Chrome 开发者工具 Console 面板里的 VM 是什么含义
汪子熙 发表于 2023/01/19 11:32:28 2023/01/19
【摘要】 VM 是短语 Virtual Machine 的缩写。 在 Chrome JavaScript 引擎(称为 V8)中,每个脚本都有自己的脚本 ID。 有时 V8 没有关于脚本文件名的信息,例如在 eval 的情况下。 因此 devtools 使用与脚本 ID 连接的文本 `VM` 作为这些脚本的标题。 一些网站可能会通过 XHR 获取许多 JavaScript 代码并对其进行评估。
例子:我在 SAP UI5 框架某处代码设置断点,例如 Device.media.getCurrentRange:
然后在 Chrome 开发者工具 Console 面板里直接调用这个函数,断点触发:
Chrome 开发者工具里显示 VM 加上一串数字:
有时 V8 没有关于脚本文件名的信息,例如在 eval 的情况下。 因此 devtools 使用与脚本 ID 连接的文本 VM 作为这些脚本的标题。
一些网站可能会通过 XHR 获取许多 JavaScript 代码并对其进行评估。 如果开发人员想要查看这些脚本的实际脚本名称,她可以使用 sourceURL。 DevTools 解析并将其用于标题、映射等。
我们如果直接在 Chrome 开发者工具 Console 面板里使用 console.log 打印,则打印的字符串的右边,也会出现这些 VMXXXX 的源代码位置:
每当通过 AJAX 加载 HTML 内容并且该内容包含 <script> 标记时,脚本将使用 eval() 进行评估,并被 Chrome 的 Sources 视图识别为以 VM 开头的新文件。我们可以转到 网络 选项卡,找到 AJAX 请求,并查看整个 HTML 响应,包括您的脚本。
使用 eval 时,javascript 会被扔进 Chrome 调试器 VM。 为了在 Chrome Debugger Sources 下查看使用 eval 创建的 js,请在 js 的末尾设置此属性:
//# sourceURL=dynamicScript.js
或者,源映射将与生成的文件具有相同的名称,但具有“.map”扩展名。例如,对于“page.js”,将生成一个名为“page.js.map”的源映射。
如何将生成的代码链接到源映射?
虽然源映射格式旨在与语言和平台无关,但为 Web 服务器托管javascript 的预期用例制定一些约定是很有用的。
有两种建议的方法将源映射链接到输出。第一个需要服务器支持以添加 HTTP 标头,第二个需要在源中添加注释。
  1. HTTP 标头应提供源映射 URL 参考:SourceMap: <url>
注意:本文档的先前版本建议标题名称为 X-SourceMap. 现在已弃用;现在需要 SourceMap。
  1. 生成的代码可能在源代码末尾包含一行,格式如下:
//# sourceMappingURL=<url>
注意:这个注解的前缀最初是 //@,但是这与 Internet Explorer 的条件编译冲突并被更改为 //#。工具也接受 //@ 是合理的,但首选//#.
