要复制到 node_modules\jpegtran-bin\vendor 下面
jpegtran 官网地址open in new window
  • optipng.exe
需要复制到 node_modules\optipng-bin\vendor 下面
OptiPNG 官网地址
优化代码性能
CodeSplit
为什么
  • 打包代码时会将所有 js 文件打包到一个文件中,体积太大了。我们如果只要渲染首页,就应该只加载首页的 js 文件,其他文件不应该加载。
  • 所以我们需要将打包生成的文件进行代码分割,生成多个 js 文件,渲染哪个页面就只加载某个 js 文件,这样加载的资源就少,速度就更快。
是什么
代码分割(Code Split)主要做了两件事:
  1. 分割文件:将打包生成的文件进行分割,生成多个 js 文件。
  2. 按需加载:需要哪个文件就加载哪个文件。
怎么用
代码分割实现方式有不同的方式,为了更加方便体现它们之间的差异,我们会分别创建新的文件来演示
多入口
  • 文件目录
├── public
├── src
|   ├── app.js
|   └── main.js
├── package.json
└── webpack.config.js
  • 下载包
npm i webpack webpack-cli html-webpack-plugin -D
  • 新建文件
  • app.js
console.log("hello app");
  • main.js
console.log("hello main");
  • 配置
// webpack.config.js
module.exports = {
  // 单入口
  // entry: './src/main.js',
  // 多入口
  entry: {
    main: "./src/main.js",
    app: "./src/app.js",
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, "./dist"),
    // [name]是webpack命名规则,使用chunk的name作为输出的文件名。
    // 什么是chunk?打包的资源就是chunk,输出出去叫bundle。
    // chunk的name是啥呢? 比如: entry中xxx: "./src/xxx.js", name就是xxx。注意是前面的xxx,和文件名无关。
    // 为什么需要这样命名呢?如果还是之前写法main.js,那么打包生成两个js文件都会叫做main.js会发生覆盖。(实际上会直接报错的)
    filename: "js/[name].js",
    clear: true,
  plugins: [
      template: "./public/index.html",
  mode: "production",
  • 运行指令
npx webpack
  • 此时在 dist 目录我们能看到输出了两个 js 文件。
  • 总结:配置了几个入口,至少输出几个 js 文件。
提取重复代码
  • 如果多入口文件中都引用了同一份代码,我们不希望这份代码被打包到两个文件中,导致代码重复,体积更大。
  • 我们需要提取多入口的重复代码,只打包生成一个 js 文件,其他文件引用它就好。
  • 修改文件
  • app.js
import { sum } from "./math";
// 两个文件均引用sum
console.log(sum(1, 2, 3, 4));
  • main.js
// 两个文件均引用sum
console.log(sum(1, 2, 3, 4, 5));
  • math.js
export const sum = (...args) => {
  return args.reduce((p, c) => p + c, 0);
  • 代码分割配置
module.exports = {
    // ==========以下为新增代码=============
    optimization: {
        // 代码分割配置
        splitChunks: {
            chunks: "all", // 对所有模块都进行分割
            // 以下是默认值
            // minSize: 20000, // 分割代码最小的大小
            // minRemainingSize: 0, // 类似于minSize,最后确保提取的文件大小不能为0
            // minChunks: 1, // 至少被引用的次数,满足条件才会代码分割
            // maxAsyncRequests: 30, // 按需加载时并行加载的文件的最大数量
            // maxInitialRequests: 30, // 入口js文件最大并行请求数量
            // enforceSizeThreshold: 50000, // 超过50kb一定会单独打包(此时会忽略minRemainingSize、maxAsyncRequests、maxInitialRequests)
            // cacheGroups: { // 组,哪些模块要打包到一个组
            //   defaultVendors: { // 组名
            //     test: /[\\/]node_modules[\\/]/, // 需要打包到一起的模块
            //     priority: -10, // 权重(越大越高)
            //     reuseExistingChunk: true, // 如果当前 chunk 包含已从主 bundle 中拆分出的模块,则它将被重用,而不是生成新的模块
            //   default: { // 其他没有写的配置会使用上面的默认值
            //     minChunks: 2, // 这里的minChunks权重更大
            //     priority: -20,
            // 修改配置
            cacheGroups: {
                // 组,哪些模块要打包到一个组
                default: {
                    minSize: 0, // 我们定义的文件体积太小了,所以要改打包的最小文件体积
                    minChunks: 2,
                    priority: -20,
此时我们会发现生成 3 个 js 文件,其中有一个就是提取的公共模块。
按需加载,动态导入
  • main.js
document.getElementById("btn").onclick = function () {
  // 动态导入 --> 实现按需加载
  // 即使只被引用了一次,也会代码分割
