力扣21 - 合并两个有序链表【归并排序思维】
烽起黎明 发表于 2023/01/18 23:40:04 2023/01/18
【摘要】 对应力扣21 - 合并两个有序链表,教你如何使用合并两个有序链表
@TOC
一、题目描述
原题传送门🚪
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的
示例 1:
输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]
输出:[1,1,2,3,4,4]
示例 2:
输入:l1 = [], l2 = []
输出:[]
示例 3:
输入:l1 = [], l2 = [0]
输出:[0]
提示:
  • 两个链表的节点数目范围是 [0, 50]
  • -100 <= Node.val <= 100
  • l1 和 l2 均按 非递减顺序 排列
看完了本题的描述,你是否觉得这个题目在哪里做到过。是的,对于这道题目,我们曾经有做过类似的力扣习题,而且我也做了题解说明,就是力扣88 - 合并两个有序数组,没看过的同学可以先去看看这个,对于数组的合成比链表简单一些
二、思路分析
好,看完题目的描述,我们来分析一下如何去求解这道题目
  • 思路很简单,合并链表,那就是要将两个链表合为一个,这里没有说最后归并到第一个还是第二个,所以我们需要重新定义一个链表,然后进行尾插结点的操作
  • 一同遍历这两个链表,比较所遍历到的结点,看看那个结点的值小,将小的值链接到新的链表中,然后直到有一个链表遍历到了结尾,就结束两个链表的同时遍历,跳出循环
  • 接着可能有一个链表还没有遍历完,只需要将没遍历完的那个链表继续链在新链表最后即可,因为题目本身说明了给出的链表就是有序的,所以不需要担心
  • 还有一个的话就是带头结点的,对于这种思路的代码写起来简单一些,因为不需要考虑一开始尾插结点的时候尾指针是否为空,只需要将结点做一个尾插即可,具体的分析我们到下一模块讲
三、代码详解
然后我们通过这段代码来给大家分析一下
way1【不带头结点】
  • 首先是一些初始化
ListNode* tail, *newhead;
tail = newhead = NULL;
  • 下面是循环遍历的逻辑,可以看出来,代码量非常得多其实就是在判断是否是第一个尾插的结点
while(list1 && list2)
    if(list1->val < list2->val)
        if(tail == NULL)
            tail = newhead = list1;
        else
            tail->next = list1;
            tail = tail->next;
        list1 = list1->next;
    else
        if(tail == NULL)
            tail = newhead = list2;
        else
            tail->next = list2;
            tail = tail->next;
        list2 = list2->next;
  • 首先是不带头结点这一块,刚开始做一个初始化
  • 然后看看1 = 1,随便拿哪个都可以,我们拿【list2】,然后将其后移,此时【tail】无需动
  • 然后拿【list1】,list1继续后移,tail后移
  • 同理
  • 同理
  • 然后此时可以看到,两个链表都只剩下最后最后一个结点,我们继续看
  • 可以看到,当这个【list1】遍历完了之后,我们此时应该跳出循环,将【list2】的剩余结点全部链接到【list3】中
  • 使用的是下面这段代码逻辑
if(list1)
    tail->next = list1;
if(list2)
    tail->next = list2;
  • 此时也就结束了我们的有序链表合并
  • 最后将这个【List3】指向首个结点的指针返回即可
return newhead;
  • 但是。。。出来的确实这个,这是为什么呢?
  • 此时你就要仔细分析力扣给出来报错,也就是两个链表:一个为空,一个只有一个0的值。这个时候再回过去看你的代码其实就可以发现,因为有一个链表初始的时候就是空的,所以不会进入上面那段大的循环逻辑,因此会直接进到下面这个最后的尾插,但是可以看到力扣给出的==错误定位提示==,因为我们在一开始的时候将这个【tail】和【newhead】都设置为NULL了,所以在上面没有修改tail的时候进到这里对tail使用【tail->next】其实就是一个解引用的操作,对空指针进行解引用其实是一个很错误的写法,因此程序给我们报出了错误,那应该怎么去修改呢?
