Arrays.stream().boxed()的使用
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/18 13:59:09 2023/01/18
【摘要】 Arrays.stream().boxed()的使用
0. 写在前面
文章翻译自以下本文的最后链接
1. Arrays.stream()的使用
算法:
  1. 获取要转换的数组。
  2. 使用Arrays.stream()方法将数组转换为流,并将数组作为参数传给对方。
  3. 返回形成的流
代码:
  • 用Java程序来转换数组到流
import java.util.*;
import java.util.stream.*;
class GFG {
	// 通用函数,用于转换
    // 从一个数组转换到流
	public static <T> Stream<T> convertArrayToStream(T array[]) {
		// 返回转换流
		return Arrays.stream(array);
	public static void main(String args[]) {
		// Create an Array
		String array[] = { "Geeks", "forGeeks", "A Computer Portal" };
		// 打印数组
		System.out.println("Array: " + Arrays.toString(array));
		// 数组转换为流
		Stream<String> stream = convertArrayToStream(array);
		// 打印流
		System.out.println("Stream: " + Arrays.toString(stream.toArray()));
输出结果:
Array: [Geeks, forGeeks, A computer Portal]
Stream: [Geeks, forGeeks, A computer Portal]
2. boxed()的使用
有时需要将原始类型转换为盒式类型。
boxed()方法实现
public final Stream<Integer> boxed() {
    return mapToObj(Integer::valueOf);
boxed()的作用就是将基本(原始)类型的stream转成了包装(boxed)类型的Stream
例如:上述方法实现的是int类型的stream转成了Integer类型的Stream
在原始类型「primitives」和盒式类型「boxed」之间转换数组
  • 为了转换数组,可以使用流(在Java 8及以上版本)。
// Java SE 8
int[] primitiveArray = {1, 2, 3, 4};
Integer[] boxedArray = Arrays.stream(primitiveArray).boxed().toArray(Integer[]::new);
  • 对于较低的版本,可以通过迭代原始数组并明确地将其复制到盒式数组。
// Java SE 8
Integer[] boxedArray = new Integer[primitiveArray.length];
for (int i = 0; i < primitiveArray.length; ++i) {
    boxedArray[i] = primitiveArray[i]; // Each element is autoboxed here
  • 同样地,一个盒式数组可以被转换为其原始对应的数组。
// Java SE 8
Integer[] boxedArray = {1, 2, 3, 4};
    Arrays.stream(boxedArray).mapToInt(Integer::intValue).toArray();
// Java SE 8
int[] primitiveArray = new int[boxedArray.length];
for (int i = 0; i < boxedArray.length; ++i) {
    primitiveArray[i] = boxedArray[i]; // Each element is outboxed here
3. 参考
https://www.geeksforgeeks.org/program-to-convert-boxed-array-to-stream-in-java/
https://riptutorial.com/java/example/17621/converting-arrays-between-primitives-and-boxed-types
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