  import("./math.js").then(({ sum }) => {
    alert(sum(1, 2, 3, 4, 5));
  • app.js
  • public/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Code Split</title>
  </head>
  <body>
    <h1>hello webpack</h1>
    <button id="btn">计算</button>
  </body>
</html>
我们可以发现,一旦通过 import 动态导入语法导入模块,模块就被代码分割,同时也能按需加载了。
单入口
module.exports = {
  output: {
    clean: true,
  plugins: [
  mode: "production",
  optimization: {
    // 代码分割配置
    splitChunks: {
最终配置
最终我们会使用单入口+代码分割+动态导入方式来进行配置。
eslint动态导入
npm i eslint-plugin-import -D
// .eslintrc.js
module.exports = {
  // 继承 Eslint 规则
  extends: ["eslint:recommended"],
  env: {
    node: true, // 启用node中全局变量
    browser: true, // 启用浏览器中全局变量
  plugins: ["import"], // 解决动态导入import语法报错问题 --> 实际使用eslint-plugin-import的规则解决的
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 6,
    sourceType: "module",
  rules: {
    "no-var": 2, // 不能使用 var 定义变量
统一命名配置
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, "../dist"), // 生产模式需要输出
    filename: "static/js/[name].js", // 入口文件打包输出资源命名方式
    chunkFilename: "static/js/[name].chunk.js", // 动态导入输出资源命名方式
    assetModuleFilename: "static/media/[name].[hash][ext]", // 图片、字体等资源命名方式(注意用hash)
    clean: true,
    plugins: [
        // 提取css成单独文件
            // 定义输出文件名和目录
            filename: "static/css/[name].css",
            chunkFilename: "static/css/[name].chunk.css",
Preload / Prefetch
为什么
  • 我们前面已经做了代码分割,同时会使用 import 动态导入语法来进行代码按需加载(我们也叫懒加载,比如路由懒加载就是这样实现的)。
  • 但是加载速度还不够好,比如:是用户点击按钮时才加载这个资源的,如果资源体积很大,那么用户会感觉到明显卡顿效果。
  • 我们想在浏览器空闲时间,加载后续需要使用的资源。我们就需要用上 PreloadPrefetch 技术。
是什么
  • Preload:告诉浏览器立即加载资源。
  • Prefetch:告诉浏览器在空闲时才开始加载资源。
它们共同点:
  • 都只会加载资源,并不执行。
  • 都有缓存。
它们区别:
  • Preload加载优先级高,Prefetch加载优先级低。
  • Preload只能加载当前页面需要使用的资源,Prefetch可以加载当前页面资源,也可以加载下一个页面需要使用的资源。
总结:
  • 当前页面优先级高的资源用 Preload 加载。
  • 下一个页面需要使用的资源用 Prefetch 加载。
它们的问题:兼容性较差。
  • 我们可以去 Can I Useopen 网站查询 API 的兼容性问题。
  • Preload 相对于 Prefetch 兼容性好一点。
怎么用
npm i @vue/preload-webpack-plugin -D
const PreloadWebpackPlugin = require("@vue/preload-webpack-plugin");
    plugins: [
        new PreloadWebpackPlugin({
            rel: "preload", // preload兼容性更好
            as: "script",
            // rel: 'prefetch' // prefetch兼容性更差
Network Cache
为什么
  • 将来开发时我们对静态资源会使用缓存来优化,这样浏览器第二次请求资源就能读取缓存了,速度很快。
  • 但是这样的话就会有一个问题, 因为前后输出的文件名是一样的,都叫 main.js,一旦将来发布新版本,因为文件名没有变化导致浏览器会直接读取缓存,不会加载新资源,项目也就没法更新了。
  • 所以我们从文件名入手,确保更新前后文件名不一样,这样就可以做缓存了
是什么
它们都会生成一个唯一的 hash 值。
  • fullhash(webpack4 是 hash)
每次修改任何一个文件,所有文件名的 hash 至都将改变。所以一旦修改了任何一个文件,整个项目的文件缓存都将失效。
  • chunkhash
根据不同的入口文件(Entry)进行依赖文件解析、构建对应的 chunk,生成对应的哈希值。我们 js 和 css 是同一个引入,会共享一个 hash 值。
  • contenthash
根据文件内容生成 hash 值,只有文件内容变化了,hash 值才会变化。所有文件 hash 值是独享且不同的。
怎么用
    output: {
            // [contenthash:8]使用contenthash,取8位长度
            filename: "static/js/[name].[contenthash:8].js", // 入口文件打包输出资源命名方式
                chunkFilename: "static/js/[name].[contenthash:8].chunk.js", // 动态导入输出资源命名方式
                        clean: true,
        plugins: [
                // 定义输出文件名和目录
                filename: "static/css/[name].[contenthash:8].css",
                chunkFilename: "static/css/[name].[contenthash:8].chunk.css",