  • 你可以在后面这段if判断的逻辑里修改,当然也可以在程序一开头就做一个判读,就像下面这样
if(list1 == NULL)
    return list2;
if(list2 == NULL)
    return list1;
  • 可以看到,顺利AC:balloon:,抬走,下一个
way2【带头结点】
  • 说完不太头结点的方法,接下去我们来说说带头结点的情况,这种情况的代码可比不太头结点来得简洁多了,因为不需要考虑第一次尾插的结点是否为头结点
  • 首先先来看一下内部的循环逻辑该如何修改。可以看到,当这个结点值的大小判断完后就直接进行了一个尾插,然后就是结点指针的移动,完全不需要另外进行一个判断,代码就看起来很简练
        tail->next = list1;
        tail = tail->next;
    else
        tail->next = list2;
        tail = tail->next;
  • 有关如何进行插入就如下图所示,我就不做分步讲解了,和不带头结点类似,若是比较到哪个结点小,直接尾插在List3之后即可
  • 有一点比较重要的我讲一下,就是当最后需要返回头结点指针的时候,返回的不是List3,而是【List3->next】,那有同学问,这是为什么呢?我们现在看一看结点指针的初始化
  • 这里新的头结点指针我使用的是newhead,这个没关系,大家可以自己命名,可以看到一开始就为【tail】和【newhead】这两个结构体指针进行了一个初始化操作,也就是在堆区中为其申请出一块空间,但是并没有将它们的【data域】和【next域】进行一个初始化赋值,因为这个是带头结点的,因此不能赋值成NULL,只有不太头的可以这么多,于是这两个域就会变成随机值和随机地址值,不信的话我带你们去DeBug调试看看
tail = newhead = (ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
newhead->next = NULL;
  • 可以看到,当这个两个指针被初始化后是一个随机值,所以后续的结点其实是尾插在这个头结点之后的,因此提交之后就会变成下面这样,这其实就出现了问题,其实我们应该要返回的是当前头结点的下一个结点,才是正确的返回结果
  • 因此我们可以总结出,对于带头结点的单链表,返回的当前newhead->next,但是这里为了使程序更加完整,我们应该在返回后将这个头结点释放掉,这样就可以将这块申请的内存地址还回去了,程序也显得比较完善
  • 我们也可以总结出来对于==带头结点的单链表这个头结点其实只是起到一个辅助尾插的作用==,链表真正的结构还是从头结点的下一结点开始
ListNode* nextNode = newhead->next;
free(newhead);      //将新的头结点销毁,返回其下一个结点
return newhead;        //返回原来头结点的下一结点
好,在看完了两种方法之后,相信你对带头结点和不带头结点的单链表应该有了一个很好的认识,下去也要自己多加练习才能融会贯通
四、整体代码展示【需要自取】
给出两种方法的代码
方法一:不带哨兵位【无头结点】
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
class Solution {
public:
    ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) {
        if(list1 == NULL)
            return list2;
        if(list2 == NULL)
            return list1;
                if(tail == NULL)
                else
                    tail->next = list1;
                    tail = tail->next;
            else
                if(tail == NULL)
                else
                    tail->next = list2;
                    tail = tail->next;
        if(list1)
            tail->next = list1;
        if(list2)
            tail->next = list2;
        return newhead;
方法二:带哨兵位【有头结点】
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
class Solution {
public:
        //无需判断其中一个链表是否为空,因为tail不可能为空
                tail->next = list1;
                tail = tail->next;
            else
                tail->next = list2;
                tail = tail->next;
        if(list1)
            tail->next = list1;
        if(list2)
            tail->next = list2;
        return nextNode;        //返回原来头结点的下一结点
五、总结与提炼
  • 好,我们来总结一下本文所学习的知识,在本文中,我们通过一道力扣题【合并两个有序链表】,讲解了对于单链表不带头结点和带头结点的不同做法:对于不带头结点,需要在第一次尾插的时候判断一下尾结点指针是否为空,在后续再进行一个尾插;对于带头结点的单链表,我们在进行结点尾插的时候直接进行尾插即可,但是在最后返回整个链表的头时,不能返回我们开辟出来的头结点指针,而是要返回其next的结点,==才是链表真正的开始部分==
  • 对于链表带头和不带头大家一定多加练习,在力扣上大多都是不太头的,你要做到的是灵活地修改,将不带头的可以轻松转换为带头的
以上就是本文所要描述的所有内容,感谢您对本文的观看,如有疑问请于评论区留言或者私信我都可以:four_leaf_clover:
