关于Hadoop集群物理及虚拟内存的检测的设置说明
WHYBIGDATA 发表于 2023/01/18 13:55:23 2023/01/18
【摘要】 关于Hadoop集群物理及虚拟内存的检测的设置说明
写在前面
  • Linux:CentOS7.5
  • Java:JDK8
  • Hadoop:Hadoop3.1.3
  • 场景:离线数仓集群搭建
正文
配置yarn-site.xml文件
不能关闭对物理内存的检测
  • 集群规划图
如下图:
计算任务运行在 NodeManager 的 Container 容器中
  • 任务运行细节说明
在 NodeManager 中有一个Monitor线程,用于一直监控NodeManager的内存使用量,假设NodeManager 设置为3G,用于后面的资源(如 Kafka、Flume)的内存为1G;
若 NodeManager 内存使用率超过集群机器设置的内存,当 Monitor 线程发现 NodeManager 内存使用即将超过 3G 时,此时为了不让 NodeManager 内存使用量超过设置值,Monitor线程会将nodeManager挂掉。
  • 挂掉的原因:
一旦 NodeManager 内存使用即将超过 3G,将会「导致后面的组件及框架所需要的内存被其挂掉,内存被 NodeManager 占用」,则Kafka、Flume 需要进行 GC(内存不够,进行FullGC,即将自己Pass掉),此时数据传输通道不存在了,Kafka、Flume这些大数据框架就停止了运转,这是我们不愿意看到的。
我们只希望是 NodeManager 运行的任务挂掉而已,之后我们重新启动这个任务即可,这样不会影响其他组件|组件|框架的使用
故,不需要关闭对物理内存的检测
yarn.nodemanager.pmem-check-enabled设置为true(默认就是为true)
关闭对虚拟内存的检测
  • 原因是:
JDK8与CentOS7存在Bug
  • 虚拟内存定义
虚拟内存是内存和磁盘交互的第二个媒介。虚拟内存是指把磁盘的一部分作为假想内存来使用。这与磁盘缓存是假想的磁盘(实际上是内存)相对,虚拟内存是假想的内存(实际上是磁盘)。
虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续可用的内存(一个完整的地址空间),但是实际上,它通常被分割成多个物理碎片,还有部分存储在外部磁盘管理器上,必要时进行数据交换。
通过借助虚拟内存,在内存不足时仍然可以运行程序。
例如,在只剩 5MB 内存空间的情况下仍然可以运行 10MB 的程序。由于 CPU 只能执行加载到内存中的程序,因此,虚拟内存的空间就需要和内存中的空间进行置换(swap),然后运行程序。
又如:有时候电脑内存占比高达99%甚至于100%,但是你的电脑仍然可以继续工作,只不过是很卡而已,原因是超出的部分工作是在磁盘上运行的
  • 离线数仓之虚拟内存的应用
如果物理内存不够用,则采用虚拟内存计算一部分资源
假设一台机器内存为4G,目前4G已经被占满,此时会将资源放置到虚拟内存来计算,由于4G内存已被占据完毕,本质上是在磁盘上计算的.
CentOS7会预留出一部分内存给JDK
JDK实际使用的虚拟内存占比比CentOS7会预留给JDK的虚拟内存低,可能会出现任务挂掉的情况,会有报错产生。
关闭对虚拟内存的检测,即将yarn.nodemanager.vmem-check-enabled设置为false,可以忽略过报错,依然可以继续运行
关于虚拟内存的大小,Hadoop官网说明如下:
yarn.nodemanager.pmem-check-enabled	true
yarn.nodemanager.vmem-check-enabled	true
yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio	2.1
虚拟内存和物理内存的比例关系是:2.1倍
物理内存此时有4G,则对应的虚拟内存为8.2G
预留出来给JDK的虚拟内存可能高达6G,而实际使用的虚拟内存低于3G
参考
https://hadoop.apache.org/docs/r3.1.3/hadoop-yarn/hadoop-yarn-common/yarn-default.xml
结束