Core-js
为什么
  • 过去我们使用 babel 对 js 代码进行了兼容性处理,其中使用@babel/preset-env 智能预设来处理兼容性问题。
  • 它能将 ES6 的一些语法进行编译转换,比如箭头函数、点点点运算符等。但是如果是 async 函数、promise 对象、数组的一些方法(includes)等,它没办法处理。
  • 所以此时我们 js 代码仍然存在兼容性问题,一旦遇到低版本浏览器会直接报错。所以我们想要将 js 兼容性问题彻底解决
是什么
core-js 是专门用来做 ES6 以及以上 API 的 polyfill
polyfill翻译过来叫做垫片/补丁。就是用社区上提供的一段代码,让我们在不兼容某些新特性的浏览器上,使用该新特性。
怎么用
Eslint兼容
  • 修改main.js
// 添加promise代码
const promise = Promise.resolve();
promise.then(() => {
  console.log("hello promise");
此时 Eslint 会对 Promise 报错。
  • 下载包
npm i @babel/eslint-parser -D
  • .eslintrc.js
module.exports = {
  // 继承 Eslint 规则
  parser: "@babel/eslint-parser", // 支持最新的最终 ECMAScript 标准
  env: {
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 6, // es6
    sourceType: "module", // es module
  rules: {
此时观察打包输出的 js 文件,我们发现 Promise 语法并没有编译转换,所以我们需要使用 core-js 来进行 polyfill
js兼容
npm i core-js
// 全部引入
import "core-js";
// 添加promise代码
这样引入会将所有兼容性代码全部引入,体积太大了。我们只想引入 promise 的 polyfill
  • 手动按需引入
import "core-js/es/promise";
// 添加promise代码
  • 自动按需引入
  • babel.config.js
module.exports = {
  // 智能预设:能够编译ES6语法
  presets: [
      "@babel/preset-env",
      // 按需加载core-js的polyfill
      { useBuiltIns: "usage", corejs: { version: "3", proposals: true } },
此时就会自动根据我们代码中使用的语法,来按需加载相应的 polyfill 了。
PWA
为什么
  • 开发 Web App 项目,项目一旦处于网络离线情况,就没法访问了。
  • 我们希望给项目提供离线体验。
是什么
  • 渐进式网络应用程序(progressive web application - PWA):是一种可以提供类似于 native app(原生应用程序) 体验的 Web App 的技术。
  • 其中最重要的是,在 离线(offline) 时应用程序能够继续运行功能。
  • 内部通过 Service Workers 技术实现的。
怎么用
npm i workbox-webpack-plugin -D
npm i serve -g
const WorkboxPlugin = require("workbox-webpack-plugin");
    plugins: [
        new WorkboxPlugin.GenerateSW({
            // 这些选项帮助快速启用 ServiceWorkers
            // 不允许遗留任何“旧的” ServiceWorkers
            clientsClaim: true,
            skipWaiting: true,
  • main.js
if ("serviceWorker" in navigator) {
  window.addEventListener("load", () => {
    navigator.serviceWorker
      .register("/service-worker.js")
      .then((registration) => {
        console.log("SW registered: ", registration);
      .catch((registrationError) => {
        console.log("SW registration failed: ", registrationError);
我们从 4 个角度对 webpack 和代码进行了优化:
1.提升开发体验
  • 使用 Source Map 让开发或上线时代码报错能有更加准确的错误提示。
2.提升 webpack 提升打包构建速度
  • 使用 HotModuleReplacement 让开发时只重新编译打包更新变化了的代码,不变的代码使用缓存,从而使更新速度更快。
  • 使用 OneOf 让资源文件一旦被某个 loader 处理了,就不会继续遍历了,打包速度更快。
  • 使用 Include/Exclude 排除或只检测某些文件,处理的文件更少,速度更快。
  • 使用 Cache 对 eslint 和 babel 处理的结果进行缓存,让第二次打包速度更快。
  • 使用 Thead 多进程处理 eslint 和 babel 任务,速度更快。(需要注意的是,进程启动通信都有开销的,要在比较多代码处理时使用才有效果)
3.减少代码体积
  • 使用 Tree Shaking 剔除了没有使用的多余代码,让代码体积更小。
  • 使用 @babel/plugin-transform-runtime 插件对 babel 进行处理,让辅助代码从中引入,而不是每个文件都生成辅助代码,从而体积更小。
  • 使用 Image Minimizer 对项目中图片进行压缩,体积更小,请求速度更快。(需要注意的是,如果项目中图片都是在线链接,那么就不需要了。本地项目静态图片才需要进行压缩。)
4.优化代码运行性能
  • 使用 Code Split 对代码进行分割成多个 js 文件,从而使单个文件体积更小,并行加载 js 速度更快。并通过 import 动态导入语法进行按需加载,从而达到需要使用时才加载该资源,不用时不加载资源。
  • 使用 Preload / Prefetch 对代码进行提前加载,等未来需要使用时就能直接使用,从而用户体验更好。
  • 使用 Network Cache 能对输出资源文件进行更好的命名,将来好做缓存,从而用户体验更好。
  • 使用 Core-js 对 js 进行兼容性处理,让我们代码能运行在低版本浏览器。
  • 使用 PWA 能让代码离线也能访问,从而提升用户体验。
评论(0
